  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @tombox
    Wie kommt es, dass der 3-Fingertab für die Einstellungen einem Swipe weichen musste?
    Ich wollte demnächst Gesten in meine VIS einbauen und habe nun ein wenig bedenken, dass sich das vielleicht behakt.
    tombox
    #334
    @Hiltex Beide Gesten sind noch aktiv, es war nur ein Test ich werde mal testen ob es sich mit den wischgesten der vis stört.
    @blackplanet333
    du musst eine simpleAPI adapter installieren oder in einer bestehenden web instanz aktiviern.
    Dann ein Datenobjekt erstellen im Javascript mit createState oder im Blockly. Den Pfad des Datenobjekts dann in die Einstellungen übernehmen.
    • T tombox
      @blackplanet333
      blackplanet333
      #335
      @tombox
      Es kann so einfach sein... Besten Dank, hat sofort funktioniert!
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #336
        Kann man mit SimpleAPI noch mehr machen (bezogen auf iOS)?
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          tombox
          #337
          @Hiltex könnte man aber mehr als akkustand würde mir jetzt nicht einfallen. Vielleicht ein Kamerbild aber sind relativ viele Daten.
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #338
            @tombox
            Musst du das in der App vorsehen oder wie funktioniert das?
            Welche Daten kann man denn noch auslesen?
            Und funktioniert das nur, wenn man die App öffnet oder auch im Hintergrund?
            Blog: indibit.de
            • HiltexH Hiltex
              @tombox
              tombox
              #339
              @Hiltex Nur wenn die App aktiv ist. Im Prinzip alles was das iPad an Information hat. Hintergrundaktualisierung sind bei iOS nur sehr begrenzt möglich.
              • T tombox
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #340
                @tombox
                Gibt es da eine Liste, bzw. ein Stichwort, nach dem man googeln kann?
                Und musst du die einzelnen Informationen explizit vorsehen oder geht alles allein deswegen, weil du die API eingebaut hast?
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  @tombox
                  tombox
                  #341
                  @Hiltex offizielle API gibt nur Batterie, Ladestatus, Orientierung und Annäherung. Die Homematic app ist glaube ein guter Ideengeber.
                  • J Offline
                    jack99n
                    #342
                    Perfekt tombox damit steht das Automatische Laden nichts mehr im Weg. Danke für die schnelle Umsetzung!
                    • HiltexH Hiltex
                      @tombox
                      tombox
                      #343
                      @Hiltex said in Neue iPhone App:
                      @tombox
                      Ich habe mal die swipe navigation getestet. Sie funktioniert immer noch ohne Probleme. Da die Geste der App ein Swipen von dem linken Rand erfordert und die swipe gesten in der vis überall erkannt werden.
                      • T tombox
                        @tombox
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #344
                        @tombox
                        Klingt gut. Soweit bin ich bisher noch nicht gekommen, aber wollte das jetzt bald mal angehen
                        Blog: indibit.de
                          tombox
                          #345
                          Es ist eine neu Testversion online, in dem ich die Batteriestatus option nochmal verändert habe. Es musst die SimpleAPI url neu eingefügt werden.
                          Ich habe gerade die Idee Push Notification die man über ein ioBroker Adapter senden kann über die App anzuzeigen
                          HiltexH B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #346
                            @tombox sagte in Neue iPhone App:
                            Push wäre wirklich eine super Idee. Welchen Adapter bräuchte man dann auf der ioBroker-Seite?
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              tombox
                              #347
                              @Hiltex Ich müsste einen eignen Adapter schreiben.
                              • T tombox
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #348
                                @tombox
                                Das würde dann bedeuten, dass man das Ganze vollkommen frei antriggern kann?
                                Klingt garnicht so schlecht, obwohl das sicher aufwändig wird.
                                Bleibt die Frage, wie die Umsetzung aussehen würde, dass Push-Benachrichtigungen auch außerhalb des heimischen WLANs ankommen. Dafür bräuchte man doch sicher irgendwas in der Cloud, oder?
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #349
                                  @Hiltex die Idee ist das ein Adapter eine Liste an devices hat und man per Script eine Nachricht auslösen kann. Die von ioBroker an Apple und dann an das device geht. Aber es ist die Frage warum man nicht weiter telegram nutzen kann der hat im Prinzip auch Push und noch mehr.
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #350
                                    Das stimmt.
                                    Vorteil Telegram:
                                    • ist etabliert
                                    • funktioniert zuverlässig
                                    • es geht noch einiges mehr (z.B. Daten abrufen, die nicht visualisiert sind)
                                    • sehr flexibel in Scripten einsetzbar
                                    Nachteil:
                                    • man muss immer mit zwei Apps arbeiten, was schlechten Workflow bedeutet
                                    Blog: indibit.de
                                      mg116
                                      #351
                                      Hallo ,
                                      Kann mir bitte erklären wie man das genau macht Schritt für Schritt ich sehe da nicht so durch,
                                      Dies auszulesen (offizielle API gibt nur Batterie, Ladestatus, Orientierung und Annäherung)
                                      Dankeschön für die Mühe
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Mg116
                                      • M mg116
                                        Hallo ,
                                        Mg116
                                        tombox
                                        #352
                                        @mg116
                                        zur zeit kann man nur den Battery Status per simpleAPI in eine ObjectId schreiben.
                                        dazu einfache per Skript und createState ein State wie ipad.battery in der instanz javascript.0. anlegen.
                                        Dann in den Optionen die URL zur SimpleAPI eintragen entweder als eignen Adapter oder in einem bestehenden Web Instanz aktivieren.
                                        Die erzeugte ObjectId in die iOS App eintragen.
                                          mg116
                                          schrieb am zuletzt editiert von mg116
                                          #353
                                          Danke habe es hin bekommen 😊
                                          Jetzt wäre noch geil wenn ich das iPad 4 aufwecken könnte wenn ich vorbeilaufe.
                                          Homer.J.H T 2 Antworten Letzte Antwort
