  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    #67
    @aurodionov:
    Особенность или…
    Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
    Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
    О скрипте поговорим в другой ветке.
    • V
      V
      vtec
      #68
      @aurodionov:
      До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
      звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
      Это только у меня так ,или имеет место быть?
      iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
      А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
      У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
      Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
      • aurodionovA
        aurodionovA
        aurodionov
        #69
        @vtec:
        Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
        Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
        убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
        Пишу с пульта….
        • V
          V
          vtec
          #70
          Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :)
          • BluefoxB
            #71
            @vtec:
            Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :) `
            Всё верно, что это костыль… Посмотрю на досуге. Глядишь и доделаем общими усилиями. :P
            • BluefoxB
              #72
              Ошибка с громкостью должна исчезнуть.
              • V
                V
                vtec
                #73
                1. Если длительность извещения стоит 2 сек, выходит ошибка:
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Playing MPEG stream from 657cadb8f2d65eec11b189003b07636f.mp3 ...
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Directory: /opt/iobroker/cache
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Uses code from various people. See 'README' for more!
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Cannot play:Error: Command failed: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят.
                2. Еще обнаружил, создал скрипт (при этом переменная sayit.0.tts.volume = 100)
                setState("sayit.0.tts.text", "Привет");
                Все хорошо, если устанавливаю громкость
                setState("sayit.0.tts.text", "100;Привет");
                то почему то дин-дон тихо, а голос нормально
                3. Для linux, тип system, я как понимаю воспроизведение происходит через mpg321
                Неплохо было бы сделать так, чтобы можно было выбрать ПО для воспроизведения (что то не очень последнее время мне нравится mpg321):
                system:mpg321
                system:mplayer
                system:vlc
                4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник?
                • BluefoxB
                  #74
                  @vtec:
                  Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят. `
                  Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл.
                  @vtec:
                  то почему то дин-дон тихо, а голос нормально `
                  Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой.
                  @vtec:
                  system:mpg321
                  system:mplayer
                  system:vlc `
                  А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой.
                  @vtec:
                  4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник? `
                  Как запустить это из коммандной строки? Плюс надо, что бы это работало и в браузере тоже…. Не думаю, что это хорошая идея.
                  Сделай через скрипт и скажи нам как ;)
                  • BluefoxB
                    #75
                    V 0.3.8
                    * (bluefox) make the volume for announce configurable
                    * (bluefox) make the command for "system" configurable
                    • V
                      V
                      vtec
                      #76
                      @Bluefox:
                      Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл. `
                      А зачем разные потоки? Почему нельзя сделать одним потоком? Воспроизводится дин-дон, а после него идет голос, типа как плей лист работает?
                      @Bluefox:
                      Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой. `
                      Не понял зачем в половину, у меня этот дин-дон и так не громкий. Ну да ладно…
                      @Bluefox:
                      А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой. `
                      Что значит отовсюду? Так же как и mpg321, нужно установить ПО и обращайся к нему: mplayer 123.mp3 или vlc 123.mp3
                      @Bluefox:
                      Сделай через скрипт и скажи нам как ;) `
                      Ну например из командной строки: mplayer <url_radio>и vlc так же.
                      Точно знаю, что у vlc есть api (у xbmc/kodi тоже) через который можно данным плеером управлять через web. Чтобы играть через браузер, думаю тут html5 + библиотечка какая нибудь.
                      Через скрипт можно подумать, только как то тормозить это дело тоже нужно</url_radio>
                      • V
                        V
                        vtec
                        #77
                        @Bluefox:
                        V 0.3.8
                        Вот спасибо опробую, а то дин-дон почти не слышно и снова ивона стала пугать %)
                        • V
                          V
                          vtec
                          #78
                          Рискну предложить проговаривать тексты разными голосами.
                          Так как у ивоны появился новый голос (мужской), хотелось бы разговаривать разными голосами. Мне кажется так будет интересней точно :). Мне женский, жене мужской %)
                          • BluefoxB
                            #79
                            А как определять с кем говоришь?
                            Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами.
                            Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст"
                            • V
                              V
                              vtec
                              #80
                              @Bluefox:
                              А как определять с кем говоришь? `
                              Ну это я так для примера :), сейчас пока мы не умеем определять. Но вот с утра погоду рассказать женским голосом, а новости мужским. Думаю по интересней будет.
                              @Bluefox:
                              Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами. `
                              Это как? В настройках менять?
                              @Bluefox:
                              Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст" `
                              Мне понятней громкость;голос;текст
                              • BluefoxB
                                #81
                                @vtec:
                                Это как? В настройках менять? `
                                Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1)
                                @vtec:
                                Мне понятней громкость;голос;текст `
                                Если ivona настроена, то можно ввести
                                "ru-RU_AZ_Female;Женский голос"
                                "ru-RU_AZ_Male;Мужской голос"
                                Мужской голос на ивоне работает только с последней версией sayit.
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  #82
                                  Все работает, спасибо.
                                  Пример для муж. голоса: setState("sayit.0.tts.text", "ru-RU_AZ_Male;100;Привет");
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    #83
                                    @Bluefox:
                                    Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1) `
                                    А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт..
                                    Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1?
                                    • BluefoxB
                                      #84
                                      @vtec:
                                      А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт.. `
                                      Да.
                                      @vtec:
                                      Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1? `
                                      Да.
                                      3885_soundtouchapi_discovery_v1.1.0.pdf
                                      3885_soundtouchapi_webservices_v1.1.0.pdf
                                      • K
                                        K
                                        kID
                                        #85
                                        Железо Cubieboard2, установка системы из wiKi, звук получаю из выхода для наушников.
                                        Настройка драйвера.
                                        При попытке воспроизвести сообщение: проигрывается звук извещения, а само сообщение - нет.
                                        При этом в логе следующее
                                        Через некоторое время лог дополняется
                                        Если выключить извещение, то короткие фразы произносит без проблем, а вот состоящее из двух отдельных фраз ошибка аналогичная.
                                        Произносится только первая.
                                        Где чего покрутить :?:
                                        • S
                                          S
                                          spectrekr
                                          #86
                                          Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы.
                                          84.2k
