  4. Neue iPhone App
    2.3k
    4.2k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 162.0k Aufrufe 30 Beobachtet
    tombox
    #201
    Kannst du schreiben wie die links aussehe. Die du klickst
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      #202
      In dem IFrame rufe ich folgenden Link auf.
      http://192.168.1.28/cgi-bin/hi3510/mjpe … X&-pwd=XXX
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #203
        Wäre es eigentlich möglich, auch ein eigenes App-Icon zu verwenden?
        Ich hatte hier mal etwas dazu gelesen:
        https://medium.com/ios-os-x-development … 4bece820d2
        Blog: indibit.de
          tombox
          #204
          @Jeeper.at:
          Hallo, auch ich bin begeistert von der APP. Einen Fehler habe ich noch gefunden. Ich habe in einem DialogPopup einen Kamerastream mittels IFrame eingebunden. Sobald ich das aufrufen verbindet sich die Visualisierung neu. Also reconnect mit neueinlesen der Daten. `
          Ich habe über iFrame Komponente in der Vis dieses Bild eingefügt:
          https://www.goerlitz.de/webcamsab/altstadtbruecke.jpg
          und kann kein neuladen festellen.
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            #205
            Hallo, wie kann ich dich unterstützen? Wenn ich das Popup öffne sehe ich ganz kurz das Videobild, dann der Reload. Es ist ein Videostream aus einer IP Cam
              tombox
              #206
              Im iPhone Safari funktioniert es ohne Probleme.
              • ? Offline
                #207
                Servus Jeeper,
                @Jeeper.at:
                Kurze Frage hier zum Reload… wird die gleiche View neu geladen oder wechselt VIS beim Relaod in eine andere View, z.B jene Ansicht welche Du als Startseite definiert hast?
                Herzliche Grüße
                Equilora aka Harald
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  #208
                  Ja, das ist korrekt. Nur die App macht hier Probleme.
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    #209
                    Nach dem reload kommt wieder die View von der ich das Popup aufgerufen habe. Das ist nicht der Startview welcher in den Einstellungen eingetragen ist.
                    • ? Offline
                      #210
                      Servus Jeeper,
                      OK - Danke, dann würde der Tweak hier nicht helfen.
                      Herzliche Grüße
                      Equilora aka Harald
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        #211
                        Nur zur Sicherheit, mir ist es nur aufgefallen. Wenn es schnell gelöst ist super, wenn nicht dann nicht ewig Arbeit reinstecken. Ich kann sehr gut damit leben, ich bin schon froh über die App so wie sie ist.
                          tombox
                          #212
                          Kannst du nochmal genau erklären wie du den dialog iframe zusammengebaut hast
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            #213
                            Gerne, mache am Abend Screenshots.
                            • StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              #214
                              Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab?
                                tombox
                                #215
                                @Stabilostick:
                                Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab? `
                                Es nutzt die Standardzeit im iOS man könnte es per Option ausschalten, aber eigentlich ist das laut Apple nur Audio, Video und Map Apps vorbehalten probieren kann man es aber trotzdem.
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  #216
                                  So, hier nun die Infos zu dem Reload.
                                  Ich habe eine Schaltfläche mittels des "jqui-container-button-view in jqui Dialog" Widgets erstellt.
                                  Dies hat folgende EInstellungen:
                                  Damit wird ein view (cam_rasenroboter) aufgerufen.
                                  In diesem View gibt es ein "Basic-IFrame" Widget welches den Link zur Camera enthält.
                                  Einstellungen:
                                  Hier nochmal der Link (Name und Passwort unkenntlich):
                                  Abschließend ein kleines Video zur Veranschaulichung:
                                  https://filmarchivar.prossl.de/v.php?m= ... 7729601581
                                    tombox
                                    #217
                                    habe es so nach gebaut und bei mir passiert es nicht. es gibt nur probleme wenn die vis https und die webcam http
                                    wenn du ein mac hast kannst du im safari das entwickler menü aktivieren. das iphone anschließen und dann über entwickler das iphone auswählen und dann auf konsole wechseln ob da irgendwas passiert.
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      #218
                                      Es ist beides auf http. Und mac ist keiner vorhanden.
                                      Macht nix, wie gesagt ich kann gut damit leben. Vorallem weil ich meine Cams demnächst über MotionEye verwenden will.
                                      Danke trotzdem fürs forschen.
                                        Saschag
                                        #219
                                        Hallo
                                        super App. Danke an die Entwickler!
                                        Habe nur ein kleines Problem. :?
                                        Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App.
                                        Muss dann erst auf das „Männchen „ oben“ —> dann auf Anwendungen —> Vis Runtime — erst dann wird das Projekt/vis gestartet aber leider auch nicht auf der Start-Seite aus den Einstellungen.
                                          tombox
                                          #220
                                          @Saschag:
                                          Hallo
                                          Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App. `
                                          Ist mir auch schon aufgefallen. Habe dazu ein Issue erstellt. Es müsste dein Problem beschreiben
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/118
