  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T tombox
    @jens-maus
    Status bar deaktiviere. Habe ich hinzugefügt.
    Code könnte man nach einem refactoring veröffentlichen. Aber ist die Frage ob sich so viele beteiligen wollen bzw ob die socket Kommunikation wie bei Android implementiere werden soll. Für mich wäre es wichtiger beim aufrufen der App schneller die aktuellen Stati darstellt.
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #297
    @tombox
    Wenn du daraus irgendwann mal eine kommerzielle App machen möchtest, dann behalte den Code lieber für dich.
    Falls du das jedoch nicht planst, dann kann es ja auch nicht schaden.
    Socket fände ich ebenfalls gut und dazu Optionen für das Caching, falls das möglich ist. Im Moment verbraucht mir die App noch zu viele mobile Daten, um sie wirklich produktiv einsetzen zu können.
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      @tombox
      tombox
      #298
      @Hiltex Leider kann ich keinen Sync anbieten wie die Android App. Aber wenn man simple views baut ohne Bilder und Caching (Puffer) in der web instanz aktiviert sollte der Datenverbrauch sich in Grenzen halten.
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #299
        Feedback zur Option Statusleiste ausblenden:
        Beim iPhone XR funktioniert das nicht wie ich es erwartet hätte.
        Die Statusleiste wird zwar tatsächlich ausgeblendet, aber dafür habe ich dort jetzt einfach einen weißen Balken. Erwartet hätte ich eigentlich, dass dafür alles andere nach oben rutscht.
        Blog: indibit.de
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #300
          Kann ich auch für das iPhone X bestätigen. Aber das dürfte wohl wegen der Notch einfach nicht anders gehen.
          Evtl. könnte man diese Probleme aber zumindest teilweise in den Griff bekommen, wenn es möglich wäre, gewisse Einstellungen getrennt für das Hoch- und das Querformat vornehmen zu können. Ja, ich lass nicht locker. ;)
            tombox
            #301
            Ich habe eine neue Betaversion veröffentlich die versucht beim erneuten öffnen der App die socket Verbindung wiederherzustellen und somit aktuelle States innerhalb von 2sec darzustellen ohne das man den view neuladen muss.
            jens.mausJ HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              jens.mausJ Offline
              jens.mausJ Offline
              jens.maus
              #302
              @tombox Das hört sich super an. Werde ich dann mal testen. Gilt das prinzipiell auch für die Situation wenn das iPad durch zuklappen das Covers in den Schlafmodus geschickt wird und daraus wieder aufgeweckt wird? In meinem Fall hängt das iPad nämlich an der Wand und wird durch einen Bewegungsmelder jeweils aufgeweckt und wieder in den Schlafmodus gebracht. Und die App läuft als HauptApp auf dem iPad und kommt dann immer sofort wieder wenn das iPad wieder aufwacht. Dann aber kommt der automatische reconnect nach ca. 5-10 Sekunden was Wiederrum den schwarzen reconnect screen bringt.
              RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
              jens.mausJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #303
                @tombox sieht so aus, als würde das funktionieren. Echt super 👍🏻
                Blog: indibit.de
                • jens.mausJ jens.maus
                  jens.mausJ Offline
                  jens.mausJ Offline
                  jens.maus
                  schrieb am zuletzt editiert von jens.maus
                  #304
                  @jens-maus sagte in Neue iPhone App:
                  So, nun habe ich die aktuelle Testflight Version mal ausgiebig getestet. Und was soll ich sagen? Sie ist perfekt! Endlich habe ich eine iPad App für ioBroker die nicht nur im normalen Betrieb die Stati in akzeptabler Geschwindigkeit aktualisiert. Auch ist sie die erste App die bei aktiviertem "geführtem Modus" nach Rückkehr aus dem Schlafmodus des iPad (Cover zu/auf) sich nicht gezwungen fühlt einen Reconnect zu erzwingen sondern innerhalb von rund 2 Sekunden nach der Rückkehr aus dem Schlafmodus die aktuellen Stati sofort anzeigt.
                  Ich bin also vollen Lobes für diese App und kann nur sagen: "Weiter so!"
                    dtp
                    #305
                    Ja, die App ist wirklich cool. Auf meinem iPad Pro nutze ich sie eigentlich auch nur im Querformat. Auf dem iPhone X ist der Unterschied des Formfaktors zwischen Hoch- und Querformat aber schon so deutlich, dass ich es dort wirklich begrüßen würde, wenn man für jede Ausrichtung ein unterschiedliches VIS-Projekt aufrufen könnte. Da macht es kaum Sinn, den Screen zu drehen, weil dann einfach fast nur noch schwarze Ränder zu sehen sind.
                    Ich fände es daher echt super, wenn man nach dem Drehen des iPhones automatisch ein anderes Projekt bzw. einen anderen View angezeigt bekommen könnte. Der Reconnect wird ja eh schon gemacht.
                    Schade, dass hierauf nicht mal reagiert wird. Zumindest ein kurzes "geht nicht" oder "habe ich keinen Bock drauf" fände ich besser, als gar nichts.
