  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • J jack99n
    Danke erst einmal für die Super App! Ich habe mir jetzt nicht alle Seiten durchgelesen vielleicht wurde die Frage nach dem Akkustand ja schon gefragt.
    Wäre es möglich das die IOBROKER App den Akkustand in ein DP schreibt? Ich kenne das von der HomeControl App für IOS, da wird der Akkustand in die Homematic geschrieben.
    tombox
    #326
    @jack99n
    habe ich als simpleAPI in die Beta eingefügt einfach mal testen
    @dtp
    Ich kann es nicht nachvollziehen ich habe ein anderen Bug gefunden. Aber wenn die Option 2x Tap Zoom aktiv is und ich die App neu starte wird die Skalierung angewendet.
    Wenn Scrolling deaktiviert ist dann funktioniert automatisch runterziehen zum neuladen auch nicht mehr. Aber wenn die Views für das Gerät angepasst sind muss man kein Scrolling deaktivieren.
    Ausgrauen von iOS Optionen geht programmatisch nicht-
    J RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
      blackplanet333
      #327
      Hallo tombox,
      danke für die Antwort, leider hilft mir das so nicht weiter, da ein iPad4 maximal die iOS 10.3.3 enthält.
      Mit dieser Version schaltet das iPad 4 nach aufwecken im "geführten Zugriff" das Display im 10 min ab, obwohl dies nirgends explizit eingestellt ist, weiß nicht warum, aber es ist so...
      Für mich passt das jetzt so, etwas kürzer wäre mir zwar lieber, aber Hauptsache es schaltet sich ab und geht wieder an und zeigt sofort die App mit der Visualisierung.
      Danke und weiter so!
      • T tombox
        @jack99n
        @dtp
        jack99n
        #328
        @tombox sagte in Neue iPhone App:
        @jack99n
        Danke tombox. Wie komme ich an die Beta Version?
        • J jack99n
          @jack99n
          tombox
          #329
          @jack99n erste Seite des Threads
          • T tombox
            @jack99n
            @dtp
            RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #330
            @tombox SimpleApi funktioniert einwandfrei, top!
            Beim Setzen eines Wertes spricht Siri allerdings das "Bestätigungs-JSON" nach.
            Ein "erledigt" würde ja reichen.
            Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz!
            Gruß, Ralf
            T B 2 Antworten Letzte Antwort
            • RK62R RK62
              Gruß, Ralf
              tombox
              #331
              @RK62 ich kann es leider nicht beeinflussen bzw habe ich die Funktion erstmal wieder rausgenommen weil über yahka es einfach besser geht
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              • RK62R RK62
                Gruß, Ralf
                blackplanet333
                #332
                @RK62
                kann mir das vielleicht mal kurz jemand erklären wie ich den Batteriestatus als Datenpunkt in ioBroker bekomme?
                Wie muss die URL angepasst werden und wo taucht dann der Datenpunkt auf?
                • T tombox
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #333
                  @tombox
                  Wie kommt es, dass der 3-Fingertab für die Einstellungen einem Swipe weichen musste?
                  Ich wollte demnächst Gesten in meine VIS einbauen und habe nun ein wenig bedenken, dass sich das vielleicht behakt.
                  Blog: indibit.de
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HiltexH Hiltex
                    @tombox
                    tombox
                    #334
                    @Hiltex Beide Gesten sind noch aktiv, es war nur ein Test ich werde mal testen ob es sich mit den wischgesten der vis stört.
                    @blackplanet333
                    du musst eine simpleAPI adapter installieren oder in einer bestehenden web instanz aktiviern.
                    Dann ein Datenobjekt erstellen im Javascript mit createState oder im Blockly. Den Pfad des Datenobjekts dann in die Einstellungen übernehmen.
                    • T tombox
                      @blackplanet333
                      blackplanet333
                      #335
                      @tombox
                      Es kann so einfach sein... Besten Dank, hat sofort funktioniert!
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #336
                        Kann man mit SimpleAPI noch mehr machen (bezogen auf iOS)?
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          tombox
                          #337
                          @Hiltex könnte man aber mehr als akkustand würde mir jetzt nicht einfallen. Vielleicht ein Kamerbild aber sind relativ viele Daten.
                          • T tombox
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #338
                            @tombox
                            Musst du das in der App vorsehen oder wie funktioniert das?
                            Welche Daten kann man denn noch auslesen?
                            Und funktioniert das nur, wenn man die App öffnet oder auch im Hintergrund?
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              @tombox
                              tombox
                              #339
                              @Hiltex Nur wenn die App aktiv ist. Im Prinzip alles was das iPad an Information hat. Hintergrundaktualisierung sind bei iOS nur sehr begrenzt möglich.
                              • T tombox
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #340
                                @tombox
                                Gibt es da eine Liste, bzw. ein Stichwort, nach dem man googeln kann?
                                Und musst du die einzelnen Informationen explizit vorsehen oder geht alles allein deswegen, weil du die API eingebaut hast?
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #341
                                  @Hiltex offizielle API gibt nur Batterie, Ladestatus, Orientierung und Annäherung. Die Homematic app ist glaube ein guter Ideengeber.
                                  • J Offline
                                    jack99n
                                    #342
                                    Perfekt tombox damit steht das Automatische Laden nichts mehr im Weg. Danke für die schnelle Umsetzung!
                                    • HiltexH Hiltex
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #343
                                      @Hiltex said in Neue iPhone App:
                                      @tombox
                                      Ich habe mal die swipe navigation getestet. Sie funktioniert immer noch ohne Probleme. Da die Geste der App ein Swipen von dem linken Rand erfordert und die swipe gesten in der vis überall erkannt werden.
                                      • T tombox
                                        @tombox
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #344
                                        @tombox
                                        Klingt gut. Soweit bin ich bisher noch nicht gekommen, aber wollte das jetzt bald mal angehen
                                        Blog: indibit.de
                                          tombox
                                          #345
                                          Es ist eine neu Testversion online, in dem ich die Batteriestatus option nochmal verändert habe. Es musst die SimpleAPI url neu eingefügt werden.
                                          Ich habe gerade die Idee Push Notification die man über ein ioBroker Adapter senden kann über die App anzuzeigen
                                          HiltexH B 2 Antworten Letzte Antwort
