  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • RK62R RK62
    Danke für die App, läuft einwandfrei!
    Externe Links mit dem Widget jqui - Button Link _blank werden bei Verwendung der App nicht ausgeführt. Das Widget basic - link funktioniert nur, wenn man nicht die Option _blank verwendet. Scheinbar können keine neuen Browserfenster geöffnet werden.
    Kann das noch korrigiert werden?
    Sonst passe ich mein vis an.
    Danke, Ralf
    tombox
    #249
    @RK62 Ist das Verhalten mit dem Beta Build 23 aus dem Testflight auch vorhanden?
    https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #250
      @tombox Ja, ist in der Beta Build 23 auch so.
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #251
        Die App läuft prima. Gute Arbeit!
        Einzig mit der VPN Verbindung habe ich Probleme.
        Manuell eingerichtete VPN's funktionieren einwandfrei auf meinen Handys (iPhone).
        Die muss ich allerdings immer manuell starten.
        Bei den Einstellungen in der ioBroker App fehlt mir der Eintrag "Gruppenname".
        Ohne diesen kann ich, mit meinem Router, keine VPN Verbindung aufbauen.
        Kann man den noch einbauen?
        Rantanplan
        • rantanplanR rantanplan
          tombox
          #252
          @rantanplan welchen Router benutzt du? Denn fritzBox benötigen den Gruppennamen nicht bzw bietet iOS ihn intern nicht an
          rantanplanR D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #253
            @tombox sagte in Neue iPhone App:
            Ich benutze immer Lancom Router. Habe mir schon gedacht das fritzBox den nicht braucht☺
            Aber es gibt ja auch noch andere Router.
            Gruppenname könnte ja optional sein.
            Rantanplan
            • T tombox
              @dodi666 iOS 8.0 ist das minimum was man zur Zeit unterstützen kann
              dodi666
              #254
              @tombox : Vielen Dank für die Info. Das nutzt mir dann mit meinem alten iPad dann aber leider nichts. Na ja, zumindest kann ich dann auf den neueren Geräten deine App benutzen...
              • T tombox
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #255
                Also in Pocket Control kann man aber auch den Gruppennamen angeben (siehe hier). Ob und wie iOS den berücksichtigt, kann ich aber nicht sagen.
                  dtp
                  #256
                  Bin insgesamt super zufrieden mit der App. Wirklich eine tolle Arbeit.
                  Einen Wunsch hätte ich da aber noch, falls möglich.
                  Ich nutze auf meinem iPad Pro eine Skalierung von 1.333, um meine Views im Querformat Format füllend angezeigt zu bekommen. Das funktioniert auch tadellos. Allerdings ist diese Einstellung für das Portrait-Format dann eher ungünstig. Könnte man daher ggf. für Portrait und Landscape unterschiedliche Skalierungsfaktoren vorgeben? Man könnte es ja ggf. an die Option koppeln, dass nach einem Drehen des Geräts ein automatischer Reconnect erfolgt. Sprich, nur wenn "Neuladen nach Geräterotation" aktiviert hat, gibt es auch die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Skalierungsfaktoren vorzugeben. Oder ist das zu kompliziert?
                  • D dtp
                    tombox
                    #257
                    @dtp said in Neue iPhone App:
                    Unterscheidet sich der Gruppenname von deinem VPN User? ist es möglich beide identisch zu setzen und zu testen?
                    • T tombox
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #258
                      Hallo
                      "VPN-User" und "Gruppenname" ist nicht das Selbe.
                      Bei mit ist "Account" = "VPN-User" und "Gruppenname" = "Gruppenname"☺
                      Rantanplan
                        tombox
                        #259
                        Sobald apple die Version freigibt kommt ein Beta release 24 mit
                        VPN Gruppename
                        landscape scale
                        blank links öffnen in der App oder Safari je nach Option
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #260
                          Werde ich dann sofort testen und berichten.
                          Rantanplan
                          • T tombox
                            VPN Gruppename
                            landscape scale
                            RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #261
                            @tombox “blank links öffnen in der App oder Safari je nach Option“ funktioniert einwandfrei in der beta release 24.
                            Besten Dank,
                            Ralf
                            • T tombox
                              dtp
                              #262
                              Bei mir sind beide identisch und es funktioniert mit der aktuellen Version 1.0.5 (24).
                              Vielen Dank auch für die Umsetzung der beiden unterschiedlichen Skalierungsfaktoren. Funktioniert soweit; allerdings scheinen mir die Beschriftungen "Quer" und "Hoch" vertauscht. Zudem würde ich eher "Skalierung/Zoom Quer (0.0-2.0)" und "Skalierung/Zoom Hoch (0.0-2.0)" schreiben.
                              Kleine kosmetische Frage: Wäre es möglich, die zugehörigen Eingabefelder gemäß den Schaltern der übrigen Felder rechtsbündig zu positionieren (entsprechend dann auch bei der Hintergrundfarbe für die Statusbar)?
                              Ich glaube, der Parameter "Öffne blank Links in Safari" bedarf noch einer zusätzlichen Erklärung in der App, weil damit wohl die wenigsten User etwas anfangen können. Und selbst nach dem Suchen in diesem Thread ist mir das noch nicht mal richtig klar geworden. 😉
                              Gruß,
                              Thorsten
                              • M muschu72
                                A OK dann läuft alles :D
                                Danke Nochmal
                                dtp
                                #263
                                @muschu72 sagte in Neue iPhone App:
                                Och, ich bin privat versichert. Da läuft auch alles. 😀
                                • D dtp
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  tombox
                                  #264
                                  @dtp Ich habe keinen Einfluss auf die Ausrichtung das wird von iOS gemanaged.
                                  Leute die blank Link Buttons verwenden wissen glaube bescheid
                                  https://forum.iobroker.net/post/226652
                                    dtp
                                    #265
                                    Alles klar. Danke für die Info.
                                    Dann bliebe noch die kleine Verwechslung zwischen "Hoch" und "Quer". ;)
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #266
                                      @tombox VPN Zugang mit Gruppenname funktioniert! Gute Arbeit. Vielen Dank!!!
                                      Rantanplan
                                      • C Offline
                                        chka
                                        #267
                                        Klasse APP!!
                                        Eine frage meine VPN Settings werden als Profiel bereit gestellt (Sophos UTM),
                                        ich habe damit nicht wirklich die Daten; Server, User und Passwort habe ich.
                                        Alles andere macht die UTM selber.
                                        Kann man irgendwie auf die bestehenden VPN Settings verweisen?
                                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                        rantanplanR T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C chka
                                          Klasse APP!!
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                                          #268
                                          @chka sagte in Neue iPhone App:
                                          Klasse APP!!
                                          Ne, das geht nicht. Ist aber auch gut so.
                                          Die App trennt die "eigene" VPN Verbindung jedesmal wenn sie in den "Hintergrund" gelegt oder beendet wird.
                                          Ich habe mehrere VPN's auf meinen Geräten. Besteht bereits eine VPN, fragt die App nach ob sie diese benutzen soll.
                                          Wenn's die richtige ist kann man "Ja" sagen. Die wird dann auch nicht von der App beendet.
                                          Finde ich ok so.
                                          Rantanplan
