  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    schrieb am zuletzt editiert von RK62
    #244
    Danke für die App, läuft einwandfrei!
    Externe Links mit dem Widget jqui - Button Link _blank werden bei Verwendung der App nicht ausgeführt. Das Widget basic - link funktioniert nur, wenn man nicht die Option _blank verwendet. Scheinbar können keine neuen Browserfenster geöffnet werden.
    Kann das noch korrigiert werden?
    Sonst passe ich mein vis an.
    Danke, Ralf
      dodi666
      #245
      ist es möglich diese tolle App auch für ältere IOS Versionen lauffähig zu machen?
      Habe noch ein altes iPad mit 7.2.1 im Einsatz...
      Gruß Sascha
        K_o_bold
        #246
        Super App, vielen dank dafür.
        Ich habe wohlmöglich einen Bug in Zusammenhang mit der VPN Verbindung entdeckt.
        Wenn ich außerhalb meines Heimnetzwerkes die app öffne, werde ich in der vis nicht mit meiner default view verbunden, sondern mit der ersten meiner views ganz links.
        Ich muss dann die app kurz schließen und wieder öffnen und dann erscheint meine default view.
        Hat das Problem auch sonst noch jemand?
        Uwe
        • D dodi666
          Gruß Sascha
          tombox
          #247
          @dodi666 iOS 8.0 ist das minimum was man zur Zeit unterstützen kann
          D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
          • K K_o_bold
            Uwe
            tombox
            #248
            @K_o_bold Kannst du eine genaue Abfolge aufschreiben wie du die Seite aufrufst. wann du mit dem VPN verbunden bist und wann nicht.
            • RK62R RK62
              Danke, Ralf
              tombox
              #249
              @RK62 Ist das Verhalten mit dem Beta Build 23 aus dem Testflight auch vorhanden?
              https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
              RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #250
                @tombox Ja, ist in der Beta Build 23 auch so.
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #251
                  Die App läuft prima. Gute Arbeit!
                  Einzig mit der VPN Verbindung habe ich Probleme.
                  Manuell eingerichtete VPN's funktionieren einwandfrei auf meinen Handys (iPhone).
                  Die muss ich allerdings immer manuell starten.
                  Bei den Einstellungen in der ioBroker App fehlt mir der Eintrag "Gruppenname".
                  Ohne diesen kann ich, mit meinem Router, keine VPN Verbindung aufbauen.
                  Kann man den noch einbauen?
                  Rantanplan
                  • rantanplanR rantanplan
                    tombox
                    #252
                    @rantanplan welchen Router benutzt du? Denn fritzBox benötigen den Gruppennamen nicht bzw bietet iOS ihn intern nicht an
                    rantanplanR D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #253
                      @tombox sagte in Neue iPhone App:
                      Ich benutze immer Lancom Router. Habe mir schon gedacht das fritzBox den nicht braucht☺
                      Aber es gibt ja auch noch andere Router.
                      Gruppenname könnte ja optional sein.
                      Rantanplan
                      • T tombox
                        dodi666
                        #254
                        @tombox : Vielen Dank für die Info. Das nutzt mir dann mit meinem alten iPad dann aber leider nichts. Na ja, zumindest kann ich dann auf den neueren Geräten deine App benutzen...
                        • T tombox
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          #255
                          Also in Pocket Control kann man aber auch den Gruppennamen angeben (siehe hier). Ob und wie iOS den berücksichtigt, kann ich aber nicht sagen.
                            dtp
                            #256
                            Bin insgesamt super zufrieden mit der App. Wirklich eine tolle Arbeit.
                            Einen Wunsch hätte ich da aber noch, falls möglich.
                            Ich nutze auf meinem iPad Pro eine Skalierung von 1.333, um meine Views im Querformat Format füllend angezeigt zu bekommen. Das funktioniert auch tadellos. Allerdings ist diese Einstellung für das Portrait-Format dann eher ungünstig. Könnte man daher ggf. für Portrait und Landscape unterschiedliche Skalierungsfaktoren vorgeben? Man könnte es ja ggf. an die Option koppeln, dass nach einem Drehen des Geräts ein automatischer Reconnect erfolgt. Sprich, nur wenn "Neuladen nach Geräterotation" aktiviert hat, gibt es auch die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Skalierungsfaktoren vorzugeben. Oder ist das zu kompliziert?
                            • D dtp
                              tombox
                              #257
                              @dtp said in Neue iPhone App:
                              Unterscheidet sich der Gruppenname von deinem VPN User? ist es möglich beide identisch zu setzen und zu testen?
                              • T tombox
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #258
                                Hallo
                                "VPN-User" und "Gruppenname" ist nicht das Selbe.
                                Bei mit ist "Account" = "VPN-User" und "Gruppenname" = "Gruppenname"☺
                                Rantanplan
                                  tombox
                                  #259
                                  Sobald apple die Version freigibt kommt ein Beta release 24 mit
                                  VPN Gruppename
                                  landscape scale
                                  blank links öffnen in der App oder Safari je nach Option
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #260
                                    Werde ich dann sofort testen und berichten.
                                    Rantanplan
                                    • T tombox
                                      VPN Gruppename
                                      landscape scale
                                      RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      #261
                                      @tombox “blank links öffnen in der App oder Safari je nach Option“ funktioniert einwandfrei in der beta release 24.
                                      Besten Dank,
                                      Ralf
                                      • T tombox
                                        dtp
                                        #262
                                        Bei mir sind beide identisch und es funktioniert mit der aktuellen Version 1.0.5 (24).
                                        Vielen Dank auch für die Umsetzung der beiden unterschiedlichen Skalierungsfaktoren. Funktioniert soweit; allerdings scheinen mir die Beschriftungen "Quer" und "Hoch" vertauscht. Zudem würde ich eher "Skalierung/Zoom Quer (0.0-2.0)" und "Skalierung/Zoom Hoch (0.0-2.0)" schreiben.
                                        Kleine kosmetische Frage: Wäre es möglich, die zugehörigen Eingabefelder gemäß den Schaltern der übrigen Felder rechtsbündig zu positionieren (entsprechend dann auch bei der Hintergrundfarbe für die Statusbar)?
                                        Ich glaube, der Parameter "Öffne blank Links in Safari" bedarf noch einer zusätzlichen Erklärung in der App, weil damit wohl die wenigsten User etwas anfangen können. Und selbst nach dem Suchen in diesem Thread ist mir das noch nicht mal richtig klar geworden. 😉
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        • M muschu72
                                          A OK dann läuft alles :D
                                          Danke Nochmal
                                          dtp
                                          #263
                                          @muschu72 sagte in Neue iPhone App:
                                          Och, ich bin privat versichert. Da läuft auch alles. 😀
