  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • RK62R RK62
    @tombox SimpleApi funktioniert einwandfrei, top!
    Beim Setzen eines Wertes spricht Siri allerdings das "Bestätigungs-JSON" nach.
    Ein "erledigt" würde ja reichen.
    Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz!
    Gruß, Ralf
    blackplanet333
    #332
    @RK62
    kann mir das vielleicht mal kurz jemand erklären wie ich den Batteriestatus als Datenpunkt in ioBroker bekomme?
    Wie muss die URL angepasst werden und wo taucht dann der Datenpunkt auf?
    • T tombox
      @RK62 ich kann es leider nicht beeinflussen bzw habe ich die Funktion erstmal wieder rausgenommen weil über yahka es einfach besser geht
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #333
      @tombox
      Wie kommt es, dass der 3-Fingertab für die Einstellungen einem Swipe weichen musste?
      Ich wollte demnächst Gesten in meine VIS einbauen und habe nun ein wenig bedenken, dass sich das vielleicht behakt.
      Blog: indibit.de
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • HiltexH Hiltex
        @tombox
        tombox
        #334
        @Hiltex Beide Gesten sind noch aktiv, es war nur ein Test ich werde mal testen ob es sich mit den wischgesten der vis stört.
        @blackplanet333
        du musst eine simpleAPI adapter installieren oder in einer bestehenden web instanz aktiviern.
        Dann ein Datenobjekt erstellen im Javascript mit createState oder im Blockly. Den Pfad des Datenobjekts dann in die Einstellungen übernehmen.
        • T tombox
          @blackplanet333
          blackplanet333
          #335
          @tombox
          Es kann so einfach sein... Besten Dank, hat sofort funktioniert!
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #336
            Kann man mit SimpleAPI noch mehr machen (bezogen auf iOS)?
            Blog: indibit.de
            • HiltexH Hiltex
              tombox
              #337
              @Hiltex könnte man aber mehr als akkustand würde mir jetzt nicht einfallen. Vielleicht ein Kamerbild aber sind relativ viele Daten.
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #338
                @tombox
                Musst du das in der App vorsehen oder wie funktioniert das?
                Welche Daten kann man denn noch auslesen?
                Und funktioniert das nur, wenn man die App öffnet oder auch im Hintergrund?
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  @tombox
                  tombox
                  #339
                  @Hiltex Nur wenn die App aktiv ist. Im Prinzip alles was das iPad an Information hat. Hintergrundaktualisierung sind bei iOS nur sehr begrenzt möglich.
                  • T tombox
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #340
                    @tombox
                    Gibt es da eine Liste, bzw. ein Stichwort, nach dem man googeln kann?
                    Und musst du die einzelnen Informationen explizit vorsehen oder geht alles allein deswegen, weil du die API eingebaut hast?
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      @tombox
                      tombox
                      #341
                      @Hiltex offizielle API gibt nur Batterie, Ladestatus, Orientierung und Annäherung. Die Homematic app ist glaube ein guter Ideengeber.
                      • J Offline
                        jack99n
                        #342
                        Perfekt tombox damit steht das Automatische Laden nichts mehr im Weg. Danke für die schnelle Umsetzung!
                        • HiltexH Hiltex
                          @tombox
                          tombox
                          #343
                          @Hiltex said in Neue iPhone App:
                          @tombox
                          Ich habe mal die swipe navigation getestet. Sie funktioniert immer noch ohne Probleme. Da die Geste der App ein Swipen von dem linken Rand erfordert und die swipe gesten in der vis überall erkannt werden.
                          • T tombox
                            @tombox
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #344
                            @tombox
                            Klingt gut. Soweit bin ich bisher noch nicht gekommen, aber wollte das jetzt bald mal angehen
                            Blog: indibit.de
                              tombox
                              #345
                              Es ist eine neu Testversion online, in dem ich die Batteriestatus option nochmal verändert habe. Es musst die SimpleAPI url neu eingefügt werden.
                              Ich habe gerade die Idee Push Notification die man über ein ioBroker Adapter senden kann über die App anzuzeigen
                              HiltexH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #346
                                @tombox sagte in Neue iPhone App:
                                Push wäre wirklich eine super Idee. Welchen Adapter bräuchte man dann auf der ioBroker-Seite?
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  tombox
                                  #347
                                  @Hiltex Ich müsste einen eignen Adapter schreiben.
                                  • T tombox
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #348
                                    @tombox
                                    Das würde dann bedeuten, dass man das Ganze vollkommen frei antriggern kann?
                                    Klingt garnicht so schlecht, obwohl das sicher aufwändig wird.
                                    Bleibt die Frage, wie die Umsetzung aussehen würde, dass Push-Benachrichtigungen auch außerhalb des heimischen WLANs ankommen. Dafür bräuchte man doch sicher irgendwas in der Cloud, oder?
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #349
                                      @Hiltex die Idee ist das ein Adapter eine Liste an devices hat und man per Script eine Nachricht auslösen kann. Die von ioBroker an Apple und dann an das device geht. Aber es ist die Frage warum man nicht weiter telegram nutzen kann der hat im Prinzip auch Push und noch mehr.
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #350
                                        Das stimmt.
                                        Vorteil Telegram:
                                        • ist etabliert
                                        • funktioniert zuverlässig
                                        • es geht noch einiges mehr (z.B. Daten abrufen, die nicht visualisiert sind)
                                        • sehr flexibel in Scripten einsetzbar
                                        Nachteil:
                                        • man muss immer mit zwei Apps arbeiten, was schlechten Workflow bedeutet
                                        Blog: indibit.de
                                          mg116
                                          #351
                                          Hallo ,
                                          Kann mir bitte erklären wie man das genau macht Schritt für Schritt ich sehe da nicht so durch,
                                          Dies auszulesen (offizielle API gibt nur Batterie, Ladestatus, Orientierung und Annäherung)
                                          Dankeschön für die Mühe
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Mg116
