  4. Neue iPhone App
    2.3k
    4.2k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 162.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @tombox
    Gibt es da eine Liste, bzw. ein Stichwort, nach dem man googeln kann?
    Und musst du die einzelnen Informationen explizit vorsehen oder geht alles allein deswegen, weil du die API eingebaut hast?
    tombox
    #341
    @Hiltex offizielle API gibt nur Batterie, Ladestatus, Orientierung und Annäherung. Die Homematic app ist glaube ein guter Ideengeber.
    • J Offline
      jack99n
      #342
      Perfekt tombox damit steht das Automatische Laden nichts mehr im Weg. Danke für die schnelle Umsetzung!
      • HiltexH Hiltex
        @tombox
        Wie kommt es, dass der 3-Fingertab für die Einstellungen einem Swipe weichen musste?
        Ich wollte demnächst Gesten in meine VIS einbauen und habe nun ein wenig bedenken, dass sich das vielleicht behakt.
        tombox
        #343
        @Hiltex said in Neue iPhone App:
        @tombox
        Ich habe mal die swipe navigation getestet. Sie funktioniert immer noch ohne Probleme. Da die Geste der App ein Swipen von dem linken Rand erfordert und die swipe gesten in der vis überall erkannt werden.
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          @tombox
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #344
          @tombox
          Klingt gut. Soweit bin ich bisher noch nicht gekommen, aber wollte das jetzt bald mal angehen
          Blog: indibit.de
            tombox
            #345
            Es ist eine neu Testversion online, in dem ich die Batteriestatus option nochmal verändert habe. Es musst die SimpleAPI url neu eingefügt werden.
            Ich habe gerade die Idee Push Notification die man über ein ioBroker Adapter senden kann über die App anzuzeigen
            HiltexH B 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #346
              @tombox sagte in Neue iPhone App:
              Push wäre wirklich eine super Idee. Welchen Adapter bräuchte man dann auf der ioBroker-Seite?
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                tombox
                #347
                @Hiltex Ich müsste einen eignen Adapter schreiben.
                • T tombox
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #348
                  @tombox
                  Das würde dann bedeuten, dass man das Ganze vollkommen frei antriggern kann?
                  Klingt garnicht so schlecht, obwohl das sicher aufwändig wird.
                  Bleibt die Frage, wie die Umsetzung aussehen würde, dass Push-Benachrichtigungen auch außerhalb des heimischen WLANs ankommen. Dafür bräuchte man doch sicher irgendwas in der Cloud, oder?
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    @tombox
                    tombox
                    #349
                    @Hiltex die Idee ist das ein Adapter eine Liste an devices hat und man per Script eine Nachricht auslösen kann. Die von ioBroker an Apple und dann an das device geht. Aber es ist die Frage warum man nicht weiter telegram nutzen kann der hat im Prinzip auch Push und noch mehr.
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #350
                      Das stimmt.
                      Vorteil Telegram:
                      • ist etabliert
                      • funktioniert zuverlässig
                      • es geht noch einiges mehr (z.B. Daten abrufen, die nicht visualisiert sind)
                      • sehr flexibel in Scripten einsetzbar
                      Nachteil:
                      • man muss immer mit zwei Apps arbeiten, was schlechten Workflow bedeutet
                      Blog: indibit.de
                        mg116
                        #351
                        Hallo ,
                        Kann mir bitte erklären wie man das genau macht Schritt für Schritt ich sehe da nicht so durch,
                        Dies auszulesen (offizielle API gibt nur Batterie, Ladestatus, Orientierung und Annäherung)
                        Dankeschön für die Mühe
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Mg116
                        • M mg116
                          Hallo ,
                          Mg116
                          tombox
                          #352
                          @mg116
                          zur zeit kann man nur den Battery Status per simpleAPI in eine ObjectId schreiben.
                          dazu einfache per Skript und createState ein State wie ipad.battery in der instanz javascript.0. anlegen.
                          Dann in den Optionen die URL zur SimpleAPI eintragen entweder als eignen Adapter oder in einem bestehenden Web Instanz aktivieren.
                          Die erzeugte ObjectId in die iOS App eintragen.
                            mg116
                            schrieb am zuletzt editiert von mg116
                            #353
                            Danke habe es hin bekommen 😊
                            Jetzt wäre noch geil wenn ich das iPad 4 aufwecken könnte wenn ich vorbeilaufe.
                            Homer.J.H T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mg116
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #354
                              @mg116 Kannst du mal zeigen wie hab ich noch nicht gemacht. Danke
                              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Homer.J.H Homer.J.
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #355
                                @Homer-J Hab es auch selber hinbekommen Danke.
                                  tombox
                                  #356
                                  @Homer-J was wäre eine hilfreiche Information um die Einrichtung zu erleichtern
                                  • M mg116
                                    tombox
                                    #357
                                    @mg116 said in Neue iPhone App:
                                    Ein iPad kann leider nicht aufgeweckt werden.
                                    • T tombox
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #358
                                      @tombox Hallo tombox,
                                      hatte bis jetzt mit dem simpleApi Adapter noch nichts gemacht daher nur meine Frage hab Ihn installiert Pfad eingegeben und es funktioniert.
                                      Ich danke dir auch nochmal für die echt gelungene App entlich auch etwas für Iphone und Ipad.
                                      Und jetzt noch mit der Akku anzeige echt cool jetzt kann ich endlich die automatische Ladefunktion laufen lassen hatte es bis her über Owntracks am laufen ist aber nicht so zuverlässig weil mindestens 1 mal am Tag neu gestartet werden musste.
                                      Grüße Homer.J.
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #359
                                        Kann die Abfrage des Akku zustandes und das Übermitteln nach ioBroker mal kurz irgendwo jemand beschreiben der es erfolgreich umgesetzt hat?
                                        Danke!
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Danke!
                                          tombox
                                          #360
                                          @wendy2702 https://forum.iobroker.net/post/241328