                    Oder gibt es eine Möglichkeit, Widgets in Abhängigkeit von der Ausrichtung automatisch umsortieren zu lassen? So, wie man es auch von einigen Internetseiten her kennt?
                    T rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dtp
                      tombox
                      #306
                      @dtp
                      ist enthalten. ganz unten letzte Option
                      • P Offline
                        pix
                        #307
                        für alle, denen der Wechsel der View (statt des ganzen Projektes) beim Wechsel der Ausrichtung reicht, kann man das auch im VIS-Editor realisieren. So kann man leicht eine Startview für hoch und quer realisieren
                        Vorgehen:
                        • Baue 2 Views, je eine für hoch und eine für quer (oder nimm zwei vorhandene Views)
                        • View1 (hoch)
                          Setze im VIS Editor, Menü Tools die Auflösung auf die Auflösung deines Endgerätes im Hochformat und hake "default" an
                        • View2 (quer)
                          Setze im VIS Editor, Menü Tools die Auflösung auf die Auflösung deines Endgerätes im Querformat und hake "default" an
                        • Lade das Projekt auf dem Endgerät neu.
                        Beim Wechsel der Ausrichtung wechselt nun auch die View.
                        Pix
                        • D dtp
                          rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #308
                          @dtp sagte in Neue iPhone App:
                          Da ich für die Steuerung von unterwegs(Handy) nicht die gleiche Funktionalität brauche wie von PC oder Tablet, habe ich schon immer zwei Views eingesetzt.
                          Jetzt habe ich mal die Handy-View auf das "Material Design Style" von Uhula (hier im Forum) umgestellt.
                          Wenn man glaubt VIS einigermaßen verstanden zu haben, fängt man bei dem "Material Design" fast wieder von vorne an. (War jedenfalls bei mir so). Aber die Mühe hat sich gelohnt.
                          Die Views passen sich jedem Handy, egal wie groß oder klein, ob im Querformat oder nicht, an.
                          Die Kombination "iPhone App" und "Material Design" ist für mich perfekt.
                          Rantanplan
                          • P pix
                            Vorgehen:
                            • View1 (hoch)
                            • View2 (quer)
                            Pix
                            dtp
                            #309
                            @pix sagte in Neue iPhone App:
                            Hallo pix,
                            vielen Dank für das kurze Manual. Das teste ich heute Abend mal aus.
                            @tombox sagte in Neue iPhone App:
                            Hallo bombox,
                            irgendwie habe ich da Tomaten auf den Augen. ;) Mein letzter Eintrag in den Einstellungen des Build 31 lautet "Weiße Statutsschrift aktivieren:". Oder meintest du was anderes?
                            @rantanplan sagte in Neue iPhone App:
                            Hm. Bin mir noch nicht sicher, ob ich da wirklich drauf umsteigen soll.
                            rantanplanR T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dtp
                              Hallo pix,
                              Hallo bombox,
                              rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #310
                              Und ich überlege, ob ich die anderen Views auch umstelle☺
                              ZZ. fehlt mir aber die Zeit.
                              Rantanplan
                              • D dtp
                                Hallo pix,
                                Hallo bombox,
                                tombox
                                #311
                                @dtp said in Neue iPhone App:
                                Hallo bombox,
                                irgendwie habe ich da Tomaten auf den Augen. Mein letzter Eintrag in den Einstellungen des Build 31 lautet "Weiße Statutsschrift aktivieren:". Oder meintest du was anderes?
                                Ist bisher nur im offiziellen release 1.0.8 im appstore. Ich habe es jetzt auch als Beta veröffentlicht.
                                  dtp
                                  #312
                                  Ja, jetzt wurde mir gerade der Build 34 angeboten und da ist es drin. Super.
                                  Sag mal, macht es eigentlich einen Unterschied, ob man die ioBroker App über den App Store oder über TestFlight installiert? Ich war bisher immer der Annahme, dass man über TestFlight etwas früher dran sei mit neueren Versionen.
                                    tombox
                                    #313
                                    Im Testflight kann ich Zwischenversionen veröffentlicht, aber manchmal vergesse ich die finale Versionen im Testflight zu veröffentlichen.
                                    • HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #314
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass man ja auch den Adapternamen in den Einstellungen der App vorgeben kann. Was hat es denn damit auf sich?
                                      Blog: indibit.de
                                      • HiltexH Hiltex
                                        tombox
                                        #315
                                          tombox
                                          #316
                                          Ich hab eine neue Version veröffentlich die es ermöglicht Siri Intents zu verwenden.
                                          Ihr benötigt eine lokale SimpleAPI Instanz, die URL muss in die Einstellungen eingetragen werden.
                                          Dann in der App nach links wischen und neue Intents hinzufügen.
                                          In den iOS Einstellungen im Siri Punkt den Intent auswählen und einen neuen shortcut aufnehmen.
                                          Wenn jemand Fehler findet oder Verbesserungsvorschläge hat einfach hier posten.
                                          Bekannt ist das Intents nicht einzeln gelöscht werden kann, ist ein bekanntes iOS Problem.
                                          Es ist die Frage ob es überhaupt neben Yahka Sinn macht.
