  4. Buttongruppe mit Vis
    2.0k
28 Beiträge 18 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • W weidlix
    Hallo, ich hatte mir eher ein UI ohne Grundriss vorgestellt.
    Ich hab mir selbst ein Script geschrieben welches die Buttonsteuerung übernimmt.
    Der erste Wurf sieht so aus:
    Dank des neuen Shelly Adapter klappt die Ansteuerung der Shelly mittlerweile auch.
    Vielen Dank an die Entwickler des Shelly Adapters dafür.
    Stephan
    JohnnyBahama
    @weidlix Besteht die Möglichkeit das skript und die VIS mit uns zu teilen? Bin auch auf der Suche.
    • G GTV
      @Stephan-Weidler Hallo ! Würdes du das Wiged und das Script mit uns teilen :-) ??
      W Offline
      W Offline
      weidlix
      @GTV
      Ich habe die VIS nochmal etwas angepasst. Hab mit Gruppenschalter angelegt damit ich nicht immer die Rolläden einzeln auswähen muss. Sieht jetzt so aus:
      Hab euch die View und Script mal exportiert:
      view.txt
      script.txt
      M C 3 Antworten Letzte Antwort
      • W weidlix
        @GTV
        view.txt
        script.txt
        marhal
        @weidlix
        mein Respekt :) sieht echt super aus. Aber ich habe leider Probleme die View zu importieren.
        Gibts da noch ein Trick ? Das script ist ein javascript nehme ich an ?
        Marhal
        NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marhal
          @weidlix
          Marhal
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @marhal sagte in Buttongruppe mit Vis:
          als Widget importieren.
          Ist keine View!
          ° Fixer ---> iob fix
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            Hallo, @weidlix
            welche Adapter unter VIS muss ich installiert haben, bei mir werden nach dem Import diverse Grafiken nicht angezeigt.
            Danke für Deine Hilfe.
            D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              Hallo, @weidlix
              dos1973
              Im material design widget, gibt es den multi state button.
              Schaltet eine Anzahl von werten. Das sollte eure Anforderungen erfüllen.
              • opossumO opossum
                Hallo, @weidlix
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @opossum sagte in Buttongruppe mit Vis:
                @weidlix
                welche Adapter unter VISmuss ich installiert haben,
                Ich Antworte mal für Ihn :
                ioBroker.vis-inventwo
                • M marhal
                  @weidlix
                  Marhal
                  W Offline
                  W Offline
                  weidlix
                  @marhal
                  Ja ist ein Javascript
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    • W weidlix
                      @GTV
                      view.txt
                      script.txt
                      marhal
                      @weidlix
                      Grüß dich Weidlix,
                      hast du zufällig auch noch für uns die Bitmaps Ordner von deiner Vis ?
                      Würde mich echt freuen drüber.
                      Marhal
                      • W weidlix
                        @GTV
                        view.txt
                        script.txt
                        Christoph
                        @weidlix
                        Hallo Weidlix,
                        ich finde deine Idee Super! Könntest du noch uns noch die Icons aus "/vis.0/Rolladensteuerung" zur Verfügung stellen?
                        Grüsse Christoph
                          mw-home
                          ich finde diesen View einfach mega, endlich mal keine Steuerung bei der man etwas klicken muss und ein Popup öffnet sich und man wählt einen Prozentwert aus.... aber ich habe leider kein Shelly geht dieses und hat dieses schon mal jemand für Homematic umgesetzt. ?
                          ICh drücke die Daumen das es jemand liest und mir mit Rat und Tat eine Antwort schreibt :-)
                          • E Offline
                            Einwurf22
                            Hallo Weidlix,
                            ich finde deine View Top! Könntest du bitte hier noch die Icons aus "/vis.0/Rolladensteuerung" zur Verfügung stellen?
                            MfG Alex
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Einwurf22
                              Hallo Weidlix,
                              MfG Alex
                              Einwurf22
                              Hallo Leute,
                              ich bin ziemlich neu in diesem Bereich was Vis angeht.
                              Kann mir bitte jemand behilflich zu der View von weidlix sein, mit den Icons und Hilfestellung zu dem richtigen Script Import. Bei mir liegt das Script in folgendem Pfad „javascript.0.scriptEnabled.Rolladensteuerung.VIS“ und erzeugt im Protokoll jede Menge Warnungen. Kann das sein das für jedes Button (Widget) ein Datenpunkt angelegt werden muss, z.B. (javascript.0.Rolladensteuerung.VIS.IOT-Shelly2-Rolladen-Kueche)?
                              Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
                              LG Alex
                              • E Einwurf22
                                Hallo Leute,
                                LG Alex
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @einwurf22 sagte in Buttongruppe mit Vis:
                                Da solltest Du vll direkt @weidlix mit ins Boot nehmen. Der Post ist halt auch schon paar Monate alt.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @djmarc75 Der Thread und referenzierte Post ist 4 Jahre alt!!
                                  Weidlix war 2021 zuletzt online
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @homoran PUH, grad gesehen... dann wird das wohl nix 👻
                                      dos1973
                                      @djmarc75
                                      Oben steht doch
                                      „ Einfach einen Object State für jeden Rollo anlegen und beim Klick auf den Rollo Button diesen auf true setzen. “
                                      Kann es eben nicht probieren…
                                      • D dos1973
                                        @djmarc75
                                        Oben steht doch
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @dos1973 ???
                                        Glaub Du verwechselst mich mit dem Fragesteller 🤔
