  4. Neue iPhone App
    2.3k
    4.2k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 162.1k Aufrufe 30 Beobachtet
    davincino
    #241
    Kurz eine Frage:
    Hatte für vis https aktiviert aber keine Zertifizierung mit let's encrypt o.ä. durchgeführt. Beim Laden kommt diesbezüglich eine Fehlermeldung. Kann die deaktiviert werden?
    Viele Grüße,
    Giuseppe
    • D davincino
      Kurz eine Frage:
      Viele Grüße,
      Giuseppe
      danw
      #242
      @davincino Ich hoffe nich! Wäre ja fatal..
      It's not a Bug, it's a Feature
        davincino
        #243
        Naja, selbstsignierte Zertifikate könnten doch erlaubt werden. Komme mit DuckDNS und Let's Encrypt nicht klar...
        Selbstsignierte Zertifikate werden auch in der Android App unterstützt ;-)
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          schrieb am zuletzt editiert von RK62
          #244
          Danke für die App, läuft einwandfrei!
          Externe Links mit dem Widget jqui - Button Link _blank werden bei Verwendung der App nicht ausgeführt. Das Widget basic - link funktioniert nur, wenn man nicht die Option _blank verwendet. Scheinbar können keine neuen Browserfenster geöffnet werden.
          Kann das noch korrigiert werden?
          Sonst passe ich mein vis an.
          Danke, Ralf
            dodi666
            #245
            ist es möglich diese tolle App auch für ältere IOS Versionen lauffähig zu machen?
            Habe noch ein altes iPad mit 7.2.1 im Einsatz...
            Gruß Sascha
            • K Offline
              K_o_bold
              #246
              Super App, vielen dank dafür.
              Ich habe wohlmöglich einen Bug in Zusammenhang mit der VPN Verbindung entdeckt.
              Wenn ich außerhalb meines Heimnetzwerkes die app öffne, werde ich in der vis nicht mit meiner default view verbunden, sondern mit der ersten meiner views ganz links.
              Ich muss dann die app kurz schließen und wieder öffnen und dann erscheint meine default view.
              Hat das Problem auch sonst noch jemand?
              Grüße
              Uwe
              • D dodi666
                Gruß Sascha
                tombox
                #247
                @dodi666 iOS 8.0 ist das minimum was man zur Zeit unterstützen kann
                D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                • K K_o_bold
                  Grüße
                  Uwe
                  tombox
                  #248
                  @K_o_bold Kannst du eine genaue Abfolge aufschreiben wie du die Seite aufrufst. wann du mit dem VPN verbunden bist und wann nicht.
                  • RK62R RK62
                    Danke, Ralf
                    tombox
                    #249
                    @RK62 Ist das Verhalten mit dem Beta Build 23 aus dem Testflight auch vorhanden?
                    https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #250
                      @tombox Ja, ist in der Beta Build 23 auch so.
                      • rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        #251
                        Die App läuft prima. Gute Arbeit!
                        Einzig mit der VPN Verbindung habe ich Probleme.
                        Manuell eingerichtete VPN's funktionieren einwandfrei auf meinen Handys (iPhone).
                        Die muss ich allerdings immer manuell starten.
                        Bei den Einstellungen in der ioBroker App fehlt mir der Eintrag "Gruppenname".
                        Ohne diesen kann ich, mit meinem Router, keine VPN Verbindung aufbauen.
                        Kann man den noch einbauen?
                        Grüße
                        Rantanplan
                        • rantanplanR rantanplan
                          Grüße
                          tombox
                          #252
                          @rantanplan welchen Router benutzt du? Denn fritzBox benötigen den Gruppennamen nicht bzw bietet iOS ihn intern nicht an
                          rantanplanR D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            rantanplanR Online
                            rantanplanR Online
                            rantanplan
                            #253
                            @tombox sagte in Neue iPhone App:
                            Ich benutze immer Lancom Router. Habe mir schon gedacht das fritzBox den nicht braucht☺
                            Aber es gibt ja auch noch andere Router.
                            Gruppenname könnte ja optional sein.
                            Grüße
                            Rantanplan
                            • T tombox
                              dodi666
                              #254
                              @tombox : Vielen Dank für die Info. Das nutzt mir dann mit meinem alten iPad dann aber leider nichts. Na ja, zumindest kann ich dann auf den neueren Geräten deine App benutzen...
                              • T tombox
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #255
                                Also in Pocket Control kann man aber auch den Gruppennamen angeben (siehe hier). Ob und wie iOS den berücksichtigt, kann ich aber nicht sagen.
                                  dtp
                                  #256
                                  Bin insgesamt super zufrieden mit der App. Wirklich eine tolle Arbeit.
                                  Einen Wunsch hätte ich da aber noch, falls möglich.
                                  Ich nutze auf meinem iPad Pro eine Skalierung von 1.333, um meine Views im Querformat Format füllend angezeigt zu bekommen. Das funktioniert auch tadellos. Allerdings ist diese Einstellung für das Portrait-Format dann eher ungünstig. Könnte man daher ggf. für Portrait und Landscape unterschiedliche Skalierungsfaktoren vorgeben? Man könnte es ja ggf. an die Option koppeln, dass nach einem Drehen des Geräts ein automatischer Reconnect erfolgt. Sprich, nur wenn "Neuladen nach Geräterotation" aktiviert hat, gibt es auch die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Skalierungsfaktoren vorzugeben. Oder ist das zu kompliziert?
                                  • D dtp
                                    tombox
                                    #257
                                    @dtp said in Neue iPhone App:
                                    Unterscheidet sich der Gruppenname von deinem VPN User? ist es möglich beide identisch zu setzen und zu testen?
                                    • T tombox
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      #258
                                      Hallo
                                      "VPN-User" und "Gruppenname" ist nicht das Selbe.
                                      Bei mit ist "Account" = "VPN-User" und "Gruppenname" = "Gruppenname"☺
                                      Grüße
                                      Rantanplan
                                        tombox
                                        #259
                                        Sobald apple die Version freigibt kommt ein Beta release 24 mit
                                        VPN Gruppename
                                        landscape scale
                                        blank links öffnen in der App oder Safari je nach Option
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          #260
                                          Werde ich dann sofort testen und berichten.
                                          Rantanplan
