  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    #202
    In dem IFrame rufe ich folgenden Link auf.
    http://192.168.1.28/cgi-bin/hi3510/mjpe … X&-pwd=XXX
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #203
      Wäre es eigentlich möglich, auch ein eigenes App-Icon zu verwenden?
      Ich hatte hier mal etwas dazu gelesen:
      https://medium.com/ios-os-x-development … 4bece820d2
      Blog: indibit.de
        tombox
        #204
        @Jeeper.at:
        Hallo, auch ich bin begeistert von der APP. Einen Fehler habe ich noch gefunden. Ich habe in einem DialogPopup einen Kamerastream mittels IFrame eingebunden. Sobald ich das aufrufen verbindet sich die Visualisierung neu. Also reconnect mit neueinlesen der Daten. `
        Ich habe über iFrame Komponente in der Vis dieses Bild eingefügt:
        https://www.goerlitz.de/webcamsab/altstadtbruecke.jpg
        und kann kein neuladen festellen.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          #205
          Hallo, wie kann ich dich unterstützen? Wenn ich das Popup öffne sehe ich ganz kurz das Videobild, dann der Reload. Es ist ein Videostream aus einer IP Cam
            tombox
            #206
            Im iPhone Safari funktioniert es ohne Probleme.
            • ? Offline
              #207
              Servus Jeeper,
              @Jeeper.at:
              Kurze Frage hier zum Reload… wird die gleiche View neu geladen oder wechselt VIS beim Relaod in eine andere View, z.B jene Ansicht welche Du als Startseite definiert hast?
              Herzliche Grüße
              Equilora aka Harald
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                #208
                Ja, das ist korrekt. Nur die App macht hier Probleme.
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  #209
                  Nach dem reload kommt wieder die View von der ich das Popup aufgerufen habe. Das ist nicht der Startview welcher in den Einstellungen eingetragen ist.
                  • ? Offline
                    #210
                    Servus Jeeper,
                    OK - Danke, dann würde der Tweak hier nicht helfen.
                    Herzliche Grüße
                    Equilora aka Harald
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      #211
                      Nur zur Sicherheit, mir ist es nur aufgefallen. Wenn es schnell gelöst ist super, wenn nicht dann nicht ewig Arbeit reinstecken. Ich kann sehr gut damit leben, ich bin schon froh über die App so wie sie ist.
                        tombox
                        #212
                        Kannst du nochmal genau erklären wie du den dialog iframe zusammengebaut hast
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          #213
                          Gerne, mache am Abend Screenshots.
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            #214
                            Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab?
                              tombox
                              #215
                              @Stabilostick:
                              Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab? `
                              Es nutzt die Standardzeit im iOS man könnte es per Option ausschalten, aber eigentlich ist das laut Apple nur Audio, Video und Map Apps vorbehalten probieren kann man es aber trotzdem.
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                #216
                                So, hier nun die Infos zu dem Reload.
                                Ich habe eine Schaltfläche mittels des "jqui-container-button-view in jqui Dialog" Widgets erstellt.
                                Dies hat folgende EInstellungen:
                                Damit wird ein view (cam_rasenroboter) aufgerufen.
                                In diesem View gibt es ein "Basic-IFrame" Widget welches den Link zur Camera enthält.
                                Einstellungen:
                                Hier nochmal der Link (Name und Passwort unkenntlich):
                                Abschließend ein kleines Video zur Veranschaulichung:
                                https://filmarchivar.prossl.de/v.php?m= ... 7729601581
                                  tombox
                                  #217
                                  habe es so nach gebaut und bei mir passiert es nicht. es gibt nur probleme wenn die vis https und die webcam http
                                  wenn du ein mac hast kannst du im safari das entwickler menü aktivieren. das iphone anschließen und dann über entwickler das iphone auswählen und dann auf konsole wechseln ob da irgendwas passiert.
                                    Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.at
                                    #218
                                    Es ist beides auf http. Und mac ist keiner vorhanden.
                                    Macht nix, wie gesagt ich kann gut damit leben. Vorallem weil ich meine Cams demnächst über MotionEye verwenden will.
                                    Danke trotzdem fürs forschen.
                                      Saschag
                                      #219
                                      Hallo
                                      super App. Danke an die Entwickler!
                                      Habe nur ein kleines Problem. :?
                                      Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App.
                                      Muss dann erst auf das „Männchen „ oben“ —> dann auf Anwendungen —> Vis Runtime — erst dann wird das Projekt/vis gestartet aber leider auch nicht auf der Start-Seite aus den Einstellungen.
                                        tombox
                                        #220
                                        @Saschag:
                                        Hallo
                                        Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App. `
                                        Ist mir auch schon aufgefallen. Habe dazu ein Issue erstellt. Es müsste dein Problem beschreiben
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/118
                                          Saschag
                                          #221
                                          Jop. Dann warten wir mal ;)
                                          Super App!! Ist jetzt auch im AppStore — cool
