  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
    muschu72
    #238
    Hier das Bild
      tombox
      #239
      Die App ist nicht dafür gemacht den Editor zu benutzen
        muschu72
        #240
        A OK dann läuft alles :D
        Danke Nochmal
          davincino
          #241
          Kurz eine Frage:
          Hatte für vis https aktiviert aber keine Zertifizierung mit let's encrypt o.ä. durchgeführt. Beim Laden kommt diesbezüglich eine Fehlermeldung. Kann die deaktiviert werden?
          Viele Grüße,
          Giuseppe
          • D davincino
            Kurz eine Frage:
            Viele Grüße,
            Giuseppe
            danw
            #242
            @davincino Ich hoffe nich! Wäre ja fatal..
            It's not a Bug, it's a Feature
              davincino
              #243
              Naja, selbstsignierte Zertifikate könnten doch erlaubt werden. Komme mit DuckDNS und Let's Encrypt nicht klar...
              Selbstsignierte Zertifikate werden auch in der Android App unterstützt ;-)
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                schrieb am zuletzt editiert von RK62
                #244
                Danke für die App, läuft einwandfrei!
                Externe Links mit dem Widget jqui - Button Link _blank werden bei Verwendung der App nicht ausgeführt. Das Widget basic - link funktioniert nur, wenn man nicht die Option _blank verwendet. Scheinbar können keine neuen Browserfenster geöffnet werden.
                Kann das noch korrigiert werden?
                Sonst passe ich mein vis an.
                Danke, Ralf
                  dodi666
                  #245
                  ist es möglich diese tolle App auch für ältere IOS Versionen lauffähig zu machen?
                  Habe noch ein altes iPad mit 7.2.1 im Einsatz...
                  Gruß Sascha
                    K_o_bold
                    #246
                    Super App, vielen dank dafür.
                    Ich habe wohlmöglich einen Bug in Zusammenhang mit der VPN Verbindung entdeckt.
                    Wenn ich außerhalb meines Heimnetzwerkes die app öffne, werde ich in der vis nicht mit meiner default view verbunden, sondern mit der ersten meiner views ganz links.
                    Ich muss dann die app kurz schließen und wieder öffnen und dann erscheint meine default view.
                    Hat das Problem auch sonst noch jemand?
                    Uwe
                    • D dodi666
                      Gruß Sascha
                      tombox
                      #247
                      @dodi666 iOS 8.0 ist das minimum was man zur Zeit unterstützen kann
                      D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K K_o_bold
                        Uwe
                        tombox
                        #248
                        @K_o_bold Kannst du eine genaue Abfolge aufschreiben wie du die Seite aufrufst. wann du mit dem VPN verbunden bist und wann nicht.
                        • RK62R RK62
                          Danke, Ralf
                          tombox
                          #249
                          @RK62 Ist das Verhalten mit dem Beta Build 23 aus dem Testflight auch vorhanden?
                          https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                          RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #250
                            @tombox Ja, ist in der Beta Build 23 auch so.
                            • rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #251
                              Die App läuft prima. Gute Arbeit!
                              Einzig mit der VPN Verbindung habe ich Probleme.
                              Manuell eingerichtete VPN's funktionieren einwandfrei auf meinen Handys (iPhone).
                              Die muss ich allerdings immer manuell starten.
                              Bei den Einstellungen in der ioBroker App fehlt mir der Eintrag "Gruppenname".
                              Ohne diesen kann ich, mit meinem Router, keine VPN Verbindung aufbauen.
                              Kann man den noch einbauen?
                              Rantanplan
                              • rantanplanR rantanplan
                                tombox
                                #252
                                @rantanplan welchen Router benutzt du? Denn fritzBox benötigen den Gruppennamen nicht bzw bietet iOS ihn intern nicht an
                                rantanplanR D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #253
                                  @tombox sagte in Neue iPhone App:
                                  Ich benutze immer Lancom Router. Habe mir schon gedacht das fritzBox den nicht braucht☺
                                  Aber es gibt ja auch noch andere Router.
                                  Gruppenname könnte ja optional sein.
                                  Rantanplan
                                  • T tombox
                                    dodi666
                                    #254
                                    @tombox : Vielen Dank für die Info. Das nutzt mir dann mit meinem alten iPad dann aber leider nichts. Na ja, zumindest kann ich dann auf den neueren Geräten deine App benutzen...
                                    • T tombox
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                      #255
                                      Also in Pocket Control kann man aber auch den Gruppennamen angeben (siehe hier). Ob und wie iOS den berücksichtigt, kann ich aber nicht sagen.
                                        dtp
                                        #256
                                        Bin insgesamt super zufrieden mit der App. Wirklich eine tolle Arbeit.
                                        Einen Wunsch hätte ich da aber noch, falls möglich.
                                        Ich nutze auf meinem iPad Pro eine Skalierung von 1.333, um meine Views im Querformat Format füllend angezeigt zu bekommen. Das funktioniert auch tadellos. Allerdings ist diese Einstellung für das Portrait-Format dann eher ungünstig. Könnte man daher ggf. für Portrait und Landscape unterschiedliche Skalierungsfaktoren vorgeben? Man könnte es ja ggf. an die Option koppeln, dass nach einem Drehen des Geräts ein automatischer Reconnect erfolgt. Sprich, nur wenn "Neuladen nach Geräterotation" aktiviert hat, gibt es auch die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Skalierungsfaktoren vorzugeben. Oder ist das zu kompliziert?
                                        • D dtp
                                          tombox
                                          #257
                                          @dtp said in Neue iPhone App:
                                          Unterscheidet sich der Gruppenname von deinem VPN User? ist es möglich beide identisch zu setzen und zu testen?
