  4. Neue iPhone App
    5.5k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 172.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #203
    Wäre es eigentlich möglich, auch ein eigenes App-Icon zu verwenden?
    Ich hatte hier mal etwas dazu gelesen:
    https://medium.com/ios-os-x-development … 4bece820d2
    Blog: indibit.de
      tombox
      #204
      @Jeeper.at:
      Hallo, auch ich bin begeistert von der APP. Einen Fehler habe ich noch gefunden. Ich habe in einem DialogPopup einen Kamerastream mittels IFrame eingebunden. Sobald ich das aufrufen verbindet sich die Visualisierung neu. Also reconnect mit neueinlesen der Daten. `
      Ich habe über iFrame Komponente in der Vis dieses Bild eingefügt:
      https://www.goerlitz.de/webcamsab/altstadtbruecke.jpg
      und kann kein neuladen festellen.
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        #205
        Hallo, wie kann ich dich unterstützen? Wenn ich das Popup öffne sehe ich ganz kurz das Videobild, dann der Reload. Es ist ein Videostream aus einer IP Cam
          tombox
          #206
          Im iPhone Safari funktioniert es ohne Probleme.
          • ? Offline
            #207
            Servus Jeeper,
            @Jeeper.at:
            Kurze Frage hier zum Reload… wird die gleiche View neu geladen oder wechselt VIS beim Relaod in eine andere View, z.B jene Ansicht welche Du als Startseite definiert hast?
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              #208
              Ja, das ist korrekt. Nur die App macht hier Probleme.
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                #209
                Nach dem reload kommt wieder die View von der ich das Popup aufgerufen habe. Das ist nicht der Startview welcher in den Einstellungen eingetragen ist.
                • ? Offline
                  #210
                  Servus Jeeper,
                  OK - Danke, dann würde der Tweak hier nicht helfen.
                  Herzliche Grüße
                  Equilora aka Harald
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    #211
                    Nur zur Sicherheit, mir ist es nur aufgefallen. Wenn es schnell gelöst ist super, wenn nicht dann nicht ewig Arbeit reinstecken. Ich kann sehr gut damit leben, ich bin schon froh über die App so wie sie ist.
                      tombox
                      #212
                      Kannst du nochmal genau erklären wie du den dialog iframe zusammengebaut hast
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        #213
                        Gerne, mache am Abend Screenshots.
                        • StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          #214
                          Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab?
                            tombox
                            #215
                            @Stabilostick:
                            Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab? `
                            Es nutzt die Standardzeit im iOS man könnte es per Option ausschalten, aber eigentlich ist das laut Apple nur Audio, Video und Map Apps vorbehalten probieren kann man es aber trotzdem.
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              #216
                              So, hier nun die Infos zu dem Reload.
                              Ich habe eine Schaltfläche mittels des "jqui-container-button-view in jqui Dialog" Widgets erstellt.
                              Dies hat folgende EInstellungen:
                              Damit wird ein view (cam_rasenroboter) aufgerufen.
                              In diesem View gibt es ein "Basic-IFrame" Widget welches den Link zur Camera enthält.
                              Einstellungen:
                              Hier nochmal der Link (Name und Passwort unkenntlich):
                              http://192.168.1.28/cgi-bin/hi3510/mjpe … X&-pwd=XXX
                              Abschließend ein kleines Video zur Veranschaulichung:
                              https://filmarchivar.prossl.de/v.php?m= ... 7729601581
                                tombox
                                #217
                                habe es so nach gebaut und bei mir passiert es nicht. es gibt nur probleme wenn die vis https und die webcam http
                                wenn du ein mac hast kannst du im safari das entwickler menü aktivieren. das iphone anschließen und dann über entwickler das iphone auswählen und dann auf konsole wechseln ob da irgendwas passiert.
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  #218
                                  Es ist beides auf http. Und mac ist keiner vorhanden.
                                  Macht nix, wie gesagt ich kann gut damit leben. Vorallem weil ich meine Cams demnächst über MotionEye verwenden will.
                                  Danke trotzdem fürs forschen.
                                    Saschag
                                    #219
                                    Hallo
                                    super App. Danke an die Entwickler!
                                    Habe nur ein kleines Problem. :?
                                    Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App.
                                    Muss dann erst auf das „Männchen „ oben“ —> dann auf Anwendungen —> Vis Runtime — erst dann wird das Projekt/vis gestartet aber leider auch nicht auf der Start-Seite aus den Einstellungen.
                                      tombox
                                      #220
                                      @Saschag:
                                      Hallo
                                      Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App. `
                                      Ist mir auch schon aufgefallen. Habe dazu ein Issue erstellt. Es müsste dein Problem beschreiben
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/118
                                        Saschag
                                        #221
                                        Jop. Dann warten wir mal ;)
                                        Super App!! Ist jetzt auch im AppStore — cool
                                          dtp
                                          #222
                                          @Saschag:
                                          Das scheint mir aber kein Problem der App zu sein, denn diese Seite wird mir auch angezeigt, wenn ich mich von meinem Bürorechner per Free Cloud (iobroker.net) mit meinem VIS-Projekt verbinden möchte. Habe ich mich dann ein Mal eingeloggt, funktioniert es eine Weile. Doch irgendwann kommt wieder das Login-Fenster. Leider scheint Firefox die Einstellungen auch nicht dauerhaft übernehmen zu wollen. Vermutlich ist das ein Prolbem der ioBroker-Clouds.
                                          Ich logge mich bevorzugt per VPN ein. Da habe ich diese ganzen Cloud-Probleme nicht.
                                          Bis dann,
                                          Thorsten
