  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
178 Beiträge 16 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    #61
    @Bluefox:
    Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
    и лежит в "Медиа"
    Мои настройки выглядят вот так
    filename="sayit.png" index="0">~~
    По моему у тебя старая версия. `
    У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #62
      Просто обновить драйвер.
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        #63
        У меня данная версия и стояла, а поля не было.
        Удалил драйвер и установил. Появилось.
        Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
        С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #64
          @vtec:
          С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
          Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
          0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            #65
            Понятно.
            Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю :)
            • aurodionovA Offline
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              #66
              Особенность или…
              Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
              Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
              До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
              звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
              Это только у меня так ,или имеет место быть?
              iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
              Пишу с пульта….
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                #67
                @aurodionov:
                Особенность или…
                Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
                О скрипте поговорим в другой ветке.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  #68
                  @aurodionov:
                  iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
                  А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
                  У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
                  Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    #69
                    @vtec:
                    Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
                    Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
                    убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
                    Пишу с пульта….
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      #70
                      Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #71
                        @vtec:
                        Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :) `
                        Всё верно, что это костыль… Посмотрю на досуге. Глядишь и доделаем общими усилиями. :P
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #72
                          Ошибка с громкостью должна исчезнуть.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            #73
                            1. Если длительность извещения стоит 2 сек, выходит ошибка:
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Playing MPEG stream from 657cadb8f2d65eec11b189003b07636f.mp3 ...
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Directory: /opt/iobroker/cache
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Uses code from various people. See 'README' for more!
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                            sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Cannot play:Error: Command failed: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                            Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят.
                            2. Еще обнаружил, создал скрипт (при этом переменная sayit.0.tts.volume = 100)
                            setState("sayit.0.tts.text", "Привет");
                            Все хорошо, если устанавливаю громкость
                            setState("sayit.0.tts.text", "100;Привет");
                            то почему то дин-дон тихо, а голос нормально
                            3. Для linux, тип system, я как понимаю воспроизведение происходит через mpg321
                            Неплохо было бы сделать так, чтобы можно было выбрать ПО для воспроизведения (что то не очень последнее время мне нравится mpg321):
                            system:mpg321
                            system:mplayer
                            system:vlc
                            4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #74
                              @vtec:
                              Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят. `
                              Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл.
                              @vtec:
                              то почему то дин-дон тихо, а голос нормально `
                              Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой.
                              @vtec:
                              system:mpg321
                              system:mplayer
                              system:vlc `
                              А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой.
                              @vtec:
                              4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник? `
                              Как запустить это из коммандной строки? Плюс надо, что бы это работало и в браузере тоже…. Не думаю, что это хорошая идея.
                              Сделай через скрипт и скажи нам как ;)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #75
                                V 0.3.8
                                * (bluefox) make the volume for announce configurable
                                * (bluefox) make the command for "system" configurable
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  #76
                                  @Bluefox:
                                  Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл. `
                                  А зачем разные потоки? Почему нельзя сделать одним потоком? Воспроизводится дин-дон, а после него идет голос, типа как плей лист работает?
                                  @Bluefox:
                                  Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой. `
                                  Не понял зачем в половину, у меня этот дин-дон и так не громкий. Ну да ладно…
                                  @Bluefox:
                                  А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой. `
                                  Что значит отовсюду? Так же как и mpg321, нужно установить ПО и обращайся к нему: mplayer 123.mp3 или vlc 123.mp3
                                  @Bluefox:
                                  Сделай через скрипт и скажи нам как ;) `
                                  Ну например из командной строки: mplayer <url_radio>и vlc так же.
                                  Точно знаю, что у vlc есть api (у xbmc/kodi тоже) через который можно данным плеером управлять через web. Чтобы играть через браузер, думаю тут html5 + библиотечка какая нибудь.
                                  Через скрипт можно подумать, только как то тормозить это дело тоже нужно</url_radio>
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    #77
                                    @Bluefox:
                                    V 0.3.8
                                    Вот спасибо опробую, а то дин-дон почти не слышно и снова ивона стала пугать %)
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      #78
                                      Рискну предложить проговаривать тексты разными голосами.
                                      Так как у ивоны появился новый голос (мужской), хотелось бы разговаривать разными голосами. Мне кажется так будет интересней точно :). Мне женский, жене мужской %)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #79
                                        А как определять с кем говоришь?
                                        Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами.
                                        Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст"
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          #80
                                          @Bluefox:
                                          А как определять с кем говоришь? `
                                          Ну это я так для примера :), сейчас пока мы не умеем определять. Но вот с утра погоду рассказать женским голосом, а новости мужским. Думаю по интересней будет.
                                          @Bluefox:
                                          Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами. `
                                          Это как? В настройках менять?
                                          @Bluefox:
                                          Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст" `
                                          Мне понятней громкость;голос;текст
