  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    Kippe
    Also ich habe den HM-LC-Sw1PBU-FM Aktor verbaut und auch alles mit Homatik verknüpft.Es läuft alles Super mit den Zeiten usw. Unter Aleza kann ich den auch steuern. Jetzt hmöchte ich eine Viso haben, wo ich den Rolladen steuern kann und auch sehen kann ob er zu oder auf ist
      Welche Widgets schweben dir denn vor?
      Schon mal unter den vis-widgets nach Rollladen gesucht?
      Ich habe ja keine Ahnung in welchem Stil deine Visu ist.
        Kippe
        Eigentlich Egal 3 d Widgets oder so.
        Ich möchte nur genau wissen wie ich das in den Einstellungen machen muss, und wo welcher Datenpunkt sein muss.
          Dann such dir ein Widget aus, mache screenshots deiner Objekte und der Widgetkonfiguration, dann können wir dir helfen.
          Ich verstehe im Moment dein Problem leider nicht.
            Kippe
            Hallo
            Jetzt habe ich mal Bilder gemacht, wie ich es haben möchte.
            Aber ich weiss nicht mehr die Datenpunkte? Es ging schon mal alles :?:
            Schön währe auch noch, wenn ich ein 3 Bild mit in die Viso machen würde, wo der Rolladen auf 50 % stände
              Ich verstehe noch immer nicht ganz was du vor hast.
              RSSI_Device ist IMHO mit Sicherheit falsch.
              Du nutzst ein On/Off widget, das kann nur 0 und 1
              Warum nicht ein Rolladenwidget? Damit könntest du jede Position anfahren
              Bei mir sieht es so aus:
              Ist auch für andere Sachen missbraucht und im Prinzip ein Work In Progress.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Kippe
                ok habe ich jetzt mal genommen.
                Aber was muss ich wie in den Einstellungen eintragen genau.Könntest du mir nicht mal ein Bild von deiner Einstellung machen für ein Fenster.
                  Du musst den Punkt :LEVEL nehmen.
                    Kippe
                    Ie geekelt
                    Hallo und Frohes neues Jahr<emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                    Ich habe jetzt das Widget genommen und es läuft auch Super.
                    Kann Mann das Fenster auch Farblich verändern, oder geht das nicht?
                    Dann habe ich wohl noch eine Frage?
                    Ich möchte gerne meine Überwachungskamera von ie Geek auf meiner viso anzeigen lassen.welches Widget und wie muss ich das wohl einstellen?
                      @Kippe:
                      Kann Mann das Fenster auch Farblich verändern, oder geht das nicht? `
                      Meines Wissens nicht so einfach mit dem HQ-Widget, aber mit dem jqui Widget kannst du die Farbe je nach Level festlegen.
                      @Kippe:
                      Dann habe ich wohl noch eine Frage? `
                      Hat mit dem aktuellen Thema nichts zu tun, bitte neuen Thread in passendem Unterforum eröffnen - oder Suche benutzen.
                      • E Offline
                        easymeter
                        ich habe da auch ein Problem mit der Rolladensteuerung.
                        Ich habe foldgendes Widget mit den genannten Einstellungen verwendet:
                        Ich habe das Problem, dass ich den Rolladen nicht mit dem Slider bzw. dem Schalter ansteuern kann. Die Stellungsmeldung funktioniert. Ich denke ich habe da die falschen Objekte eingetragen, finde aber nicht das passende. Ich hab schon fast alle ausprobiert.
                        Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip für mich.
                        Markus
                        • E Offline
                          easymeter
                          Ich habe heute nochmal weiter versucht. Unter den Objekten gibt es zwei identische Ordner, nur um eine laufende Nummer erweitert. Die Objekte, mit denen man auch steuern kann befinden sich im Ordner 4 (deshalb auch ein 3. vor Level.....)
                          Vieleicht hilft die Info ja jemanden.
                          Beste Grüße aus dem Norden
                          Markus
                          • D Online
                            D Online
                            DennisMenger
                            Hallo zusammen.
                            Ich möchte auch das HQWidget für die Rolladensteuerung nutzen. Ich nutze den Homematic Access Point und den HmIP-Broll. Ich bin noch auf der Suche nach den richtigen Datenpunkten für die ObjektID und ObjektID Zustand IP. Hat das schon jemand am laufen?
                            • D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              Hat schon jemand den Datenpunkt für den Working-State gefunden?
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                bei mir sieht die Rolladensteuerung in vis wie folgt aus und funktioniert auch zuverlässig:
                                Geht eigentlich fast alles über den Datenpunkt "LEVEL".
                                Den Datenpunkt Working-State habe ich bei mir hier:
                                Geht auf TRUE, wenn das Rollo fährt.
                                So sieht dann die komplette Seite für die Rollos aus:
                                Egbert
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  Ich nutze ja den Access-Point und HmIP Broll mit dem neuen HmIP-Adapter. Mir fehlt leider der "Working"-State. Siehe Bild über deinem Beitrag.
                                    MartyBr
                                    Hallo Egbert,
                                    deine Seite sieht toll aus. kannst du das Widget zur Verfügung stellen oder die View? Ich würde sie gerne in meiner VIS nutzen.
                                    Martin
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                      dtp
                                      Ich mache das so:
                                      Also für jedes Stockwerk getrennt. Kann man natürlich auch in einer tabellarischen Übersicht darstellen. Aber das ist mir bei den Rollläden und Lichtern nicht so wichtig.
                                      Ich habe übrigens die Ränder der Rollladen-Widgets nach folgendem Farbcode eingeteilt:
                                      yellowgreen: 0 %
                                      royalblue: > 0 bis < 90 %
                                      orange: > 90 %
                                      Bei den Fenstern gibt es ähnliche Farbcodes:
                                      yellowgreen: geschlossen
                                      royalblue: gekippt
                                      orange: offen
                                      Beim Licht gibt's nur yellowgreen für 0 (aus) und orange für > 0 (an).
                                      • D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        @dtp und @opossum
                                        würdet ihr eure widgets zur Verfügung stellen? Die sehen beide interessant aus.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          ich würde meine Seite gern exportieren, aber bei Seitenexport passiert bei mir in vis gar nichts. Was mache ich da falsch?
                                          Hier mal der Export des Rollowidgets:
                                          Rollo_widget_export.txt
                                          Ist mit Ultraedit im UTF8-Format ohne BOM. Wenn es nicht importierbar ist, bitte melden. Habe es bei mir getestet, die View lässt sich auch importieren.
                                          Wie gesagt, beim Seitenexport geht nichts, da muss ich erst mal schauen, warum das bei mir nicht geht.
