  4. Neue iPhone App
    2.3k
    4.2k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 30 Beobachtet
    tombox
    #301
    Ich habe eine neue Betaversion veröffentlich die versucht beim erneuten öffnen der App die socket Verbindung wiederherzustellen und somit aktuelle States innerhalb von 2sec darzustellen ohne das man den view neuladen muss.
    jens.mausJ HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      jens.mausJ Offline
      jens.mausJ Offline
      jens.maus
      #302
      @tombox Das hört sich super an. Werde ich dann mal testen. Gilt das prinzipiell auch für die Situation wenn das iPad durch zuklappen das Covers in den Schlafmodus geschickt wird und daraus wieder aufgeweckt wird? In meinem Fall hängt das iPad nämlich an der Wand und wird durch einen Bewegungsmelder jeweils aufgeweckt und wieder in den Schlafmodus gebracht. Und die App läuft als HauptApp auf dem iPad und kommt dann immer sofort wieder wenn das iPad wieder aufwacht. Dann aber kommt der automatische reconnect nach ca. 5-10 Sekunden was Wiederrum den schwarzen reconnect screen bringt.
      RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
      jens.mausJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #303
        @tombox sieht so aus, als würde das funktionieren. Echt super 👍🏻
        Blog: indibit.de
        • jens.mausJ jens.maus
          jens.mausJ Offline
          jens.mausJ Offline
          jens.maus
          schrieb am zuletzt editiert von jens.maus
          #304
          @jens-maus sagte in Neue iPhone App:
          So, nun habe ich die aktuelle Testflight Version mal ausgiebig getestet. Und was soll ich sagen? Sie ist perfekt! Endlich habe ich eine iPad App für ioBroker die nicht nur im normalen Betrieb die Stati in akzeptabler Geschwindigkeit aktualisiert. Auch ist sie die erste App die bei aktiviertem "geführtem Modus" nach Rückkehr aus dem Schlafmodus des iPad (Cover zu/auf) sich nicht gezwungen fühlt einen Reconnect zu erzwingen sondern innerhalb von rund 2 Sekunden nach der Rückkehr aus dem Schlafmodus die aktuellen Stati sofort anzeigt.
          Ich bin also vollen Lobes für diese App und kann nur sagen: "Weiter so!"
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #305
            Ja, die App ist wirklich cool. Auf meinem iPad Pro nutze ich sie eigentlich auch nur im Querformat. Auf dem iPhone X ist der Unterschied des Formfaktors zwischen Hoch- und Querformat aber schon so deutlich, dass ich es dort wirklich begrüßen würde, wenn man für jede Ausrichtung ein unterschiedliches VIS-Projekt aufrufen könnte. Da macht es kaum Sinn, den Screen zu drehen, weil dann einfach fast nur noch schwarze Ränder zu sehen sind.
            Ich fände es daher echt super, wenn man nach dem Drehen des iPhones automatisch ein anderes Projekt bzw. einen anderen View angezeigt bekommen könnte. Der Reconnect wird ja eh schon gemacht.
            Schade, dass hierauf nicht mal reagiert wird. Zumindest ein kurzes "geht nicht" oder "habe ich keinen Bock drauf" fände ich besser, als gar nichts.
            Oder gibt es eine Möglichkeit, Widgets in Abhängigkeit von der Ausrichtung automatisch umsortieren zu lassen? So, wie man es auch von einigen Internetseiten her kennt?
            T rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dtp
              tombox
              #306
              @dtp
              ist enthalten. ganz unten letzte Option
                pix
                #307
                für alle, denen der Wechsel der View (statt des ganzen Projektes) beim Wechsel der Ausrichtung reicht, kann man das auch im VIS-Editor realisieren. So kann man leicht eine Startview für hoch und quer realisieren
                Vorgehen:
                • Baue 2 Views, je eine für hoch und eine für quer (oder nimm zwei vorhandene Views)
                • View1 (hoch)
                  Setze im VIS Editor, Menü Tools die Auflösung auf die Auflösung deines Endgerätes im Hochformat und hake "default" an
                • View2 (quer)
                  Setze im VIS Editor, Menü Tools die Auflösung auf die Auflösung deines Endgerätes im Querformat und hake "default" an
                • Lade das Projekt auf dem Endgerät neu.
                Beim Wechsel der Ausrichtung wechselt nun auch die View.
                Pix
                • D dtp
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #308
                  @dtp sagte in Neue iPhone App:
                  Da ich für die Steuerung von unterwegs(Handy) nicht die gleiche Funktionalität brauche wie von PC oder Tablet, habe ich schon immer zwei Views eingesetzt.
                  Jetzt habe ich mal die Handy-View auf das "Material Design Style" von Uhula (hier im Forum) umgestellt.
                  Wenn man glaubt VIS einigermaßen verstanden zu haben, fängt man bei dem "Material Design" fast wieder von vorne an. (War jedenfalls bei mir so). Aber die Mühe hat sich gelohnt.
                  Die Views passen sich jedem Handy, egal wie groß oder klein, ob im Querformat oder nicht, an.
                  Die Kombination "iPhone App" und "Material Design" ist für mich perfekt.
