  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    tombox
    #318
    Die Idee ist einfach nur jedes beliebiges ioBroker Objekt abzufragen und zu setzen mit einem eignen Siri Sprachbefehl.
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #319
      Die Idee finde ich ganz gut, aber in größeren Projekten wird das sicherlich schwer zu handhaben sein. Ich arbeite da bisher so, dass ich mir das als Script oder Szene zusammen baue und per Yahka einbinde. Einfache Datenpunkte lassen sich ja auch so einbinden.
      Der Vorteil ist, dass die gesamte Logik in ioBroker bleibt, was aus meiner Sicht auf Dauer einfacher zu verstehen und zu warten ist.
      Was mich viel mehr reizen würde wäre ein Widget in der Mitteilungszentrale, das ich durch eine separate View selbst gestalten und mit Leben befüllen kann. Hast du da schonmal die Möglichkeiten ausgelotet?
      Blog: indibit.de
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #320
        Mir ist da eine Kleinigkeit aufgefallen.
        Wenn ich in den Einstellungen "2x Tap Zoom deakt. (JS inject):" aktiviere, dann wird anscheinend der eingestellte Zoomfaktor für das Hochformat ignoriert bzw. auf 0 gesetzt. Oder ist das so gewollt?
        Und noch was. Wenn ich "Scrolling deaktivieren:" aktiviere, dann funktioniert "Runterziehen zum neuladen deakt." (Neuladen schreibt man übrigens groß ;) ) nicht mehr. Aber da schließt das eine das andere wohl einfach aus. Wäre aber cool, wenn diese Option dann ausgegraut wäre, so dass man sie erst gar nicht setzen kann.
        Das mit den Siri Intents werde ich wohl eher nicht nutzen, da ich bei mir alles Wesentliche per Siri über die Homebridge und die Home App steuere. Aber evtl. gibt es ja doch einzelne Befehle, die ich hier noch einbinden kann. Mal schauen. Könntest du denn vielleicht mal ein konkretes Beispiel posten?
          blackplanet333
          #321
          wäre es möglich einzustellen, nach welcher Zeit die App das device wieder sperrt?
          Konkret gibt es das Phänomen bis zum iPad 4 das mit angeschalteten "geführten Zugriff" das iPad nicht mehr in den Sperrzustand geht, obwohl automatische Sperre auf 2 Minuten gestellt ist.
          Nur so kann mein iPad Wandeinbau wirklich sinnvoll genutzt werden, aufwecken lasse ich es mit Bewegungsmelder und Pushmeldung welcher die App im geführten Zugriff zeigt.
          Ich hoffe es lässt sich sowas noch einbauen, da es ja auch das unterdrücken der Displayabschaltung gibt.
          Denke falls dies noch mehrere so gelöst haben, könnte das sonst ein Problem werden, da oft "ältere" iPads an der Wand hängen...
          • J Offline
            jack99n
            #322
            Danke erst einmal für die Super App! Ich habe mir jetzt nicht alle Seiten durchgelesen vielleicht wurde die Frage nach dem Akkustand ja schon gefragt.
            Wäre es möglich das die IOBROKER App den Akkustand in ein DP schreibt? Ich kenne das von der HomeControl App für IOS, da wird der Akkustand in die Homematic geschrieben.
              stephan
              #323
              Hallo, ich habe mir gerade auf meinem Ipad die App geladen, leider Scheiter ich bereits am eingeben der Zugangsdaten. Ich möchte nur über mein Wlan Netz zugreifen da brauche ich doch nur mein Wlan Netz angeben, und meine Url Adresse. Oder muss ich noch etwas eingeben. Ich komme aber leider nicht auf meine View. Er sagt beim starten immer ich soll meine Vis Einstellungen in die IOS Einstellungen der App einfügen.
              Was mache ich denn verkehrt.
              • S stephan
                tombox
                #324
                @stephan zeig mal ein Screenshot der Einstellungen
                • B blackplanet333
                  tombox
                  #325
                  @blackplanet333 Man kann ein iOS Gerät leider nicht programmatisch in den sleep setzen.
