  4. Buttongruppe mit Vis
    2.0k
28 Beiträge 18 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    Wir kann ich denn eine Buttongruppe mit vis realisieren?
    Ich würde gerne eine View für meine Rolladensteuerung erstellen. Geplant habe ich das so das jeder einzelne Rolladen eine eigenes widget/button hat ich aber auch buttons für Gruppen habe.
    Also angenommen ich hab 3 Rolläden im Wohnzimmer dann hätte jeder dieser Rolläden ein Widget/Button und ein Gruppenbutton Wohnzimmer. Klickt man auf den Gruppenbutton Wohnzimmer werde die 3 einzelnen Rolladen controls ausgewählt.
    Dann würde ich einen hoch, runter, pause button bauen und diese steuern dann die ausgewählten Rolladen. Will diese controls nur einmal haben und nicht pro einzelnem Rolladen.
    Wie setze ich das am besten um? Ein State per Rolladen der gesetzt wird und gedrückt oder nicht gedrückt repräsentiert?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      Immer Daten sichern!
        dtp
        Hi Sigi,
        wie soll denn dein Link dem TE weiterhelfen? Da geht's doch nur um Blockly und nicht um vis-Widgets. Oder habe ich da was überlesen?
        @TE: Du meinst so was, oder?
        Das ist im Grunde genommen ganz einfach mit einem Dialog-Widget lösbar, das einen anderen View aufruft, in dem du die entsprechenden Button-Widgets positionierst und konfigurierst. Kann dir das heute Abend mal genauer zeigen. Im Moment habe ich leider keinen Zugriff auf meinen vis-Editor.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          dachte mir gesehen zu haben das da eine Buttongruppe als Widget drinnen war.
          • W Offline
            W Offline
            weidlix
            Hallo, ich hatte mir eher ein UI ohne Grundriss vorgestellt.
            Ich hab mir selbst ein Script geschrieben welches die Buttonsteuerung übernimmt.
            Der erste Wurf sieht so aus:
            Dank des neuen Shelly Adapter klappt die Ansteuerung der Shelly mittlerweile auch.
            Vielen Dank an die Entwickler des Shelly Adapters dafür.
            Grüße
            Stephan
            C J 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Offline
              kekz
              Das sieht wirklich klasse aus.
              Ich würde das gern so übernehmen.
              Wie realisiert man denn die Auswahl eines zu bedienenden Rollos?
              Spontan würde mir nur einfallen für jedes Rollo eine Navigation zu einer separaten Seite mit identischem Aufbau zu machen, nur dass die Steuerungselemente an der Seite für das jeweilige Rollo gelten.
              Oder gibt es da einen einfacheren Weg?
              Grüße
              SWE_weidlixS 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kekz
                Grüße
                SWE_weidlixS Offline
                SWE_weidlix
                @kekz
                Einfach einen Object State für jeden Rollo anlegen und beim Klick auf den Rollo Button diesen auf true setzen. Dann kannst du später im Javascriptteil checken welche auf trur stehen und diese ansteuern.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • SWE_weidlixS SWE_weidlix
                  @kekz
                  GTV
                  @Stephan-Weidler Hallo ! Würdes du das Wiged und das Script mit uns teilen :-) ??
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W weidlix
                    Grüße
                    Stephan
                    Coffeelover
                    @weidlix Oder vielleicht kannst auch du deine Rollo-Steuerung mit uns teilen? Finde die auch sehr ansprechend.
                    • W weidlix
                      Grüße
                      Stephan
                      JohnnyBahama
                      @weidlix Besteht die Möglichkeit das skript und die VIS mit uns zu teilen? Bin auch auf der Suche.
                      • G GTV
                        W Offline
                        W Offline
                        weidlix
                        @GTV
                        Ich habe die VIS nochmal etwas angepasst. Hab mit Gruppenschalter angelegt damit ich nicht immer die Rolläden einzeln auswähen muss. Sieht jetzt so aus:
                        Hab euch die View und Script mal exportiert:
                        view.txt
                        script.txt
                        M C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W weidlix
                          @GTV
                          view.txt
                          script.txt
                          marhal
                          @weidlix
                          mein Respekt :) sieht echt super aus. Aber ich habe leider Probleme die View zu importieren.
                          Gibts da noch ein Trick ? Das script ist ein javascript nehme ich an ?
                          Marhal
                          NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marhal
                            @weidlix
                            Marhal
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @marhal sagte in Buttongruppe mit Vis:
                            als Widget importieren.
                            Ist keine View!
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von opossum
                              Hallo, @weidlix
                              welche Adapter unter VIS muss ich installiert haben, bei mir werden nach dem Import diverse Grafiken nicht angezeigt.
                              Danke für Deine Hilfe.
                              D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @weidlix
                                dos1973
                                Im material design widget, gibt es den multi state button.
                                Schaltet eine Anzahl von werten. Das sollte eure Anforderungen erfüllen.
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @weidlix
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @opossum sagte in Buttongruppe mit Vis:
                                  @weidlix
                                  welche Adapter unter VISmuss ich installiert haben,
                                  Ich Antworte mal für Ihn :
                                  ioBroker.vis-inventwo
                                  • M marhal
                                    @weidlix
                                    Marhal
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weidlix
                                    @marhal
                                    Ja ist ein Javascript
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                      • W weidlix
                                        @GTV
                                        view.txt
                                        script.txt
                                        marhal
                                        @weidlix
                                        Grüß dich Weidlix,
                                        hast du zufällig auch noch für uns die Bitmaps Ordner von deiner Vis ?
                                        Würde mich echt freuen drüber.
                                        Marhal
                                        • W weidlix
                                          @GTV
                                          view.txt
                                          script.txt
                                          Christoph
                                          @weidlix
                                          Hallo Weidlix,
                                          ich finde deine Idee Super! Könntest du noch uns noch die Icons aus "/vis.0/Rolladensteuerung" zur Verfügung stellen?
                                          Grüsse Christoph
