  4. Bluetooth kommt nicht durch!
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @MathiasJ:
    Welche Adapter kann ich nicht zusammen verwenden? `
    Ich meine Radar und BLE gleichzeitig auf dem selben Host.
    Weil ich den Screenshot gerade oben gesehen habe:
    Wenn "hcitool" einen Fehler liefert, dann hat das nichts mit ioBroker zu tun. Nicht, dass hier die Dinge durcheinander gewürfelt werden.
    Dass ioBroker instabil ist kann ich auch nicht bestätigen. Vielleicht schilderst du deine Instabilitäts-Probleme mal genauer in einem passenden Thema, dann kann man evtl helfen.
    • apollon77A Offline
      Wollte ich auch sagen. Bitte nicht Themen wild mischen. Und wir haben es bisher meistens geschafft, bei Interesse an einer Lösung und aktiver mitarbeit, die echten Ursachen herauszukristallisieren. ;-)
      Gesendet vom Handy …
        dondaik
        keine sorge ist nicht gemischt :-) auch hier macht BT ärger und zusätzlich legt iobroker lange "denkpausen" ein … warum auch immer, das log ist nicht wirklich konstant.. egal ob Pi2 oder pi3b+... egal, nun folgt "format c:" ( mal wieder :-( )
        eine der meldungen über alle adapter: 2605_iobroker.jpg
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Ich habe doch weiter oben geschrieben, daß das hcitool Problem gelöst ist.
          Aber es kommt immer noch nichts bei den Radar-Objekten an, obwohl es von lescan getriggert wird.
          Ich habe auch den Log im debug weiter oben aufgeführt.
          Es wundert mich nur, daß BLE geht, Radar aber nicht…...
          Daß man Radar und BLE nicht im gleichen Host ausführen kann, kann ich nicht bestätigen.
          Bei der vorherigen Installation lief beides bestens.
          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
          IObroker auf dem NUC als VM.
            dondaik
            war hier auch so …..
              @dondaik:
              eine der meldungen über alle adapter: filename="iobroker.JPG" index="0">~~ `
              Reconnection to DB … such mal danach im Forum. Und ja das ist ein anderes Thema.
              Gesendet vom Handy ...
                dondaik
                so, nach 5 stunden harter arbeit…
                das Geheimnis des Ärgers war wohl die JS-Version ..... nach "alles neu" und etwas Stress beim JS-Update zeigte sich das 1.4.0 nicht nach 1.4.2 update bar war ... und man bei 1.5.3 auskommen kann... dann etwas Stress war die LOG fehlerfrei und RADAR zeigt nun die Tags ( nicht den localhost-Eintrag löschen und die GEO-Daten eintragen !)
                Prost!
                @apollon77
                hatte gesucht - meine Treffer waren hier aber nicht zielführend ;-) ( hätte aber sein können..)
                  Ok, cool. Du meinst den js-Controller?
                  Wäre auch interessant. 1.4.2 ist stable version und funktioniert in jedem Fall. Die 1.5.3 ist Dev version
                  Welche klappt bei dir jetzt gut?
                    dondaik
                    die 1.5.3 ist "online" - 1.4.2 wollte er mit macht nicht installieren …
                    BLE wird lustig:
                    verfügbar 0.5.2
                    installiert 0.5.5
                    sagt der bildschirm :-)
                    und der Pi3b+ bekommt einen Reset-Taster ( aus dem www )
                    --> Wired one leg of the switch to RUN and the other leg to one of the ground pins of the GPIO
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      BLE kommt durch, Radar nicht.
                      sudo hcitool lescan brachte laufend den Fehler input/output error
                      Problemlösung:
                      IObroker Slaves nach dem ALTEN Weg neu aufgesetzt, einen zusätzlichen BT-Dongle zum internen BT-Modul reingesteckt,
                      Admin-Config Längen- und Breitengrad von München importiert.
                      im Terminal sudo reboot,
                      Nachdem der Raspberry wieder hochgefahren ist, sudo iobroker start.
                      Warum iobroker nach einem Neustart nicht von sich aus startet, weiß ich noch nicht.
                      BLE und Radar laufen nun auf dem.selben Host.
                        Wenn es nach Alten Setup weg geht dann fehlt irgendwas bei Radar rechte …
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Radar geht. ABER:
                          wenn ich sudo hcitool lescan mache, mal gehts, mal gehts nicht….... es ist eigentlich wie ein Lotteriespiel.
                          so kann ich weder Radar, noch BLE gebrauchen, eine Voraussetzung für ein gut funktionierendes Smarthome........
                          ich habe nun BLE ausgeschaltet. Ändert trotzdem nichts an der Sache, dass es mal geht.....oder auch nicht.
                          Gruß,
                          Mathias
                            Ich kann nur nochmal wiederholen: Meine Erfahrung war das ich das hcitool nur dann ohne Fehlewr aufrufen konnte wenn Radar nicht auch gerade gescannt hat. Also bei mir ging nur eins zu einem Zeitpunkt. Also wenn ich radar ausgeschaltet hatte dann konnte ich das Tool nutzen, sonst war es "Glücksspiel" ob es Radar gerade genutzt hat oder nicht.
                            Es ist halt am Ende nur EIN serielles Device das bekommt einen scan befehl und der braucht ne Weile. Und dadurch ist es geblockt und noch ein Scan Befehl während einer noch läuft wird halt abgelehnt mit ner unklaren Fehlermeldung.
                            Wenn das bei Dir auch so ist, dann ist da nix mit "instabil" sondern einfach das Problem das "parallele Zugriffe" auf einfache Serielle Funkdevices nie geht
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              ich warte erst mal, bis der kleine nach hause kommt. dann sehe ich ja, ob etwas getriggert wird.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @dondaik:
                                BLE wird lustig:
                                verfügbar 0.5.2
                                installiert 0.5.5
                                sagt der bildschirm :-) `
                                Zur Erklärung: 0.5.2 ist im stable-Repo, 0.5.5 im latest (Testversion). Du hast wie auch immer die 0.5.5 installiert, aber als Repo stable ausgewählt - daher die verwirrende Anzeige.
                                Zu Radar + BLE: Das ist meine eigene persönliche Erfahrung. Wenn es bei euch mal lief war es vermutlich Glück. Fakt ist, wenn du mehrere Programme hast, die die Bluetooth-Pakete empfangen, kann es sein, dass nicht alle Pakete bei beiden Programmen ankommen. Wenn nun ein Paket, mit dem nur Radar was anfangen kann, bei BLE ankommt, wird es schlicht ignoriert.
                                  dondaik
                                  ich denke das es ein thema vom PI3B+ ist der hat BT ja wohl onboard und der PI2 nicht …. und da funktioniert es ja,
                                  ok, wenn andere fehler weg sind dann entferne ich mal den BT dongel und "bastel" weiter an dem thema - ist aber nicht prio 1
