  4. Bluetooth kommt nicht durch!
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Genau Norbert!
    Nur blieb mir keine andere Chance.
    Backups gingen nicht. Darum habe ich den Master und die 2 Slaves neu aufsetzen müssen.
    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
      dondaik
      ok, außer der Instabilität / hoher CCU auslastung werden ja bei RADAR kein Definitionen von Instanzen nach Objekte übertragen ….
      naja ... man hat ja sonst nichts zu tun ( WAF ist bei -200 )
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Eigenartig ist es schon. Bis zum.Festplattencrash ging es, danach nicht mehr, obwohl ich auch nicht mehr oder weniger gemacht habe.
        Ich denke, bei IObroker ist etwas im argen.
        Antworten oder Lösungsvorschläge gibt es auch keine mehr.
        Mit IObroker bin ich im.Moment nicht glücklich.
        Ich denke wirklich ernsthaft über einen Wechsel nach.
          dondaik
          wechsel wohin ? :-)
          nimm mal die version von "vor dem krieg" … 27.11.2017 ... die tat hier alles was sie soll - stabil !!
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @MathiasJ:
            Welche Adapter kann ich nicht zusammen verwenden? `
            Ich meine Radar und BLE gleichzeitig auf dem selben Host.
            Weil ich den Screenshot gerade oben gesehen habe:
            Wenn "hcitool" einen Fehler liefert, dann hat das nichts mit ioBroker zu tun. Nicht, dass hier die Dinge durcheinander gewürfelt werden.
            Dass ioBroker instabil ist kann ich auch nicht bestätigen. Vielleicht schilderst du deine Instabilitäts-Probleme mal genauer in einem passenden Thema, dann kann man evtl helfen.
            • apollon77A Offline
              Wollte ich auch sagen. Bitte nicht Themen wild mischen. Und wir haben es bisher meistens geschafft, bei Interesse an einer Lösung und aktiver mitarbeit, die echten Ursachen herauszukristallisieren. ;-)
              Gesendet vom Handy …
                dondaik
                keine sorge ist nicht gemischt :-) auch hier macht BT ärger und zusätzlich legt iobroker lange "denkpausen" ein … warum auch immer, das log ist nicht wirklich konstant.. egal ob Pi2 oder pi3b+... egal, nun folgt "format c:" ( mal wieder :-( )
                eine der meldungen über alle adapter: 2605_iobroker.jpg
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Ich habe doch weiter oben geschrieben, daß das hcitool Problem gelöst ist.
                  Aber es kommt immer noch nichts bei den Radar-Objekten an, obwohl es von lescan getriggert wird.
                  Ich habe auch den Log im debug weiter oben aufgeführt.
                  Es wundert mich nur, daß BLE geht, Radar aber nicht…...
                  Daß man Radar und BLE nicht im gleichen Host ausführen kann, kann ich nicht bestätigen.
                  Bei der vorherigen Installation lief beides bestens.
                    dondaik
                    war hier auch so …..
                      @dondaik:
                      eine der meldungen über alle adapter: filename="iobroker.JPG" index="0">~~ `
                      Reconnection to DB … such mal danach im Forum. Und ja das ist ein anderes Thema.
                      Gesendet vom Handy ...
                        dondaik
                        so, nach 5 stunden harter arbeit…
                        das Geheimnis des Ärgers war wohl die JS-Version ..... nach "alles neu" und etwas Stress beim JS-Update zeigte sich das 1.4.0 nicht nach 1.4.2 update bar war ... und man bei 1.5.3 auskommen kann... dann etwas Stress war die LOG fehlerfrei und RADAR zeigt nun die Tags ( nicht den localhost-Eintrag löschen und die GEO-Daten eintragen !)
                        Prost!
                        @apollon77
                        hatte gesucht - meine Treffer waren hier aber nicht zielführend ;-) ( hätte aber sein können..)
                          Ok, cool. Du meinst den js-Controller?
