  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    blackplanet333
    #321
    wäre es möglich einzustellen, nach welcher Zeit die App das device wieder sperrt?
    Konkret gibt es das Phänomen bis zum iPad 4 das mit angeschalteten "geführten Zugriff" das iPad nicht mehr in den Sperrzustand geht, obwohl automatische Sperre auf 2 Minuten gestellt ist.
    Nur so kann mein iPad Wandeinbau wirklich sinnvoll genutzt werden, aufwecken lasse ich es mit Bewegungsmelder und Pushmeldung welcher die App im geführten Zugriff zeigt.
    Ich hoffe es lässt sich sowas noch einbauen, da es ja auch das unterdrücken der Displayabschaltung gibt.
    Denke falls dies noch mehrere so gelöst haben, könnte das sonst ein Problem werden, da oft "ältere" iPads an der Wand hängen...
    • J Offline
      jack99n
      #322
      Danke erst einmal für die Super App! Ich habe mir jetzt nicht alle Seiten durchgelesen vielleicht wurde die Frage nach dem Akkustand ja schon gefragt.
      Wäre es möglich das die IOBROKER App den Akkustand in ein DP schreibt? Ich kenne das von der HomeControl App für IOS, da wird der Akkustand in die Homematic geschrieben.
        stephan
        #323
        Hallo, ich habe mir gerade auf meinem Ipad die App geladen, leider Scheiter ich bereits am eingeben der Zugangsdaten. Ich möchte nur über mein Wlan Netz zugreifen da brauche ich doch nur mein Wlan Netz angeben, und meine Url Adresse. Oder muss ich noch etwas eingeben. Ich komme aber leider nicht auf meine View. Er sagt beim starten immer ich soll meine Vis Einstellungen in die IOS Einstellungen der App einfügen.
        Was mache ich denn verkehrt.
        • S stephan
          tombox
          #324
          @stephan zeig mal ein Screenshot der Einstellungen
          • B blackplanet333
            tombox
            #325
            @blackplanet333 Man kann ein iOS Gerät leider nicht programmatisch in den sleep setzen.
            Aber in 12.1.1 wurde der guided access bug behoben
            In iOS 12.1.1, Apple has introduced a feature named "Mirror Display Auto-Lock". It is accessed via Settings->General->Accessibility->Guided Access->Mirror Display Auto-Lock. Underneath it states, "When this is on, Guided Access will mirror the Auto-Lock setting in Display & Brightness. When off, Guided Access will turn off the screen after 20 minutes of inactivity".
            • J jack99n
              tombox
              #326
              @jack99n
              habe ich als simpleAPI in die Beta eingefügt einfach mal testen
              @dtp
              Ich kann es nicht nachvollziehen ich habe ein anderen Bug gefunden. Aber wenn die Option 2x Tap Zoom aktiv is und ich die App neu starte wird die Skalierung angewendet.
              Wenn Scrolling deaktiviert ist dann funktioniert automatisch runterziehen zum neuladen auch nicht mehr. Aber wenn die Views für das Gerät angepasst sind muss man kein Scrolling deaktivieren.
              Ausgrauen von iOS Optionen geht programmatisch nicht-
              J RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                blackplanet333
                #327
                Hallo tombox,
                danke für die Antwort, leider hilft mir das so nicht weiter, da ein iPad4 maximal die iOS 10.3.3 enthält.
                Mit dieser Version schaltet das iPad 4 nach aufwecken im "geführten Zugriff" das Display im 10 min ab, obwohl dies nirgends explizit eingestellt ist, weiß nicht warum, aber es ist so...
                Für mich passt das jetzt so, etwas kürzer wäre mir zwar lieber, aber Hauptsache es schaltet sich ab und geht wieder an und zeigt sofort die App mit der Visualisierung.
                Danke und weiter so!
                • T tombox
                  @jack99n
                  @dtp
                  jack99n
                  #328
                  @tombox sagte in Neue iPhone App:
                  @jack99n
                  Danke tombox. Wie komme ich an die Beta Version?
                  • J jack99n
                    @jack99n
                    tombox
                    #329
                    @jack99n erste Seite des Threads
                    • T tombox
                      @jack99n
                      @dtp
                      RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #330
                      @tombox SimpleApi funktioniert einwandfrei, top!
                      Beim Setzen eines Wertes spricht Siri allerdings das "Bestätigungs-JSON" nach.
                      Ein "erledigt" würde ja reichen.
                      Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz!
                      Gruß, Ralf
                      T B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • RK62R RK62
                        Gruß, Ralf
                        tombox
                        #331
                        @RK62 ich kann es leider nicht beeinflussen bzw habe ich die Funktion erstmal wieder rausgenommen weil über yahka es einfach besser geht
                        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • RK62R RK62
                          Gruß, Ralf
                          blackplanet333
                          #332
                          @RK62
                          kann mir das vielleicht mal kurz jemand erklären wie ich den Batteriestatus als Datenpunkt in ioBroker bekomme?
                          Wie muss die URL angepasst werden und wo taucht dann der Datenpunkt auf?
                          • T tombox
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #333
                            @tombox
                            Wie kommt es, dass der 3-Fingertab für die Einstellungen einem Swipe weichen musste?
                            Ich wollte demnächst Gesten in meine VIS einbauen und habe nun ein wenig bedenken, dass sich das vielleicht behakt.
                            Blog: indibit.de
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HiltexH Hiltex
                              @tombox
                              tombox
                              #334
                              @Hiltex Beide Gesten sind noch aktiv, es war nur ein Test ich werde mal testen ob es sich mit den wischgesten der vis stört.
                              @blackplanet333
                              du musst eine simpleAPI adapter installieren oder in einer bestehenden web instanz aktiviern.
                              Dann ein Datenobjekt erstellen im Javascript mit createState oder im Blockly. Den Pfad des Datenobjekts dann in die Einstellungen übernehmen.
                              • T tombox
                                @blackplanet333
                                blackplanet333
                                #335
                                @tombox
                                Es kann so einfach sein... Besten Dank, hat sofort funktioniert!
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #336
                                  Kann man mit SimpleAPI noch mehr machen (bezogen auf iOS)?
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    tombox
                                    #337
                                    @Hiltex könnte man aber mehr als akkustand würde mir jetzt nicht einfallen. Vielleicht ein Kamerbild aber sind relativ viele Daten.
                                    • T tombox
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #338
                                      @tombox
                                      Musst du das in der App vorsehen oder wie funktioniert das?
                                      Welche Daten kann man denn noch auslesen?
                                      Und funktioniert das nur, wenn man die App öffnet oder auch im Hintergrund?
                                      Blog: indibit.de
                                      • HiltexH Hiltex
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #339
                                        @Hiltex Nur wenn die App aktiv ist. Im Prinzip alles was das iPad an Information hat. Hintergrundaktualisierung sind bei iOS nur sehr begrenzt möglich.
                                        • T tombox
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #340
                                          @tombox
                                          Gibt es da eine Liste, bzw. ein Stichwort, nach dem man googeln kann?
                                          Und musst du die einzelnen Informationen explizit vorsehen oder geht alles allein deswegen, weil du die API eingebaut hast?
                                          Blog: indibit.de