                  Aber in 12.1.1 wurde der guided access bug behoben
                  In iOS 12.1.1, Apple has introduced a feature named "Mirror Display Auto-Lock". It is accessed via Settings->General->Accessibility->Guided Access->Mirror Display Auto-Lock. Underneath it states, "When this is on, Guided Access will mirror the Auto-Lock setting in Display & Brightness. When off, Guided Access will turn off the screen after 20 minutes of inactivity".
                  • J jack99n
                    tombox
                    #326
                    @jack99n
                    habe ich als simpleAPI in die Beta eingefügt einfach mal testen
                    @dtp
                    Ich kann es nicht nachvollziehen ich habe ein anderen Bug gefunden. Aber wenn die Option 2x Tap Zoom aktiv is und ich die App neu starte wird die Skalierung angewendet.
                    Wenn Scrolling deaktiviert ist dann funktioniert automatisch runterziehen zum neuladen auch nicht mehr. Aber wenn die Views für das Gerät angepasst sind muss man kein Scrolling deaktivieren.
                    Ausgrauen von iOS Optionen geht programmatisch nicht-
                    J RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                      blackplanet333
                      #327
                      Hallo tombox,
                      danke für die Antwort, leider hilft mir das so nicht weiter, da ein iPad4 maximal die iOS 10.3.3 enthält.
                      Mit dieser Version schaltet das iPad 4 nach aufwecken im "geführten Zugriff" das Display im 10 min ab, obwohl dies nirgends explizit eingestellt ist, weiß nicht warum, aber es ist so...
                      Für mich passt das jetzt so, etwas kürzer wäre mir zwar lieber, aber Hauptsache es schaltet sich ab und geht wieder an und zeigt sofort die App mit der Visualisierung.
                      Danke und weiter so!
                      • T tombox
                        @jack99n
                        @dtp
                        jack99n
                        #328
                        @tombox sagte in Neue iPhone App:
                        @jack99n
                        Danke tombox. Wie komme ich an die Beta Version?
                        • J jack99n
                          @jack99n
                          tombox
                          #329
                          @jack99n erste Seite des Threads
                          • T tombox
                            @jack99n
                            @dtp
                            RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #330
                            @tombox SimpleApi funktioniert einwandfrei, top!
                            Beim Setzen eines Wertes spricht Siri allerdings das "Bestätigungs-JSON" nach.
                            Ein "erledigt" würde ja reichen.
                            Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz!
                            Gruß, Ralf
                            T B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • RK62R RK62
                              Gruß, Ralf
                              tombox
                              #331
                              @RK62 ich kann es leider nicht beeinflussen bzw habe ich die Funktion erstmal wieder rausgenommen weil über yahka es einfach besser geht
                              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • RK62R RK62
                                Gruß, Ralf
                                blackplanet333
                                #332
                                @RK62
                                kann mir das vielleicht mal kurz jemand erklären wie ich den Batteriestatus als Datenpunkt in ioBroker bekomme?
                                Wie muss die URL angepasst werden und wo taucht dann der Datenpunkt auf?
                                • T tombox
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #333
                                  @tombox
                                  Wie kommt es, dass der 3-Fingertab für die Einstellungen einem Swipe weichen musste?
                                  Ich wollte demnächst Gesten in meine VIS einbauen und habe nun ein wenig bedenken, dass sich das vielleicht behakt.
                                  Blog: indibit.de
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HiltexH Hiltex
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #334
                                    @Hiltex Beide Gesten sind noch aktiv, es war nur ein Test ich werde mal testen ob es sich mit den wischgesten der vis stört.
                                    @blackplanet333
                                    du musst eine simpleAPI adapter installieren oder in einer bestehenden web instanz aktiviern.
                                    Dann ein Datenobjekt erstellen im Javascript mit createState oder im Blockly. Den Pfad des Datenobjekts dann in die Einstellungen übernehmen.
                                    • T tombox
                                      @blackplanet333
                                      blackplanet333
                                      #335
                                      @tombox
                                      Es kann so einfach sein... Besten Dank, hat sofort funktioniert!
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #336
                                        Kann man mit SimpleAPI noch mehr machen (bezogen auf iOS)?
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          tombox
                                          #337
                                          @Hiltex könnte man aber mehr als akkustand würde mir jetzt nicht einfallen. Vielleicht ein Kamerbild aber sind relativ viele Daten.