                          Wäre auch interessant. 1.4.2 ist stable version und funktioniert in jedem Fall. Die 1.5.3 ist Dev version
                          Welche klappt bei dir jetzt gut?
                            dondaik
                            die 1.5.3 ist "online" - 1.4.2 wollte er mit macht nicht installieren …
                            BLE wird lustig:
                            verfügbar 0.5.2
                            installiert 0.5.5
                            sagt der bildschirm :-)
                            und der Pi3b+ bekommt einen Reset-Taster ( aus dem www )
                            --> Wired one leg of the switch to RUN and the other leg to one of the ground pins of the GPIO
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              BLE kommt durch, Radar nicht.
                              sudo hcitool lescan brachte laufend den Fehler input/output error
                              Problemlösung:
                              IObroker Slaves nach dem ALTEN Weg neu aufgesetzt, einen zusätzlichen BT-Dongle zum internen BT-Modul reingesteckt,
                              Admin-Config Längen- und Breitengrad von München importiert.
                              im Terminal sudo reboot,
                              Nachdem der Raspberry wieder hochgefahren ist, sudo iobroker start.
                              Warum iobroker nach einem Neustart nicht von sich aus startet, weiß ich noch nicht.
                              BLE und Radar laufen nun auf dem.selben Host.
                                Wenn es nach Alten Setup weg geht dann fehlt irgendwas bei Radar rechte …
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Radar geht. ABER:
                                  wenn ich sudo hcitool lescan mache, mal gehts, mal gehts nicht….... es ist eigentlich wie ein Lotteriespiel.
                                  so kann ich weder Radar, noch BLE gebrauchen, eine Voraussetzung für ein gut funktionierendes Smarthome........
                                  ich habe nun BLE ausgeschaltet. Ändert trotzdem nichts an der Sache, dass es mal geht.....oder auch nicht.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Ich kann nur nochmal wiederholen: Meine Erfahrung war das ich das hcitool nur dann ohne Fehlewr aufrufen konnte wenn Radar nicht auch gerade gescannt hat. Also bei mir ging nur eins zu einem Zeitpunkt. Also wenn ich radar ausgeschaltet hatte dann konnte ich das Tool nutzen, sonst war es "Glücksspiel" ob es Radar gerade genutzt hat oder nicht.
                                    Es ist halt am Ende nur EIN serielles Device das bekommt einen scan befehl und der braucht ne Weile. Und dadurch ist es geblockt und noch ein Scan Befehl während einer noch läuft wird halt abgelehnt mit ner unklaren Fehlermeldung.
                                    Wenn das bei Dir auch so ist, dann ist da nix mit "instabil" sondern einfach das Problem das "parallele Zugriffe" auf einfache Serielle Funkdevices nie geht
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      ich warte erst mal, bis der kleine nach hause kommt. dann sehe ich ja, ob etwas getriggert wird.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @dondaik:
                                        BLE wird lustig:
                                        verfügbar 0.5.2
                                        installiert 0.5.5
                                        sagt der bildschirm :-) `
                                        Zur Erklärung: 0.5.2 ist im stable-Repo, 0.5.5 im latest (Testversion). Du hast wie auch immer die 0.5.5 installiert, aber als Repo stable ausgewählt - daher die verwirrende Anzeige.
                                        Zu Radar + BLE: Das ist meine eigene persönliche Erfahrung. Wenn es bei euch mal lief war es vermutlich Glück. Fakt ist, wenn du mehrere Programme hast, die die Bluetooth-Pakete empfangen, kann es sein, dass nicht alle Pakete bei beiden Programmen ankommen. Wenn nun ein Paket, mit dem nur Radar was anfangen kann, bei BLE ankommt, wird es schlicht ignoriert.
                                          dondaik
                                          ich denke das es ein thema vom PI3B+ ist der hat BT ja wohl onboard und der PI2 nicht …. und da funktioniert es ja,
                                          ok, wenn andere fehler weg sind dann entferne ich mal den BT dongel und "bastel" weiter an dem thema - ist aber nicht prio 1
