  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
    tombox
    #231
    @muschu72:
    Auch von mir vielen Dank für die App
    super Arbeit :D
    Habe da nur noch ein kleines problem
    wenn ich Runtime in neuem Fenster machen möchte kommt bei meinem Iphone immer die fehlermeldung
    Fehler Popup Fenster blockiert
    hab im Safari popup deaktiviert und aktiviert leider keine Besserung
    Hat jemand eine Idee woran es hängen könnte?
    Danke `
    Ich habe mal ein neuen Build 23 erstellt. Bitte mal testen ob sich was ändert
      muschu72
      #232
      sorry steh gerade auf dem Schlauch wie teste ich Build 23 ?
        tombox
        #233
        Den beta link im ersten Beitrag klicken
          muschu72
          #234
          ok hab ich gemacht geht leiderimmer noch nicht
            tombox
            #235
            Kannst du ein Screenshot machen. Aber wird glaube schwierig da kein neuer tab geöffnet werden kann. Wie hast du den popup gebaut ?
              blackplanet333
              #236
              Super, mit der Skalierung/Zoom Funktion kann ich mein nicht responsible iphone 6 vis auf einem iphone 8 plus hochskalieren (1.1) und es passt perfekt!
              Die App ist der Hammer!!!
                muschu72
                #237
                @tombox
                popup alle aus
                wenn ich direkt auf das fertige View gehe funktioniert es sowohl Ipad und Iphone
                nur wenn ich zuerst auf die Edit gehe um was zu ändern am View, und dann versuche in neuem Fenster aufmachen kommt der Fehler
                schonmal Danke für deine Mühe
                  muschu72
                  #238
                  Hier das Bild
                    tombox
                    #239
                    Die App ist nicht dafür gemacht den Editor zu benutzen
                      muschu72
                      #240
                      A OK dann läuft alles :D
                      Danke Nochmal
                        davincino
                        #241
                        Kurz eine Frage:
                        Hatte für vis https aktiviert aber keine Zertifizierung mit let's encrypt o.ä. durchgeführt. Beim Laden kommt diesbezüglich eine Fehlermeldung. Kann die deaktiviert werden?
                        Viele Grüße,
                        Giuseppe
                        • D davincino
                          Kurz eine Frage:
                          Viele Grüße,
                          Giuseppe
                          danw
                          #242
                          @davincino Ich hoffe nich! Wäre ja fatal..
                          It's not a Bug, it's a Feature
                            davincino
                            #243
                            Naja, selbstsignierte Zertifikate könnten doch erlaubt werden. Komme mit DuckDNS und Let's Encrypt nicht klar...
                            Selbstsignierte Zertifikate werden auch in der Android App unterstützt ;-)
                            • RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              schrieb am zuletzt editiert von RK62
                              #244
                              Danke für die App, läuft einwandfrei!
                              Externe Links mit dem Widget jqui - Button Link _blank werden bei Verwendung der App nicht ausgeführt. Das Widget basic - link funktioniert nur, wenn man nicht die Option _blank verwendet. Scheinbar können keine neuen Browserfenster geöffnet werden.
                              Kann das noch korrigiert werden?
                              Sonst passe ich mein vis an.
                              Danke, Ralf
                                dodi666
                                #245
                                ist es möglich diese tolle App auch für ältere IOS Versionen lauffähig zu machen?
                                Habe noch ein altes iPad mit 7.2.1 im Einsatz...
                                Gruß Sascha
                                  K_o_bold
                                  #246
                                  Super App, vielen dank dafür.
                                  Ich habe wohlmöglich einen Bug in Zusammenhang mit der VPN Verbindung entdeckt.
                                  Wenn ich außerhalb meines Heimnetzwerkes die app öffne, werde ich in der vis nicht mit meiner default view verbunden, sondern mit der ersten meiner views ganz links.
                                  Ich muss dann die app kurz schließen und wieder öffnen und dann erscheint meine default view.
                                  Hat das Problem auch sonst noch jemand?
                                  Uwe
                                  • D dodi666
                                    Gruß Sascha
                                    tombox
                                    #247
                                    @dodi666 iOS 8.0 ist das minimum was man zur Zeit unterstützen kann
                                    D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K K_o_bold
                                      Uwe
                                      tombox
                                      #248
                                      @K_o_bold Kannst du eine genaue Abfolge aufschreiben wie du die Seite aufrufst. wann du mit dem VPN verbunden bist und wann nicht.
                                      • RK62R RK62
                                        Danke, Ralf
                                        tombox
                                        #249
                                        @RK62 Ist das Verhalten mit dem Beta Build 23 aus dem Testflight auch vorhanden?
                                        https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                                        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #250
                                          @tombox Ja, ist in der Beta Build 23 auch so.
