  4. Bluetooth kommt nicht durch!
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    dondaik
    keine sorge ist nicht gemischt :-) auch hier macht BT ärger und zusätzlich legt iobroker lange "denkpausen" ein … warum auch immer, das log ist nicht wirklich konstant.. egal ob Pi2 oder pi3b+... egal, nun folgt "format c:" ( mal wieder :-( )
    eine der meldungen über alle adapter: 2605_iobroker.jpg
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Ich habe doch weiter oben geschrieben, daß das hcitool Problem gelöst ist.
      Aber es kommt immer noch nichts bei den Radar-Objekten an, obwohl es von lescan getriggert wird.
      Ich habe auch den Log im debug weiter oben aufgeführt.
      Es wundert mich nur, daß BLE geht, Radar aber nicht…...
      Daß man Radar und BLE nicht im gleichen Host ausführen kann, kann ich nicht bestätigen.
      Bei der vorherigen Installation lief beides bestens.
      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
        dondaik
        war hier auch so …..
        • apollon77A Offline
          @dondaik:
          eine der meldungen über alle adapter: filename="iobroker.JPG" index="0">~~ `
          Reconnection to DB … such mal danach im Forum. Und ja das ist ein anderes Thema.
          Gesendet vom Handy ...
            dondaik
            so, nach 5 stunden harter arbeit…
            das Geheimnis des Ärgers war wohl die JS-Version ..... nach "alles neu" und etwas Stress beim JS-Update zeigte sich das 1.4.0 nicht nach 1.4.2 update bar war ... und man bei 1.5.3 auskommen kann... dann etwas Stress war die LOG fehlerfrei und RADAR zeigt nun die Tags ( nicht den localhost-Eintrag löschen und die GEO-Daten eintragen !)
            Prost!
            @apollon77
            hatte gesucht - meine Treffer waren hier aber nicht zielführend ;-) ( hätte aber sein können..)
              Ok, cool. Du meinst den js-Controller?
              Wäre auch interessant. 1.4.2 ist stable version und funktioniert in jedem Fall. Die 1.5.3 ist Dev version
              Welche klappt bei dir jetzt gut?
              Gesendet vom Handy …
                dondaik
                die 1.5.3 ist "online" - 1.4.2 wollte er mit macht nicht installieren …
                BLE wird lustig:
                verfügbar 0.5.2
                installiert 0.5.5
                sagt der bildschirm :-)
                und der Pi3b+ bekommt einen Reset-Taster ( aus dem www )
                --> Wired one leg of the switch to RUN and the other leg to one of the ground pins of the GPIO
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  BLE kommt durch, Radar nicht.
                  sudo hcitool lescan brachte laufend den Fehler input/output error
                  Problemlösung:
                  IObroker Slaves nach dem ALTEN Weg neu aufgesetzt, einen zusätzlichen BT-Dongle zum internen BT-Modul reingesteckt,
                  Admin-Config Längen- und Breitengrad von München importiert.
                  im Terminal sudo reboot,
                  Nachdem der Raspberry wieder hochgefahren ist, sudo iobroker start.
                  Warum iobroker nach einem Neustart nicht von sich aus startet, weiß ich noch nicht.
                  BLE und Radar laufen nun auf dem.selben Host.
                    Wenn es nach Alten Setup weg geht dann fehlt irgendwas bei Radar rechte …
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Radar geht. ABER:
                      wenn ich sudo hcitool lescan mache, mal gehts, mal gehts nicht….... es ist eigentlich wie ein Lotteriespiel.
                      so kann ich weder Radar, noch BLE gebrauchen, eine Voraussetzung für ein gut funktionierendes Smarthome........
                      ich habe nun BLE ausgeschaltet. Ändert trotzdem nichts an der Sache, dass es mal geht.....oder auch nicht.
                      Gruß,
                      Mathias
                        Ich kann nur nochmal wiederholen: Meine Erfahrung war das ich das hcitool nur dann ohne Fehlewr aufrufen konnte wenn Radar nicht auch gerade gescannt hat. Also bei mir ging nur eins zu einem Zeitpunkt. Also wenn ich radar ausgeschaltet hatte dann konnte ich das Tool nutzen, sonst war es "Glücksspiel" ob es Radar gerade genutzt hat oder nicht.
                        Es ist halt am Ende nur EIN serielles Device das bekommt einen scan befehl und der braucht ne Weile. Und dadurch ist es geblockt und noch ein Scan Befehl während einer noch läuft wird halt abgelehnt mit ner unklaren Fehlermeldung.
                        Wenn das bei Dir auch so ist, dann ist da nix mit "instabil" sondern einfach das Problem das "parallele Zugriffe" auf einfache Serielle Funkdevices nie geht
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          ich warte erst mal, bis der kleine nach hause kommt. dann sehe ich ja, ob etwas getriggert wird.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @dondaik:
                            BLE wird lustig:
                            verfügbar 0.5.2
                            installiert 0.5.5
                            sagt der bildschirm :-) `
                            Zur Erklärung: 0.5.2 ist im stable-Repo, 0.5.5 im latest (Testversion). Du hast wie auch immer die 0.5.5 installiert, aber als Repo stable ausgewählt - daher die verwirrende Anzeige.
                            Zu Radar + BLE: Das ist meine eigene persönliche Erfahrung. Wenn es bei euch mal lief war es vermutlich Glück. Fakt ist, wenn du mehrere Programme hast, die die Bluetooth-Pakete empfangen, kann es sein, dass nicht alle Pakete bei beiden Programmen ankommen. Wenn nun ein Paket, mit dem nur Radar was anfangen kann, bei BLE ankommt, wird es schlicht ignoriert.
                              dondaik
                              ich denke das es ein thema vom PI3B+ ist der hat BT ja wohl onboard und der PI2 nicht …. und da funktioniert es ja,
                              ok, wenn andere fehler weg sind dann entferne ich mal den BT dongel und "bastel" weiter an dem thema - ist aber nicht prio 1
