  4. Bluetooth kommt nicht durch!
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @dondaik:
    keine sorge ist nicht gemischt :-) auch hier macht BT ärger und zusätzlich legt iobroker lange "denkpausen" ein … warum auch immer, das log ist nicht wirklich konstant.. egal ob Pi2 oder pi3b+... egal, nun folgt "format c:" ( mal wieder :-( )
    eine der meldungen über alle adapter: filename="iobroker.JPG" index="0">~~ `
    Reconnection to DB … such mal danach im Forum. Und ja das ist ein anderes Thema.
    Gesendet vom Handy ...
      dondaik
      so, nach 5 stunden harter arbeit…
      das Geheimnis des Ärgers war wohl die JS-Version ..... nach "alles neu" und etwas Stress beim JS-Update zeigte sich das 1.4.0 nicht nach 1.4.2 update bar war ... und man bei 1.5.3 auskommen kann... dann etwas Stress war die LOG fehlerfrei und RADAR zeigt nun die Tags ( nicht den localhost-Eintrag löschen und die GEO-Daten eintragen !)
      Prost!
      @apollon77
      hatte gesucht - meine Treffer waren hier aber nicht zielführend ;-) ( hätte aber sein können..)
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        Ok, cool. Du meinst den js-Controller?
        Wäre auch interessant. 1.4.2 ist stable version und funktioniert in jedem Fall. Die 1.5.3 ist Dev version
        Welche klappt bei dir jetzt gut?
        Gesendet vom Handy …
          dondaik
          die 1.5.3 ist "online" - 1.4.2 wollte er mit macht nicht installieren …
          BLE wird lustig:
          verfügbar 0.5.2
          installiert 0.5.5
          sagt der bildschirm :-)
          und der Pi3b+ bekommt einen Reset-Taster ( aus dem www )
          --> Wired one leg of the switch to RUN and the other leg to one of the ground pins of the GPIO
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            BLE kommt durch, Radar nicht.
            sudo hcitool lescan brachte laufend den Fehler input/output error
            Problemlösung:
            IObroker Slaves nach dem ALTEN Weg neu aufgesetzt, einen zusätzlichen BT-Dongle zum internen BT-Modul reingesteckt,
            Admin-Config Längen- und Breitengrad von München importiert.
            im Terminal sudo reboot,
            Nachdem der Raspberry wieder hochgefahren ist, sudo iobroker start.
            Warum iobroker nach einem Neustart nicht von sich aus startet, weiß ich noch nicht.
            BLE und Radar laufen nun auf dem.selben Host.
            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
            IObroker auf dem NUC als VM.
              Wenn es nach Alten Setup weg geht dann fehlt irgendwas bei Radar rechte …
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Radar geht. ABER:
                wenn ich sudo hcitool lescan mache, mal gehts, mal gehts nicht….... es ist eigentlich wie ein Lotteriespiel.
                so kann ich weder Radar, noch BLE gebrauchen, eine Voraussetzung für ein gut funktionierendes Smarthome........
                ich habe nun BLE ausgeschaltet. Ändert trotzdem nichts an der Sache, dass es mal geht.....oder auch nicht.
                Gruß,
                Mathias
                  Ich kann nur nochmal wiederholen: Meine Erfahrung war das ich das hcitool nur dann ohne Fehlewr aufrufen konnte wenn Radar nicht auch gerade gescannt hat. Also bei mir ging nur eins zu einem Zeitpunkt. Also wenn ich radar ausgeschaltet hatte dann konnte ich das Tool nutzen, sonst war es "Glücksspiel" ob es Radar gerade genutzt hat oder nicht.
                  Es ist halt am Ende nur EIN serielles Device das bekommt einen scan befehl und der braucht ne Weile. Und dadurch ist es geblockt und noch ein Scan Befehl während einer noch läuft wird halt abgelehnt mit ner unklaren Fehlermeldung.
                  Wenn das bei Dir auch so ist, dann ist da nix mit "instabil" sondern einfach das Problem das "parallele Zugriffe" auf einfache Serielle Funkdevices nie geht
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    ich warte erst mal, bis der kleine nach hause kommt. dann sehe ich ja, ob etwas getriggert wird.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @dondaik:
                      BLE wird lustig:
                      verfügbar 0.5.2
                      installiert 0.5.5
                      sagt der bildschirm :-) `
                      Zur Erklärung: 0.5.2 ist im stable-Repo, 0.5.5 im latest (Testversion). Du hast wie auch immer die 0.5.5 installiert, aber als Repo stable ausgewählt - daher die verwirrende Anzeige.
                      Zu Radar + BLE: Das ist meine eigene persönliche Erfahrung. Wenn es bei euch mal lief war es vermutlich Glück. Fakt ist, wenn du mehrere Programme hast, die die Bluetooth-Pakete empfangen, kann es sein, dass nicht alle Pakete bei beiden Programmen ankommen. Wenn nun ein Paket, mit dem nur Radar was anfangen kann, bei BLE ankommt, wird es schlicht ignoriert.
                        dondaik
                        ich denke das es ein thema vom PI3B+ ist der hat BT ja wohl onboard und der PI2 nicht …. und da funktioniert es ja,
                        ok, wenn andere fehler weg sind dann entferne ich mal den BT dongel und "bastel" weiter an dem thema - ist aber nicht prio 1
