  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    Du musst den Punkt :LEVEL nehmen.
      Kippe
      Ie geekelt
      Hallo und Frohes neues Jahr<emoji seq="1f44d">👍</emoji>
      Ich habe jetzt das Widget genommen und es läuft auch Super.
      Kann Mann das Fenster auch Farblich verändern, oder geht das nicht?
      Dann habe ich wohl noch eine Frage?
      Ich möchte gerne meine Überwachungskamera von ie Geek auf meiner viso anzeigen lassen.welches Widget und wie muss ich das wohl einstellen?
        @Kippe:
        Kann Mann das Fenster auch Farblich verändern, oder geht das nicht? `
        Meines Wissens nicht so einfach mit dem HQ-Widget, aber mit dem jqui Widget kannst du die Farbe je nach Level festlegen.
        @Kippe:
        Dann habe ich wohl noch eine Frage? `
        Hat mit dem aktuellen Thema nichts zu tun, bitte neuen Thread in passendem Unterforum eröffnen - oder Suche benutzen.
        • E Offline
          easymeter
          ich habe da auch ein Problem mit der Rolladensteuerung.
          Ich habe foldgendes Widget mit den genannten Einstellungen verwendet:
          Ich habe das Problem, dass ich den Rolladen nicht mit dem Slider bzw. dem Schalter ansteuern kann. Die Stellungsmeldung funktioniert. Ich denke ich habe da die falschen Objekte eingetragen, finde aber nicht das passende. Ich hab schon fast alle ausprobiert.
          Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip für mich.
          Markus
          • E Offline
            easymeter
            Ich habe heute nochmal weiter versucht. Unter den Objekten gibt es zwei identische Ordner, nur um eine laufende Nummer erweitert. Die Objekte, mit denen man auch steuern kann befinden sich im Ordner 4 (deshalb auch ein 3. vor Level.....)
            Vieleicht hilft die Info ja jemanden.
            Beste Grüße aus dem Norden
            Markus
            • D Online
              D Online
              DennisMenger
              Hallo zusammen.
              Ich möchte auch das HQWidget für die Rolladensteuerung nutzen. Ich nutze den Homematic Access Point und den HmIP-Broll. Ich bin noch auf der Suche nach den richtigen Datenpunkten für die ObjektID und ObjektID Zustand IP. Hat das schon jemand am laufen?
              • D Online
                D Online
                DennisMenger
                Hat schon jemand den Datenpunkt für den Working-State gefunden?
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  bei mir sieht die Rolladensteuerung in vis wie folgt aus und funktioniert auch zuverlässig:
                  Geht eigentlich fast alles über den Datenpunkt "LEVEL".
                  Den Datenpunkt Working-State habe ich bei mir hier:
                  Geht auf TRUE, wenn das Rollo fährt.
                  So sieht dann die komplette Seite für die Rollos aus:
                  Egbert
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    Ich nutze ja den Access-Point und HmIP Broll mit dem neuen HmIP-Adapter. Mir fehlt leider der "Working"-State. Siehe Bild über deinem Beitrag.
                      MartyBr
                      Hallo Egbert,
                      deine Seite sieht toll aus. kannst du das Widget zur Verfügung stellen oder die View? Ich würde sie gerne in meiner VIS nutzen.
                      Martin
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                        dtp
                        Ich mache das so:
                        Also für jedes Stockwerk getrennt. Kann man natürlich auch in einer tabellarischen Übersicht darstellen. Aber das ist mir bei den Rollläden und Lichtern nicht so wichtig.
                        Ich habe übrigens die Ränder der Rollladen-Widgets nach folgendem Farbcode eingeteilt:
                        yellowgreen: 0 %
                        royalblue: > 0 bis < 90 %
                        orange: > 90 %
                        Bei den Fenstern gibt es ähnliche Farbcodes:
                        yellowgreen: geschlossen
                        royalblue: gekippt
                        orange: offen
                        Beim Licht gibt's nur yellowgreen für 0 (aus) und orange für > 0 (an).
