  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T tombox
    @jens-maus
    Status bar deaktiviere. Habe ich hinzugefügt.
    Code könnte man nach einem refactoring veröffentlichen. Aber ist die Frage ob sich so viele beteiligen wollen bzw ob die socket Kommunikation wie bei Android implementiere werden soll. Für mich wäre es wichtiger beim aufrufen der App schneller die aktuellen Stati darstellt.
    jens.mausJ Offline
    jens.mausJ Offline
    jens.maus
    #295
    @tombox sagte in Neue iPhone App:
    @jens-maus
    Danke für die Option, werde ich heute Abend gleich mal testen. Wann gibts die Version dann im normalen App Store?
    Also ich würde mich sicher hin/wieder beteiligen. Bin schon jetzt recht angetan von der App da Sie meiner bisherigen Erfahrung nach bereits jetzt schneller reagiert/stati aktualisiert als z.B. die Kiosk Pro App die ich bisher verwendet habe.
    RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
    • jens.mausJ jens.maus
      @jens-maus
      tombox
      #296
      @jens-maus said in Neue iPhone App:
      Ist schon drin.
      • T tombox
        @jens-maus
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #297
        @tombox
        Wenn du daraus irgendwann mal eine kommerzielle App machen möchtest, dann behalte den Code lieber für dich.
        Falls du das jedoch nicht planst, dann kann es ja auch nicht schaden.
        Socket fände ich ebenfalls gut und dazu Optionen für das Caching, falls das möglich ist. Im Moment verbraucht mir die App noch zu viele mobile Daten, um sie wirklich produktiv einsetzen zu können.
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          @tombox
          tombox
          #298
          @Hiltex Leider kann ich keinen Sync anbieten wie die Android App. Aber wenn man simple views baut ohne Bilder und Caching (Puffer) in der web instanz aktiviert sollte der Datenverbrauch sich in Grenzen halten.
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #299
            Feedback zur Option Statusleiste ausblenden:
            Beim iPhone XR funktioniert das nicht wie ich es erwartet hätte.
            Die Statusleiste wird zwar tatsächlich ausgeblendet, aber dafür habe ich dort jetzt einfach einen weißen Balken. Erwartet hätte ich eigentlich, dass dafür alles andere nach oben rutscht.
            Blog: indibit.de
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              #300
              Kann ich auch für das iPhone X bestätigen. Aber das dürfte wohl wegen der Notch einfach nicht anders gehen.
              Evtl. könnte man diese Probleme aber zumindest teilweise in den Griff bekommen, wenn es möglich wäre, gewisse Einstellungen getrennt für das Hoch- und das Querformat vornehmen zu können. Ja, ich lass nicht locker. ;)
                tombox
                #301
                Ich habe eine neue Betaversion veröffentlich die versucht beim erneuten öffnen der App die socket Verbindung wiederherzustellen und somit aktuelle States innerhalb von 2sec darzustellen ohne das man den view neuladen muss.
                jens.mausJ HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  jens.mausJ Offline
                  jens.mausJ Offline
                  jens.maus
                  #302
                  @tombox Das hört sich super an. Werde ich dann mal testen. Gilt das prinzipiell auch für die Situation wenn das iPad durch zuklappen das Covers in den Schlafmodus geschickt wird und daraus wieder aufgeweckt wird? In meinem Fall hängt das iPad nämlich an der Wand und wird durch einen Bewegungsmelder jeweils aufgeweckt und wieder in den Schlafmodus gebracht. Und die App läuft als HauptApp auf dem iPad und kommt dann immer sofort wieder wenn das iPad wieder aufwacht. Dann aber kommt der automatische reconnect nach ca. 5-10 Sekunden was Wiederrum den schwarzen reconnect screen bringt.
                  jens.mausJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #303
                    @tombox sieht so aus, als würde das funktionieren. Echt super 👍🏻
                    Blog: indibit.de
                      jens.mausJ Offline
                      jens.mausJ Offline
                      jens.maus
                      schrieb am zuletzt editiert von jens.maus
                      #304
                      @jens-maus sagte in Neue iPhone App:
                      So, nun habe ich die aktuelle Testflight Version mal ausgiebig getestet. Und was soll ich sagen? Sie ist perfekt! Endlich habe ich eine iPad App für ioBroker die nicht nur im normalen Betrieb die Stati in akzeptabler Geschwindigkeit aktualisiert. Auch ist sie die erste App die bei aktiviertem "geführtem Modus" nach Rückkehr aus dem Schlafmodus des iPad (Cover zu/auf) sich nicht gezwungen fühlt einen Reconnect zu erzwingen sondern innerhalb von rund 2 Sekunden nach der Rückkehr aus dem Schlafmodus die aktuellen Stati sofort anzeigt.
                      Ich bin also vollen Lobes für diese App und kann nur sagen: "Weiter so!"
