  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • opossumO opossum
    ich kann alle Seiten meines Projekts exportieren, aber die Seite mit der Rollobedienung geht nicht, warum, kann ich noch nicht sagen. Werde die Seite mal kopieren und schauen, ob ich die Kopie exportieren kann.
    Keine Chance, geht nicht, warum auch immer, vielleicht zu viel drauf. Habe mal die Grundseite exportiert und das Navigationswidget.
    navigation_widget_export.txt
    grundseite_export.txt
    Zusammen mit dem Widget kann man dann die Seite bauen. Die Navigationsview liegt auf jeder Seite in einem view-in-Widget-container.
    Wenn noch Icons fehlen sollten, dann bitte Bescheid geben, ich zippe dann die entsprechenden Verzeichnisse und stelle sie zum Download zur Verfügung.
    Meine Seiten sind auf 1920 x 1080 skaliert, das Anzeigetablet ist ein Trekstor mit Win10 und 13".
    Egbert
    Alero
    @opossum
    So Import klappt jetzt.
    Habe aber bei 25%,50% und 75% zwar die Anzeige, aber nicht die aktuelle Position der Rollade. Diese fährt einfach nur 0% oder 100%
    Was muss ich ändern?
    Alero
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      es ist das Widget Radiobuttons 25% aus jQuery UI-Widget.
      Binde mal testweise dieses Widget auf einer Testseite neu ein. Frage: Bei Deinen Rollos hast Du die beiden Kalibrierungsfahrten gemacht und auch in die Aktorattribute eingetragen?
      Bei mir funktionieren die Level, wobei aus für Rollo ganz ausgefahren und 100% für ganz eingefahren steht. Aber 25, 50 und 75 Prozent funktionieren bei mir. Ist kein Script zusätzlich oder ähnliches. Ich hänge den Export meines Testwidgets hier noch mal dran.
      widget_radiobuttons_25_prozent.zip
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
        Alero
        Hallo Egbert,
        nein habe ich nicht, da ich gelesen habe auto würde bei den Broll auch gehen. Werde ich mal machen. Danke für den Tipp und das Widget. Echt klasse.
        Alero
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          Hi Egbert,
          habe jetzt an einer Rollade mal die Kalibrierfahrt durchgeführt.
          3e9014d0-2eee-4379-80aa-c7cd21afe533-image.png .
          Das ist das Egebnis. Muss ich hier noch etwas einstellen?
          Alero
            Alero
            Hi, hier ein kleiner Statusbericht.
            Rolladen gehen hoch und runter. 25%, 50% und 75% gehebn auch.
            Aber sollte 25% nicht nur zu 25% auch die Rollade schließen? und bei 75% fast zu sein?
            Das bekomme ich nicht hin. Entweder klappt es mit 25%, 50% und 75% dann ist aber das Bild und der Balken falsch, oder das Bild und der balken ist richtig und die % stimmen nicht. Was mache ich da falsch?
            Dann habe ich noch festegestellt, dass wenn ich auf z.B.25% stehe und normal azuf up gehe das de Balken und die % Zahl oben am Widget nicht auf 100% oder 0% springen.
            Alero
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              100% heisst komplett offen, 0% heisst komplett zu. Also bei 25% fast zu, bei 75% fast offen. Wegen der Kalibrierung: Ich habe mit Stoppuhr einmal die Zeit gemessen von oben nach unten und einmal von unten nach oben. Die Zeiten habe ich unter der Option "Fahrzeit von unten nach oben" bzw. "Fahrzeit von oben nach unten" eingegeben. Ich habe HM Aktoren, hast Du zufällig HM IP Komponenten? Dein Menü sieht da etwas anders aus als bei mir. Da 100% ganz offen ist, probiere mal, ob Du beim Balken und beim Bild umstellen kannst. Bei mir sieht das so aus:
              Balken:
              Icon:
              Hier mal ein Bild vom Einstellmenü meiner Aktoren für die Rollos:
              Bei mir dauert es auch immer etwas, bevor die vis aktualisiert wird, da ist das Rollo schon in Position. Ich würde das auch gern animieren, bei Fahrt also permanent aktualisieren. Hier könnte aber auch das Aktualisierungsintervall von iobroker zur CCU3 eine Rolle spielen. Habe ich aber bisher nicht weiter untersucht.
              Habe da einfach nur min und max bestückt. Offensichtlich geht ELV da den Weg, das die 100% so interpretiert werden müssen: Das Licht kann zu 100% durchscheinen. Damit ist wohl nicht die Ausfahrbreite des Rollos gemeint.
              Egbert
                Alero
                Hallo Egbert,
                vielen Dank für die Info.
                Hast du denn auch das Problem, dass wenn ich auf z.B 25% bin und dann über Up die Rollade hochfahre das der Wert Rollostand dann auf 25 % stehen bleibt?
                Ja ich habe fast nur HMIP, außer im Garten. Da habe ich Funk Aktoren fürs Licht.
                Ich werde s mal ausprobieren.
                Alero
                  Alero
                  Hallo Egbert,
                  habe es genauso eingestellt wie du. Trotzdem klappt es nicht.