                        • D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          @dtp und @opossum
                          würdet ihr eure widgets zur Verfügung stellen? Die sehen beide interessant aus.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            ich würde meine Seite gern exportieren, aber bei Seitenexport passiert bei mir in vis gar nichts. Was mache ich da falsch?
                            Hier mal der Export des Rollowidgets:
                            Rollo_widget_export.txt
                            Ist mit Ultraedit im UTF8-Format ohne BOM. Wenn es nicht importierbar ist, bitte melden. Habe es bei mir getestet, die View lässt sich auch importieren.
                            Wie gesagt, beim Seitenexport geht nichts, da muss ich erst mal schauen, warum das bei mir nicht geht.
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              ich kann alle Seiten meines Projekts exportieren, aber die Seite mit der Rollobedienung geht nicht, warum, kann ich noch nicht sagen. Werde die Seite mal kopieren und schauen, ob ich die Kopie exportieren kann.
                              Keine Chance, geht nicht, warum auch immer, vielleicht zu viel drauf. Habe mal die Grundseite exportiert und das Navigationswidget.
                              navigation_widget_export.txt
                              grundseite_export.txt
                              Zusammen mit dem Widget kann man dann die Seite bauen. Die Navigationsview liegt auf jeder Seite in einem view-in-Widget-container.
                              Wenn noch Icons fehlen sollten, dann bitte Bescheid geben, ich zippe dann die entsprechenden Verzeichnisse und stelle sie zum Download zur Verfügung.
                              Meine Seiten sind auf 1920 x 1080 skaliert, das Anzeigetablet ist ein Trekstor mit Win10 und 13".
                              Egbert
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                MartyBr
                                Vielen Dank Egbert,
                                für das Rollo Widget. Unter "letzte Einstellungen" (in der Fußzeile) ist bei mir ein kleines Icon mit einem Fragezeichen.
                                Ich habe die Gruppe aufgelöst, kann dieses kleine Icon nicht anklicken,
                                Was verbirgt sich dahinter? Die Farbe deiner Buttons kommt auch leider nicht mit. Wie kann ich hier die Farbe einstellen?
                                Martin
                                Martin
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  Hallo, sorry, dass ich erst jetzt antworte, war auf Dienstreise.
                                  Farben der Buttons kommen anscheinend aus dem Seitenfarbthema:
                                  Widget "Letzte Einstellung" ist wie folgt:
                                  Das ist aus der Gruppe Basic das Widget Last Change Timestamp. Habe es mal exportiert:
                                  widget_basic_last_change_timestamp.txt
                                  Hoffe, ich habe das Richtige gezogen. Wenn nicht, bitte noch einmal nachfragen.
                                  Viele Grüße
                                  Egbert
                                  • D DennisMenger
                                    @dtp und @opossum
                                    dtp
                                    @DennisMenger sagte in Rolladensteuerung mit vis über homematic:
                                    Ich hoffe, ich denke am Wochenende dran. Vergesse das sehr gerne, wenn ich abends nach hause komme und die Kinder bespaßt werden wollen. ;)
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                      so sieht es bei mir aus. Basiert auf dem Material Design von Uhula.
                                      Bei mir ist zuerst eine Übersicht aller Rollläden und beim Klicken auf das jeweilige Rollo geht dann so ein Fenster auf wie rechts unten.
                                      In der Übersicht ist links vor der Beschriftung normalerweise noch ein Symbol welchen den aktuellen Zustand vom Rollo anzeigt.
                                      D L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        @lesiflo und @dtp
                                        ihr nutzt beide Homematic IP über eine CCU? oder über den Access Point? Ich kann mit den Widgets den Rolladen nur hochfahren, nicht runter
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D DennisMenger
                                          @lesiflo und @dtp
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @DennisMenger
                                          Ich setze Homematic ein, über Raspberrymatic ohne Access Point.
