Buttongruppe mit Vis
Hi Sigi,
wie soll denn dein Link dem TE weiterhelfen? Da geht's doch nur um Blockly und nicht um vis-Widgets. Oder habe ich da was überlesen?
@TE: Du meinst so was, oder?
Das ist im Grunde genommen ganz einfach mit einem Dialog-Widget lösbar, das einen anderen View aufruft, in dem du die entsprechenden Button-Widgets positionierst und konfigurierst. Kann dir das heute Abend mal genauer zeigen. Im Moment habe ich leider keinen Zugriff auf meinen vis-Editor. -
dachte mir gesehen zu haben das da eine Buttongruppe als Widget drinnen war.
Hallo, ich hatte mir eher ein UI ohne Grundriss vorgestellt.
Ich hab mir selbst ein Script geschrieben welches die Buttonsteuerung übernimmt.
Der erste Wurf sieht so aus:
Dank des neuen Shelly Adapter klappt die Ansteuerung der Shelly mittlerweile auch.Vielen Dank an die Entwickler des Shelly Adapters dafür.
Stephan
Das sieht wirklich klasse aus.
Ich würde das gern so übernehmen.Wie realisiert man denn die Auswahl eines zu bedienenden Rollos?
Spontan würde mir nur einfallen für jedes Rollo eine Navigation zu einer separaten Seite mit identischem Aufbau zu machen, nur dass die Steuerungselemente an der Seite für das jeweilige Rollo gelten.
Oder gibt es da einen einfacheren Weg?Grüße
@kekz
Einfach einen Object State für jeden Rollo anlegen und beim Klick auf den Rollo Button diesen auf true setzen. Dann kannst du später im Javascriptteil checken welche auf trur stehen und diese ansteuern. -
@kekz
Stephan
@weidlix Oder vielleicht kannst auch du deine Rollo-Steuerung mit uns teilen? Finde die auch sehr ansprechend.
Stephan
@weidlix Besteht die Möglichkeit das skript und die VIS mit uns zu teilen? Bin auch auf der Suche.
@GTV
Ich habe die VIS nochmal etwas angepasst. Hab mit Gruppenschalter angelegt damit ich nicht immer die Rolläden einzeln auswähen muss. Sieht jetzt so aus:
Hab euch die View und Script mal exportiert:
view.txt
script.txt -
mein Respekt :) sieht echt super aus. Aber ich habe leider Probleme die View zu importieren.
Gibts da noch ein Trick ? Das script ist ein javascript nehme ich an ?Gruß
Marhal -
Hallo, @weidlix
welche Adapter unter VIS muss ich installiert haben, bei mir werden nach dem Import diverse Grafiken nicht angezeigt.
Danke für Deine Hilfe. -
Hallo, @weidlix
Danke für Deine Hilfe.@opossum sagte in Buttongruppe mit Vis:
@weidlix
welche Adapter unter VISmuss ich installiert haben,Ich Antworte mal für Ihn :
Marhal -
@GTV
view.txt
script.txt -
@GTV
view.txt
script.txt -
ich finde diesen View einfach mega, endlich mal keine Steuerung bei der man etwas klicken muss und ein Popup öffnet sich und man wählt einen Prozentwert aus.... aber ich habe leider kein Shelly geht dieses und hat dieses schon mal jemand für Homematic umgesetzt. ?
ICh drücke die Daumen das es jemand liest und mir mit Rat und Tat eine Antwort schreibt :-)
