  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    #208
    Ja, das ist korrekt. Nur die App macht hier Probleme.
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      #209
      Nach dem reload kommt wieder die View von der ich das Popup aufgerufen habe. Das ist nicht der Startview welcher in den Einstellungen eingetragen ist.
      • ? Offline
        #210
        Servus Jeeper,
        OK - Danke, dann würde der Tweak hier nicht helfen.
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          #211
          Nur zur Sicherheit, mir ist es nur aufgefallen. Wenn es schnell gelöst ist super, wenn nicht dann nicht ewig Arbeit reinstecken. Ich kann sehr gut damit leben, ich bin schon froh über die App so wie sie ist.
            tombox
            #212
            Kannst du nochmal genau erklären wie du den dialog iframe zusammengebaut hast
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              #213
              Gerne, mache am Abend Screenshots.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                #214
                Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab?
                  tombox
                  #215
                  @Stabilostick:
                  Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab? `
                  Es nutzt die Standardzeit im iOS man könnte es per Option ausschalten, aber eigentlich ist das laut Apple nur Audio, Video und Map Apps vorbehalten probieren kann man es aber trotzdem.
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    #216
                    So, hier nun die Infos zu dem Reload.
                    Ich habe eine Schaltfläche mittels des "jqui-container-button-view in jqui Dialog" Widgets erstellt.
                    Dies hat folgende EInstellungen:
                    Damit wird ein view (cam_rasenroboter) aufgerufen.
                    In diesem View gibt es ein "Basic-IFrame" Widget welches den Link zur Camera enthält.
                    Einstellungen:
                    Hier nochmal der Link (Name und Passwort unkenntlich):
                    http://192.168.1.28/cgi-bin/hi3510/mjpe … X&-pwd=XXX
                    Abschließend ein kleines Video zur Veranschaulichung:
                    https://filmarchivar.prossl.de/v.php?m= ... 7729601581
                      tombox
                      #217
                      habe es so nach gebaut und bei mir passiert es nicht. es gibt nur probleme wenn die vis https und die webcam http
                      wenn du ein mac hast kannst du im safari das entwickler menü aktivieren. das iphone anschließen und dann über entwickler das iphone auswählen und dann auf konsole wechseln ob da irgendwas passiert.
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        #218
                        Es ist beides auf http. Und mac ist keiner vorhanden.
                        Macht nix, wie gesagt ich kann gut damit leben. Vorallem weil ich meine Cams demnächst über MotionEye verwenden will.
                        Danke trotzdem fürs forschen.
                          Saschag
                          #219
                          Hallo
                          super App. Danke an die Entwickler!
                          Habe nur ein kleines Problem. :?
                          Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App.
                          Muss dann erst auf das „Männchen „ oben“ —> dann auf Anwendungen —> Vis Runtime — erst dann wird das Projekt/vis gestartet aber leider auch nicht auf der Start-Seite aus den Einstellungen.
                            tombox
                            #220
                            @Saschag:
                            Hallo
                            Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App. `
                            Ist mir auch schon aufgefallen. Habe dazu ein Issue erstellt. Es müsste dein Problem beschreiben
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/118
                              Saschag
                              #221
                              Jop. Dann warten wir mal ;)
                              Super App!! Ist jetzt auch im AppStore — cool
                                dtp
                                #222
                                @Saschag:
                                Das scheint mir aber kein Problem der App zu sein, denn diese Seite wird mir auch angezeigt, wenn ich mich von meinem Bürorechner per Free Cloud (iobroker.net) mit meinem VIS-Projekt verbinden möchte. Habe ich mich dann ein Mal eingeloggt, funktioniert es eine Weile. Doch irgendwann kommt wieder das Login-Fenster. Leider scheint Firefox die Einstellungen auch nicht dauerhaft übernehmen zu wollen. Vermutlich ist das ein Prolbem der ioBroker-Clouds.
                                Ich logge mich bevorzugt per VPN ein. Da habe ich diese ganzen Cloud-Probleme nicht.
                                Bis dann,
                                Thorsten
                                  Saschag
                                  #223
                                  @Thorsten
                                  dann werde ich auch als „nächstes“ mal einen VPN einrichten müssen, zuerst habe ich mir aber dein zBSP vorgenommen :D
                                  • apollon77A Offline
                                    #224
                                    @dtp:
                                    Das scheint mir aber kein Problem der App zu sein, denn diese Seite wird mir auch angezeigt, wenn ich mich von meinem Bürorechner per Free Cloud (iobroker.net) mit meinem VIS-Projekt verbinden möchte. Habe ich mich dann ein Mal eingeloggt, funktioniert es eine Weile. Doch irgendwann kommt wieder das Login-Fenster. Leider scheint Firefox die Einstellungen auch nicht dauerhaft übernehmen zu wollen. Vermutlich ist das ein Prolbem der ioBroker-Clouds. `
                                    An der Stelle ist die Session in der Cloud zeitlich begrenzt … das ist kein Bug sondern "as designed"
                                      Micky79
                                      #225
                                      Freut mich das die App nun im AppStore ist.
                                      Endlich gibt es eine App für iOS. Und dazu noch eine sehr gute!!!
                                      Eine kleine Sache hätte ich noch.
                                      Ich benutze bei meinem iPhone einen OpenVPN on Demand Zugang. Sobald ich eine bestimmte Domain aufrufe und ich nicht mit meinem WLAN verbunden bin, verbindet sich das iPhone automatisch mit meinem VPN.
                                      Damit das mit der App funktioniert, trage ich die gleiche URL unter extern wie bei intern ein. Leider fragt mich die App dann jedes mal ob ich das bestehende VPN verwenden möchte.
                                      Ich würde es besser finden, wenn es auch für diesen Fall eine Einstellmöglichkeit innerhalb der Einstellungen der App geben würde. Nach dem Motto:
                                      Verbundenes VPN benutzen
                                      oder
                                      Nur interne URL verwenden
                                      Ist diese Einstellung gesetzt, kann die App natürlich immer die intern angeben URL verwenden, da das iPhone sich bei Bedarf ja selbsttätig mit dem on Demand VPN verbindet.
                                      Wäre echt super, wenn das noch gehen würde.
                                      Viele Grüße Michael
                                        danw
                                        #226
                                        Bei meinem iPhone X ist der Bereich links und rechts neben der Notch weiss. Kann ich das irgendwie anpassen? Rest meiner Vis ist schwarz.
                                        It's not a Bug, it's a Feature
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #227
                                          In den Einstellungen kannst du die Farbe der Statusbar einstellen
                                          Blog: indibit.de