                  Rantanplan
                  • P pix
                    Vorgehen:
                    • View1 (hoch)
                    • View2 (quer)
                    Pix
                    dtp
                    #309
                    @pix sagte in Neue iPhone App:
                    Hallo pix,
                    vielen Dank für das kurze Manual. Das teste ich heute Abend mal aus.
                    @tombox sagte in Neue iPhone App:
                    Hallo bombox,
                    irgendwie habe ich da Tomaten auf den Augen. ;) Mein letzter Eintrag in den Einstellungen des Build 31 lautet "Weiße Statutsschrift aktivieren:". Oder meintest du was anderes?
                    @rantanplan sagte in Neue iPhone App:
                    Hm. Bin mir noch nicht sicher, ob ich da wirklich drauf umsteigen soll.
                    rantanplanR T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dtp
                      Hallo pix,
                      Hallo bombox,
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #310
                      Und ich überlege, ob ich die anderen Views auch umstelle☺
                      ZZ. fehlt mir aber die Zeit.
                      Rantanplan
                      • D dtp
                        Hallo pix,
                        Hallo bombox,
                        tombox
                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                        #311
                        @dtp said in Neue iPhone App:
                        Hallo bombox,
                        irgendwie habe ich da Tomaten auf den Augen. Mein letzter Eintrag in den Einstellungen des Build 31 lautet "Weiße Statutsschrift aktivieren:". Oder meintest du was anderes?
                        Ist bisher nur im offiziellen release 1.0.8 im appstore. Ich habe es jetzt auch als Beta veröffentlicht.
                          dtp
                          #312
                          Ja, jetzt wurde mir gerade der Build 34 angeboten und da ist es drin. Super.
                          Sag mal, macht es eigentlich einen Unterschied, ob man die ioBroker App über den App Store oder über TestFlight installiert? Ich war bisher immer der Annahme, dass man über TestFlight etwas früher dran sei mit neueren Versionen.
                            tombox
                            #313
                            Im Testflight kann ich Zwischenversionen veröffentlicht, aber manchmal vergesse ich die finale Versionen im Testflight zu veröffentlichen.
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #314
                              Mir ist gerade aufgefallen, dass man ja auch den Adapternamen in den Einstellungen der App vorgeben kann. Was hat es denn damit auf sich?
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                tombox
                                #315
                                  tombox
                                  #316
                                  Ich hab eine neue Version veröffentlich die es ermöglicht Siri Intents zu verwenden.
                                  Ihr benötigt eine lokale SimpleAPI Instanz, die URL muss in die Einstellungen eingetragen werden.
                                  Dann in der App nach links wischen und neue Intents hinzufügen.
                                  In den iOS Einstellungen im Siri Punkt den Intent auswählen und einen neuen shortcut aufnehmen.
                                  Wenn jemand Fehler findet oder Verbesserungsvorschläge hat einfach hier posten.
                                  Bekannt ist das Intents nicht einzeln gelöscht werden kann, ist ein bekanntes iOS Problem.
                                  Es ist die Frage ob es überhaupt neben Yahka Sinn macht.
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #317
                                    Das verstehe ich leider nicht so ganz. Kannst Du mal ein Beispiel nennen was man damit dann machen kann? Ich nutze bisher nur fürs Drohne fliegen einen Shotcut (Bildschirmhelligkeit 100% und dann DJI-APP starten)
                                      tombox
                                      #318
                                      Die Idee ist einfach nur jedes beliebiges ioBroker Objekt abzufragen und zu setzen mit einem eignen Siri Sprachbefehl.
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #319
                                        Die Idee finde ich ganz gut, aber in größeren Projekten wird das sicherlich schwer zu handhaben sein. Ich arbeite da bisher so, dass ich mir das als Script oder Szene zusammen baue und per Yahka einbinde. Einfache Datenpunkte lassen sich ja auch so einbinden.
                                        Der Vorteil ist, dass die gesamte Logik in ioBroker bleibt, was aus meiner Sicht auf Dauer einfacher zu verstehen und zu warten ist.
                                        Was mich viel mehr reizen würde wäre ein Widget in der Mitteilungszentrale, das ich durch eine separate View selbst gestalten und mit Leben befüllen kann. Hast du da schonmal die Möglichkeiten ausgelotet?
                                        Blog: indibit.de
                                          dtp
                                          #320
                                          Mir ist da eine Kleinigkeit aufgefallen.
                                          Wenn ich in den Einstellungen "2x Tap Zoom deakt. (JS inject):" aktiviere, dann wird anscheinend der eingestellte Zoomfaktor für das Hochformat ignoriert bzw. auf 0 gesetzt. Oder ist das so gewollt?
                                          Und noch was. Wenn ich "Scrolling deaktivieren:" aktiviere, dann funktioniert "Runterziehen zum neuladen deakt." (Neuladen schreibt man übrigens groß ;) ) nicht mehr. Aber da schließt das eine das andere wohl einfach aus. Wäre aber cool, wenn diese Option dann ausgegraut wäre, so dass man sie erst gar nicht setzen kann.
                                          Das mit den Siri Intents werde ich wohl eher nicht nutzen, da ich bei mir alles Wesentliche per Siri über die Homebridge und die Home App steuere. Aber evtl. gibt es ja doch einzelne Befehle, die ich hier noch einbinden kann. Mal schauen. Könntest du denn vielleicht mal ein konkretes Beispiel posten?