                  Alero
                    acquaviva
                    schrieb am zuletzt editiert von acquaviva
                    @DennisMenger Hast Du die Settings für die HMiP Rolladen Aktoren mittlerweile herausfinden können? Ich verwende auch den Access Point und bei mir fährt nichts hoch und runter, weil ich nicht weiß wie ich es einstellen muss. Könntest Du mir Dein Widget und die richtigen ObjektIDs mal zeigen? Das wäre wirklich klasse!
                    Danke!
                    • entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @acquaviva
                      @DennisMenger
                      bin grade dabei mich näher mit iobroker / yahka usw. zu beschäftigen.
                      wollte jetzt mal vorhandene Rollläden einbinden, komme aber nicht weiter.
                      habt ihr es denn hinbekommen einen hmip-broll mittels hmip zu steuern? habe leider auch nur den AccessPoint
                      freue mich auf Antwort :-)
                      • D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        Hier meine View mit den Rollos, die ich aus der Vis von Kuddel habe.
                        entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DennisMenger
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          @DennisMenger
                          danke für die screenshots, damit fange ich leider irgendwie nichts an,
                          welche Datenpunkte sprichst du an, mit welchen werten etc.?!
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • entavioE entavio
                            @DennisMenger
                            @entavio sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                            Steht doch im zweiten Screenshot.
                            Oder meinst du was anderes?
                            • entavioE entavio
                              @DennisMenger
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              @entavio entscheidend ist der Datenpunkt shutter.Level
                              • D DennisMenger
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                schrieb am zuletzt editiert von entavio
                                @DennisMenger
                                ok verstehe der shutterlevel wird wohl mit 0 oder 1 gesteuert
                                1 scheint schließen zu bedeuten
                                0 scheint öffnen zu bedeuten
                                welcher Datenpunkt regelt dann den % Wert um nur halb zu öffnen z.b. ?!
                                • entavioE entavio
                                  @DennisMenger
                                  D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  @entavio auch der shutter.Level
                                  0 ist auf, 1 ist zu. 0.5 ist dann halb zu/auf
                                  Die 1 bei Wert für Bedingung hat keine Bedeutung im Bereich Sichtbarkeit
                                  • entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    ok das Grundprinzip ist verstanden.....
                                    dann gilt es jetzt ne Logik um die homekit parameter für einen Rollladen zu stricken
                                    da wären die parameter
                                    TargetPosition, CurrentPosition, PositionState
                                    das ganze dann noch invertiert 😡
                                    schonmal gemacht?
                                    • entavioE entavio
                                      schonmal gemacht?
                                      D Online
                                      D Online
                                      DennisMenger
                                      @entavio ne da bin ich leider raus
                                      • L lesiflo
                                        so sieht es bei mir aus. Basiert auf dem Material Design von Uhula.
                                        Bei mir ist zuerst eine Übersicht aller Rollläden und beim Klicken auf das jeweilige Rollo geht dann so ein Fenster auf wie rechts unten.
                                        In der Übersicht ist links vor der Beschriftung normalerweise noch ein Symbol welchen den aktuellen Zustand vom Rollo anzeigt.
                                        Lacoste9
                                        @lesiflo said in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                                        hallo
                                        ich wollte gerade die rolladensteuerung von uhula installieren bzw das design
                                        dort kam folgende meldung
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style"
                                        install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/6b0411641193e2f541a7943354dd18fff8f4642b
                                        NPM version: 6.13.4
                                        npm install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/6b0411641193e2f541a7943354dd18fff8f4642b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
                                        npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/6b0411641193e2f541a7943354dd18fff8f4642b.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T22_47_27_408Z-debug.log
                                        ERROR: host.Raspberrypi4 Cannot install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/6b0411641193e2f541a7943354dd18fff8f4642b: 1
                                        kann evtl jemand helfen?
                                        • D dtp
                                          Ich mache das so:
                                          Also für jedes Stockwerk getrennt. Kann man natürlich auch in einer tabellarischen Übersicht darstellen. Aber das ist mir bei den Rollläden und Lichtern nicht so wichtig.
                                          Ich habe übrigens die Ränder der Rollladen-Widgets nach folgendem Farbcode eingeteilt:
                                          yellowgreen: 0 %
                                          royalblue: > 0 bis < 90 %
                                          orange: > 90 %
                                          Bei den Fenstern gibt es ähnliche Farbcodes:
                                          yellowgreen: geschlossen
                                          royalblue: gekippt
                                          orange: offen
                                          Beim Licht gibt's nur yellowgreen für 0 (aus) und orange für > 0 (an).
                                          manu96
                                          @dtp said in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                                          Ich mache das so:
                                          yellowgreen: 0 %
                                          orange: > 90 %
                                          royalblue: gekippt
                                          orange: offen
                                          Verstehe ich das richtig das du für jede Jalousie und Lampe eine extra Ansicht gebaut hast die dann geöffnet wird? Oder kann man dies auch als Vorlage bauen wo dann ggf. nur eine Zahl oder ähnliches übertragen wird damit man nicht 20 verschiedene Seiten benötigt.
                                          Gruß,
                                          Manuel