                        dtp
                        #305
                        Ja, die App ist wirklich cool. Auf meinem iPad Pro nutze ich sie eigentlich auch nur im Querformat. Auf dem iPhone X ist der Unterschied des Formfaktors zwischen Hoch- und Querformat aber schon so deutlich, dass ich es dort wirklich begrüßen würde, wenn man für jede Ausrichtung ein unterschiedliches VIS-Projekt aufrufen könnte. Da macht es kaum Sinn, den Screen zu drehen, weil dann einfach fast nur noch schwarze Ränder zu sehen sind.
                        Ich fände es daher echt super, wenn man nach dem Drehen des iPhones automatisch ein anderes Projekt bzw. einen anderen View angezeigt bekommen könnte. Der Reconnect wird ja eh schon gemacht.
                        Schade, dass hierauf nicht mal reagiert wird. Zumindest ein kurzes "geht nicht" oder "habe ich keinen Bock drauf" fände ich besser, als gar nichts.
                        Oder gibt es eine Möglichkeit, Widgets in Abhängigkeit von der Ausrichtung automatisch umsortieren zu lassen? So, wie man es auch von einigen Internetseiten her kennt?
                        T rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dtp
                          tombox
                          #306
                          @dtp
                          ist enthalten. ganz unten letzte Option
                          • P Offline
                            pix
                            #307
                            für alle, denen der Wechsel der View (statt des ganzen Projektes) beim Wechsel der Ausrichtung reicht, kann man das auch im VIS-Editor realisieren. So kann man leicht eine Startview für hoch und quer realisieren
                            Vorgehen:
                            • Baue 2 Views, je eine für hoch und eine für quer (oder nimm zwei vorhandene Views)
                            • View1 (hoch)
                              Setze im VIS Editor, Menü Tools die Auflösung auf die Auflösung deines Endgerätes im Hochformat und hake "default" an
                            • View2 (quer)
                              Setze im VIS Editor, Menü Tools die Auflösung auf die Auflösung deines Endgerätes im Querformat und hake "default" an
                            • Lade das Projekt auf dem Endgerät neu.
                            Beim Wechsel der Ausrichtung wechselt nun auch die View.
                            Pix
                            • D dtp
                              rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #308
                              @dtp sagte in Neue iPhone App:
                              Da ich für die Steuerung von unterwegs(Handy) nicht die gleiche Funktionalität brauche wie von PC oder Tablet, habe ich schon immer zwei Views eingesetzt.
                              Jetzt habe ich mal die Handy-View auf das "Material Design Style" von Uhula (hier im Forum) umgestellt.
                              Wenn man glaubt VIS einigermaßen verstanden zu haben, fängt man bei dem "Material Design" fast wieder von vorne an. (War jedenfalls bei mir so). Aber die Mühe hat sich gelohnt.
                              Die Views passen sich jedem Handy, egal wie groß oder klein, ob im Querformat oder nicht, an.
                              Die Kombination "iPhone App" und "Material Design" ist für mich perfekt.
                              Rantanplan
                              • P pix
                                Vorgehen:
                                • View1 (hoch)
                                • View2 (quer)
                                Pix
                                dtp
                                #309
                                @pix sagte in Neue iPhone App:
                                Hallo pix,
                                vielen Dank für das kurze Manual. Das teste ich heute Abend mal aus.
                                Hallo bombox,
                                irgendwie habe ich da Tomaten auf den Augen. ;) Mein letzter Eintrag in den Einstellungen des Build 31 lautet "Weiße Statutsschrift aktivieren:". Oder meintest du was anderes?
                                @rantanplan sagte in Neue iPhone App:
                                Hm. Bin mir noch nicht sicher, ob ich da wirklich drauf umsteigen soll.
                                rantanplanR T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dtp
                                  Hallo pix,
                                  Hallo bombox,
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #310
                                  Und ich überlege, ob ich die anderen Views auch umstelle☺
                                  ZZ. fehlt mir aber die Zeit.
                                  Rantanplan
                                  • D dtp
                                    Hallo pix,
                                    Hallo bombox,
                                    tombox
                                    #311
                                    @dtp said in Neue iPhone App:
                                    Hallo bombox,
                                    irgendwie habe ich da Tomaten auf den Augen. Mein letzter Eintrag in den Einstellungen des Build 31 lautet "Weiße Statutsschrift aktivieren:". Oder meintest du was anderes?
                                    Ist bisher nur im offiziellen release 1.0.8 im appstore. Ich habe es jetzt auch als Beta veröffentlicht.
                                      dtp
                                      #312
                                      Ja, jetzt wurde mir gerade der Build 34 angeboten und da ist es drin. Super.
                                      Sag mal, macht es eigentlich einen Unterschied, ob man die ioBroker App über den App Store oder über TestFlight installiert? Ich war bisher immer der Annahme, dass man über TestFlight etwas früher dran sei mit neueren Versionen.
                                        tombox
                                        #313
                                        Im Testflight kann ich Zwischenversionen veröffentlicht, aber manchmal vergesse ich die finale Versionen im Testflight zu veröffentlichen.
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #314
                                          Mir ist gerade aufgefallen, dass man ja auch den Adapternamen in den Einstellungen der App vorgeben kann. Was hat es denn damit auf sich?
                                          Blog: indibit.de
