  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
    muschu72
    #234
    ok hab ich gemacht geht leiderimmer noch nicht
      tombox
      #235
      Kannst du ein Screenshot machen. Aber wird glaube schwierig da kein neuer tab geöffnet werden kann. Wie hast du den popup gebaut ?
        blackplanet333
        #236
        Super, mit der Skalierung/Zoom Funktion kann ich mein nicht responsible iphone 6 vis auf einem iphone 8 plus hochskalieren (1.1) und es passt perfekt!
        Die App ist der Hammer!!!
          muschu72
          #237
          @tombox
          popup alle aus
          wenn ich direkt auf das fertige View gehe funktioniert es sowohl Ipad und Iphone
          nur wenn ich zuerst auf die Edit gehe um was zu ändern am View, und dann versuche in neuem Fenster aufmachen kommt der Fehler
          schonmal Danke für deine Mühe
            muschu72
            #238
            Hier das Bild
              tombox
              #239
              Die App ist nicht dafür gemacht den Editor zu benutzen
                muschu72
                #240
                A OK dann läuft alles :D
                Danke Nochmal
                  davincino
                  #241
                  Kurz eine Frage:
                  Hatte für vis https aktiviert aber keine Zertifizierung mit let's encrypt o.ä. durchgeführt. Beim Laden kommt diesbezüglich eine Fehlermeldung. Kann die deaktiviert werden?
                  Viele Grüße,
                  Giuseppe
                  • D davincino
                    Kurz eine Frage:
                    Viele Grüße,
                    Giuseppe
                    danw
                    #242
                    @davincino Ich hoffe nich! Wäre ja fatal..
                    It's not a Bug, it's a Feature
                      davincino
                      #243
                      Naja, selbstsignierte Zertifikate könnten doch erlaubt werden. Komme mit DuckDNS und Let's Encrypt nicht klar...
                      Selbstsignierte Zertifikate werden auch in der Android App unterstützt ;-)
                      • RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        schrieb am zuletzt editiert von RK62
                        #244
                        Danke für die App, läuft einwandfrei!
                        Externe Links mit dem Widget jqui - Button Link _blank werden bei Verwendung der App nicht ausgeführt. Das Widget basic - link funktioniert nur, wenn man nicht die Option _blank verwendet. Scheinbar können keine neuen Browserfenster geöffnet werden.
                        Kann das noch korrigiert werden?
                        Sonst passe ich mein vis an.
                        Danke, Ralf
                          dodi666
                          #245
                          ist es möglich diese tolle App auch für ältere IOS Versionen lauffähig zu machen?
                          Habe noch ein altes iPad mit 7.2.1 im Einsatz...
                          Gruß Sascha
                            K_o_bold
                            #246
                            Super App, vielen dank dafür.
                            Ich habe wohlmöglich einen Bug in Zusammenhang mit der VPN Verbindung entdeckt.
                            Wenn ich außerhalb meines Heimnetzwerkes die app öffne, werde ich in der vis nicht mit meiner default view verbunden, sondern mit der ersten meiner views ganz links.
                            Ich muss dann die app kurz schließen und wieder öffnen und dann erscheint meine default view.
                            Hat das Problem auch sonst noch jemand?
                            Uwe
                            • D dodi666
                              Gruß Sascha
                              tombox
                              #247
                              @dodi666 iOS 8.0 ist das minimum was man zur Zeit unterstützen kann
                              D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K K_o_bold
                                Uwe
                                tombox
                                #248
                                @K_o_bold Kannst du eine genaue Abfolge aufschreiben wie du die Seite aufrufst. wann du mit dem VPN verbunden bist und wann nicht.
                                • RK62R RK62
                                  Danke, Ralf
                                  tombox
                                  #249
                                  @RK62 Ist das Verhalten mit dem Beta Build 23 aus dem Testflight auch vorhanden?
                                  https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                                  RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #250
                                    @tombox Ja, ist in der Beta Build 23 auch so.
                                    • rantanplanR Offline
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #251
                                      Die App läuft prima. Gute Arbeit!
                                      Einzig mit der VPN Verbindung habe ich Probleme.
                                      Manuell eingerichtete VPN's funktionieren einwandfrei auf meinen Handys (iPhone).
                                      Die muss ich allerdings immer manuell starten.
                                      Bei den Einstellungen in der ioBroker App fehlt mir der Eintrag "Gruppenname".
                                      Ohne diesen kann ich, mit meinem Router, keine VPN Verbindung aufbauen.
                                      Kann man den noch einbauen?
                                      Rantanplan
                                      • rantanplanR rantanplan
                                        tombox
                                        #252
                                        @rantanplan welchen Router benutzt du? Denn fritzBox benötigen den Gruppennamen nicht bzw bietet iOS ihn intern nicht an
                                        rantanplanR D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #253
                                          @tombox sagte in Neue iPhone App:
                                          Ich benutze immer Lancom Router. Habe mir schon gedacht das fritzBox den nicht braucht☺
                                          Aber es gibt ja auch noch andere Router.
                                          Gruppenname könnte ja optional sein.
                                          Rantanplan
