  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    #213
    Gerne, mache am Abend Screenshots.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      #214
      Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab?
        tombox
        #215
        @Stabilostick:
        Wie verhält sich die App bezgl. Screensaver? Bleibt die Darstellung dauerhaft aktiv oder schaltet sich z.B. ein iPad nach der im iOS eingestellten Zeit wieder ab? `
        Es nutzt die Standardzeit im iOS man könnte es per Option ausschalten, aber eigentlich ist das laut Apple nur Audio, Video und Map Apps vorbehalten probieren kann man es aber trotzdem.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          #216
          So, hier nun die Infos zu dem Reload.
          Ich habe eine Schaltfläche mittels des "jqui-container-button-view in jqui Dialog" Widgets erstellt.
          Dies hat folgende EInstellungen:
          Damit wird ein view (cam_rasenroboter) aufgerufen.
          In diesem View gibt es ein "Basic-IFrame" Widget welches den Link zur Camera enthält.
          Einstellungen:
          Hier nochmal der Link (Name und Passwort unkenntlich):
          http://192.168.1.28/cgi-bin/hi3510/mjpe … X&-pwd=XXX
          Abschließend ein kleines Video zur Veranschaulichung:
          https://filmarchivar.prossl.de/v.php?m= ... 7729601581
            tombox
            #217
            habe es so nach gebaut und bei mir passiert es nicht. es gibt nur probleme wenn die vis https und die webcam http
            wenn du ein mac hast kannst du im safari das entwickler menü aktivieren. das iphone anschließen und dann über entwickler das iphone auswählen und dann auf konsole wechseln ob da irgendwas passiert.
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              #218
              Es ist beides auf http. Und mac ist keiner vorhanden.
              Macht nix, wie gesagt ich kann gut damit leben. Vorallem weil ich meine Cams demnächst über MotionEye verwenden will.
              Danke trotzdem fürs forschen.
                Saschag
                #219
                Hallo
                super App. Danke an die Entwickler!
                Habe nur ein kleines Problem. :?
                Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App.
                Muss dann erst auf das „Männchen „ oben“ —> dann auf Anwendungen —> Vis Runtime — erst dann wird das Projekt/vis gestartet aber leider auch nicht auf der Start-Seite aus den Einstellungen.
                  tombox
                  #220
                  @Saschag:
                  Hallo
                  Beim Nutzen der App über „LTE“ und ioBroker.pro erscheint immer diese Seite in der App. `
                  Ist mir auch schon aufgefallen. Habe dazu ein Issue erstellt. Es müsste dein Problem beschreiben
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/118
                    Saschag
                    #221
                    Jop. Dann warten wir mal ;)
                    Super App!! Ist jetzt auch im AppStore — cool
                      dtp
                      #222
                      @Saschag:
                      Das scheint mir aber kein Problem der App zu sein, denn diese Seite wird mir auch angezeigt, wenn ich mich von meinem Bürorechner per Free Cloud (iobroker.net) mit meinem VIS-Projekt verbinden möchte. Habe ich mich dann ein Mal eingeloggt, funktioniert es eine Weile. Doch irgendwann kommt wieder das Login-Fenster. Leider scheint Firefox die Einstellungen auch nicht dauerhaft übernehmen zu wollen. Vermutlich ist das ein Prolbem der ioBroker-Clouds.
                      Ich logge mich bevorzugt per VPN ein. Da habe ich diese ganzen Cloud-Probleme nicht.
                      Bis dann,
                      Thorsten
                        Saschag
                        #223
                        @Thorsten
                        dann werde ich auch als „nächstes“ mal einen VPN einrichten müssen, zuerst habe ich mir aber dein zBSP vorgenommen :D
                        • apollon77A Offline
                          #224
                          @dtp:
                          Das scheint mir aber kein Problem der App zu sein, denn diese Seite wird mir auch angezeigt, wenn ich mich von meinem Bürorechner per Free Cloud (iobroker.net) mit meinem VIS-Projekt verbinden möchte. Habe ich mich dann ein Mal eingeloggt, funktioniert es eine Weile. Doch irgendwann kommt wieder das Login-Fenster. Leider scheint Firefox die Einstellungen auch nicht dauerhaft übernehmen zu wollen. Vermutlich ist das ein Prolbem der ioBroker-Clouds. `
                          An der Stelle ist die Session in der Cloud zeitlich begrenzt … das ist kein Bug sondern "as designed"
                            Micky79
                            #225
                            Freut mich das die App nun im AppStore ist.
                            Endlich gibt es eine App für iOS. Und dazu noch eine sehr gute!!!
                            Eine kleine Sache hätte ich noch.
                            Ich benutze bei meinem iPhone einen OpenVPN on Demand Zugang. Sobald ich eine bestimmte Domain aufrufe und ich nicht mit meinem WLAN verbunden bin, verbindet sich das iPhone automatisch mit meinem VPN.
                            Damit das mit der App funktioniert, trage ich die gleiche URL unter extern wie bei intern ein. Leider fragt mich die App dann jedes mal ob ich das bestehende VPN verwenden möchte.
                            Ich würde es besser finden, wenn es auch für diesen Fall eine Einstellmöglichkeit innerhalb der Einstellungen der App geben würde. Nach dem Motto:
                            Verbundenes VPN benutzen
                            oder
                            Nur interne URL verwenden
                            Ist diese Einstellung gesetzt, kann die App natürlich immer die intern angeben URL verwenden, da das iPhone sich bei Bedarf ja selbsttätig mit dem on Demand VPN verbindet.
                            Wäre echt super, wenn das noch gehen würde.
                            Viele Grüße Michael
                              danw
                              #226
                              Bei meinem iPhone X ist der Bereich links und rechts neben der Notch weiss. Kann ich das irgendwie anpassen? Rest meiner Vis ist schwarz.
                              It's not a Bug, it's a Feature
                              • HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #227
                                In den Einstellungen kannst du die Farbe der Statusbar einstellen
                                Blog: indibit.de
                                  Micky79
                                  #228
                                  #000000 in den Einstellungen eintragen und die Statusbar ist schwarz.
                                    tombox
                                    #229
                                    @Micky79:
                                    oder
                                    Nur interne URL verwenden `
                                    Ist in der neusten Version
                                      muschu72
                                      #230
                                      Auch von mir vielen Dank für die App
                                      super Arbeit :D
                                      Habe da nur noch ein kleines problem
                                      wenn ich Runtime in neuem Fenster machen möchte kommt bei meinem Iphone immer die fehlermeldung
                                      Fehler Popup Fenster blockiert
                                      hab im Safari popup deaktiviert und aktiviert leider keine Besserung
                                      Hat jemand eine Idee woran es hängen könnte?
                                        tombox
                                        #231
                                        @muschu72:
                                        super Arbeit :D
                                        Danke `
                                        Ich habe mal ein neuen Build 23 erstellt. Bitte mal testen ob sich was ändert
                                          muschu72
                                          #232
                                          sorry steh gerade auf dem Schlauch wie teste ich Build 23 ?
