  4. Buttongruppe mit Vis
    2.0k
28 Beiträge 18 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K kekz
    Das sieht wirklich klasse aus.
    Ich würde das gern so übernehmen.
    Wie realisiert man denn die Auswahl eines zu bedienenden Rollos?
    Spontan würde mir nur einfallen für jedes Rollo eine Navigation zu einer separaten Seite mit identischem Aufbau zu machen, nur dass die Steuerungselemente an der Seite für das jeweilige Rollo gelten.
    Oder gibt es da einen einfacheren Weg?
    SWE_weidlixS Offline
    SWE_weidlix
    @kekz
    Einfach einen Object State für jeden Rollo anlegen und beim Klick auf den Rollo Button diesen auf true setzen. Dann kannst du später im Javascriptteil checken welche auf trur stehen und diese ansteuern.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SWE_weidlixS SWE_weidlix
      @kekz
      GTV
      @Stephan-Weidler Hallo ! Würdes du das Wiged und das Script mit uns teilen :-) ??
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W weidlix
        Hallo, ich hatte mir eher ein UI ohne Grundriss vorgestellt.
        Ich hab mir selbst ein Script geschrieben welches die Buttonsteuerung übernimmt.
        Der erste Wurf sieht so aus:
        Dank des neuen Shelly Adapter klappt die Ansteuerung der Shelly mittlerweile auch.
        Vielen Dank an die Entwickler des Shelly Adapters dafür.
        Stephan
        Coffeelover
        @weidlix Oder vielleicht kannst auch du deine Rollo-Steuerung mit uns teilen? Finde die auch sehr ansprechend.
        • W weidlix
          Stephan
          JohnnyBahama
          @weidlix Besteht die Möglichkeit das skript und die VIS mit uns zu teilen? Bin auch auf der Suche.
          • G GTV
            W Offline
            W Offline
            weidlix
            @GTV
            Ich habe die VIS nochmal etwas angepasst. Hab mit Gruppenschalter angelegt damit ich nicht immer die Rolläden einzeln auswähen muss. Sieht jetzt so aus:
            Hab euch die View und Script mal exportiert:
            view.txt
            script.txt
            M C 3 Antworten Letzte Antwort
            • W weidlix
              @GTV
              view.txt
              script.txt
              marhal
              @weidlix
              mein Respekt :) sieht echt super aus. Aber ich habe leider Probleme die View zu importieren.
              Gibts da noch ein Trick ? Das script ist ein javascript nehme ich an ?
              Marhal
              NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
              • M marhal
                @weidlix
                Marhal
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @marhal sagte in Buttongruppe mit Vis:
                als Widget importieren.
                Ist keine View!
                ° Fixer ---> iob fix
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  Hallo, @weidlix
                  welche Adapter unter VIS muss ich installiert haben, bei mir werden nach dem Import diverse Grafiken nicht angezeigt.
                  Danke für Deine Hilfe.
                  D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @weidlix
                    dos1973
                    Im material design widget, gibt es den multi state button.
                    Schaltet eine Anzahl von werten. Das sollte eure Anforderungen erfüllen.
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @weidlix
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @opossum sagte in Buttongruppe mit Vis:
                      @weidlix
                      welche Adapter unter VISmuss ich installiert haben,
                      Ich Antworte mal für Ihn :
                      ioBroker.vis-inventwo
                      • M marhal
                        @weidlix
                        Marhal
                        W Offline
                        W Offline
                        weidlix
                        @marhal
                        Ja ist ein Javascript
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                          • W weidlix
                            @GTV
                            view.txt
                            script.txt
                            marhal
                            @weidlix
                            Grüß dich Weidlix,
                            hast du zufällig auch noch für uns die Bitmaps Ordner von deiner Vis ?
                            Würde mich echt freuen drüber.
                            Marhal
                            • W weidlix
                              @GTV
                              view.txt
                              script.txt
                              Christoph
                              @weidlix
                              Hallo Weidlix,
                              ich finde deine Idee Super! Könntest du noch uns noch die Icons aus "/vis.0/Rolladensteuerung" zur Verfügung stellen?
                              Grüsse Christoph
                                mw-home
                                ich finde diesen View einfach mega, endlich mal keine Steuerung bei der man etwas klicken muss und ein Popup öffnet sich und man wählt einen Prozentwert aus.... aber ich habe leider kein Shelly geht dieses und hat dieses schon mal jemand für Homematic umgesetzt. ?
                                ICh drücke die Daumen das es jemand liest und mir mit Rat und Tat eine Antwort schreibt :-)
                                • E Offline
                                  Einwurf22
                                  Hallo Weidlix,
                                  ich finde deine View Top! Könntest du bitte hier noch die Icons aus "/vis.0/Rolladensteuerung" zur Verfügung stellen?
                                  MfG Alex
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E Einwurf22
                                    Hallo Weidlix,
                                    MfG Alex
                                    Einwurf22
                                    Hallo Leute,
                                    ich bin ziemlich neu in diesem Bereich was Vis angeht.
                                    Kann mir bitte jemand behilflich zu der View von weidlix sein, mit den Icons und Hilfestellung zu dem richtigen Script Import. Bei mir liegt das Script in folgendem Pfad „javascript.0.scriptEnabled.Rolladensteuerung.VIS“ und erzeugt im Protokoll jede Menge Warnungen. Kann das sein das für jedes Button (Widget) ein Datenpunkt angelegt werden muss, z.B. (javascript.0.Rolladensteuerung.VIS.IOT-Shelly2-Rolladen-Kueche)?
                                    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
                                    LG Alex
                                    • E Einwurf22
                                      Hallo Leute,
                                      LG Alex
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @einwurf22 sagte in Buttongruppe mit Vis:
                                      Da solltest Du vll direkt @weidlix mit ins Boot nehmen. Der Post ist halt auch schon paar Monate alt.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @djmarc75 Der Thread und referenzierte Post ist 4 Jahre alt!!
                                        Weidlix war 2021 zuletzt online
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @homoran PUH, grad gesehen... dann wird das wohl nix 👻
