  4. Rolladensteuerung mit vis über homematic
70 Beiträge 16 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    Dann such dir ein Widget aus, mache screenshots deiner Objekte und der Widgetkonfiguration, dann können wir dir helfen.
    Ich verstehe im Moment dein Problem leider nicht.
      Kippe
      Hallo
      Jetzt habe ich mal Bilder gemacht, wie ich es haben möchte.
      Aber ich weiss nicht mehr die Datenpunkte? Es ging schon mal alles :?:
      Schön währe auch noch, wenn ich ein 3 Bild mit in die Viso machen würde, wo der Rolladen auf 50 % stände
        Ich verstehe noch immer nicht ganz was du vor hast.
        RSSI_Device ist IMHO mit Sicherheit falsch.
        Du nutzst ein On/Off widget, das kann nur 0 und 1
        Warum nicht ein Rolladenwidget? Damit könntest du jede Position anfahren
        Bei mir sieht es so aus:
        Ist auch für andere Sachen missbraucht und im Prinzip ein Work In Progress.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Kippe
          ok habe ich jetzt mal genommen.
          Aber was muss ich wie in den Einstellungen eintragen genau.Könntest du mir nicht mal ein Bild von deiner Einstellung machen für ein Fenster.
            Du musst den Punkt :LEVEL nehmen.
              Kippe
              Ie geekelt
              Hallo und Frohes neues Jahr<emoji seq="1f44d">👍</emoji>
              Ich habe jetzt das Widget genommen und es läuft auch Super.
              Kann Mann das Fenster auch Farblich verändern, oder geht das nicht?
              Dann habe ich wohl noch eine Frage?
              Ich möchte gerne meine Überwachungskamera von ie Geek auf meiner viso anzeigen lassen.welches Widget und wie muss ich das wohl einstellen?
                @Kippe:
                Kann Mann das Fenster auch Farblich verändern, oder geht das nicht? `
                Meines Wissens nicht so einfach mit dem HQ-Widget, aber mit dem jqui Widget kannst du die Farbe je nach Level festlegen.
                @Kippe:
                Dann habe ich wohl noch eine Frage? `
                Hat mit dem aktuellen Thema nichts zu tun, bitte neuen Thread in passendem Unterforum eröffnen - oder Suche benutzen.
                • E Offline
                  easymeter
                  ich habe da auch ein Problem mit der Rolladensteuerung.
                  Ich habe foldgendes Widget mit den genannten Einstellungen verwendet:
                  Ich habe das Problem, dass ich den Rolladen nicht mit dem Slider bzw. dem Schalter ansteuern kann. Die Stellungsmeldung funktioniert. Ich denke ich habe da die falschen Objekte eingetragen, finde aber nicht das passende. Ich hab schon fast alle ausprobiert.
                  Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip für mich.
                  Markus
                  • E Offline
                    easymeter
                    Ich habe heute nochmal weiter versucht. Unter den Objekten gibt es zwei identische Ordner, nur um eine laufende Nummer erweitert. Die Objekte, mit denen man auch steuern kann befinden sich im Ordner 4 (deshalb auch ein 3. vor Level.....)
                    Vieleicht hilft die Info ja jemanden.
                    Beste Grüße aus dem Norden
                    Markus
                    • D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      Hallo zusammen.
                      Ich möchte auch das HQWidget für die Rolladensteuerung nutzen. Ich nutze den Homematic Access Point und den HmIP-Broll. Ich bin noch auf der Suche nach den richtigen Datenpunkten für die ObjektID und ObjektID Zustand IP. Hat das schon jemand am laufen?
                      • D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        Hat schon jemand den Datenpunkt für den Working-State gefunden?
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          bei mir sieht die Rolladensteuerung in vis wie folgt aus und funktioniert auch zuverlässig:
                          Geht eigentlich fast alles über den Datenpunkt "LEVEL".
                          Den Datenpunkt Working-State habe ich bei mir hier:
                          Geht auf TRUE, wenn das Rollo fährt.
                          So sieht dann die komplette Seite für die Rollos aus:
                          Egbert
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Online
                            D Online
                            DennisMenger
                            Ich nutze ja den Access-Point und HmIP Broll mit dem neuen HmIP-Adapter. Mir fehlt leider der "Working"-State. Siehe Bild über deinem Beitrag.
                              MartyBr
                              Hallo Egbert,
                              deine Seite sieht toll aus. kannst du das Widget zur Verfügung stellen oder die View? Ich würde sie gerne in meiner VIS nutzen.
                              Martin
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                                dtp
                                Ich mache das so:
                                Also für jedes Stockwerk getrennt. Kann man natürlich auch in einer tabellarischen Übersicht darstellen. Aber das ist mir bei den Rollläden und Lichtern nicht so wichtig.
                                Ich habe übrigens die Ränder der Rollladen-Widgets nach folgendem Farbcode eingeteilt:
                                yellowgreen: 0 %
                                royalblue: > 0 bis < 90 %
                                orange: > 90 %
                                Bei den Fenstern gibt es ähnliche Farbcodes:
                                yellowgreen: geschlossen
                                royalblue: gekippt
                                orange: offen
                                Beim Licht gibt's nur yellowgreen für 0 (aus) und orange für > 0 (an).
                                • D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  @dtp und @opossum
                                  würdet ihr eure widgets zur Verfügung stellen? Die sehen beide interessant aus.
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    ich würde meine Seite gern exportieren, aber bei Seitenexport passiert bei mir in vis gar nichts. Was mache ich da falsch?
                                    Hier mal der Export des Rollowidgets:
                                    Rollo_widget_export.txt
                                    Ist mit Ultraedit im UTF8-Format ohne BOM. Wenn es nicht importierbar ist, bitte melden. Habe es bei mir getestet, die View lässt sich auch importieren.
                                    Wie gesagt, beim Seitenexport geht nichts, da muss ich erst mal schauen, warum das bei mir nicht geht.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      ich kann alle Seiten meines Projekts exportieren, aber die Seite mit der Rollobedienung geht nicht, warum, kann ich noch nicht sagen. Werde die Seite mal kopieren und schauen, ob ich die Kopie exportieren kann.
                                      Keine Chance, geht nicht, warum auch immer, vielleicht zu viel drauf. Habe mal die Grundseite exportiert und das Navigationswidget.
                                      navigation_widget_export.txt
                                      grundseite_export.txt
                                      Zusammen mit dem Widget kann man dann die Seite bauen. Die Navigationsview liegt auf jeder Seite in einem view-in-Widget-container.
                                      Wenn noch Icons fehlen sollten, dann bitte Bescheid geben, ich zippe dann die entsprechenden Verzeichnisse und stelle sie zum Download zur Verfügung.
                                      Meine Seiten sind auf 1920 x 1080 skaliert, das Anzeigetablet ist ein Trekstor mit Win10 und 13".
                                      Egbert
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MartyBr
                                        Vielen Dank Egbert,
                                        für das Rollo Widget. Unter "letzte Einstellungen" (in der Fußzeile) ist bei mir ein kleines Icon mit einem Fragezeichen.
                                        Ich habe die Gruppe aufgelöst, kann dieses kleine Icon nicht anklicken,
                                        Was verbirgt sich dahinter? Die Farbe deiner Buttons kommt auch leider nicht mit. Wie kann ich hier die Farbe einstellen?
                                        Martin
                                        Martin
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          Hallo, sorry, dass ich erst jetzt antworte, war auf Dienstreise.
                                          Farben der Buttons kommen anscheinend aus dem Seitenfarbthema:
                                          Widget "Letzte Einstellung" ist wie folgt:
                                          Das ist aus der Gruppe Basic das Widget Last Change Timestamp. Habe es mal exportiert:
                                          widget_basic_last_change_timestamp.txt
                                          Hoffe, ich habe das Richtige gezogen. Wenn nicht, bitte noch einmal nachfragen.
                                          Viele Grüße
                                          Egbert
