Драйвер sayit
У меня данная версия и стояла, а поля не было.
Удалил драйвер и установил. Появилось.
Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
Особенность или…
Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
Это только у меня так ,или имеет место быть?
iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
Особенность или…
Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
О скрипте поговорим в другой ветке.
iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
1. Если длительность извещения стоит 2 сек, выходит ошибка:
sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?) sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Playing MPEG stream from 657cadb8f2d65eec11b189003b07636f.mp3 ... sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Directory: /opt/iobroker/cache sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK! sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Uses code from various people. See 'README' for more! sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others. sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew, sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Cannot play:Error: Command failed: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят.
2. Еще обнаружил, создал скрипт (при этом переменная sayit.0.tts.volume = 100)
setState("sayit.0.tts.text", "Привет");Все хорошо, если устанавливаю громкость
setState("sayit.0.tts.text", "100;Привет");то почему то дин-дон тихо, а голос нормально
3. Для linux, тип system, я как понимаю воспроизведение происходит через mpg321
Неплохо было бы сделать так, чтобы можно было выбрать ПО для воспроизведения (что то не очень последнее время мне нравится mpg321):
system:mpg321
system:mplayer
system:vlc
4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник?
sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?) sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Playing MPEG stream from 657cadb8f2d65eec11b189003b07636f.mp3 ... sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Directory: /opt/iobroker/cache sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK! sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Uses code from various people. See 'README' for more! sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others. sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew, sayit-0 2015-06-04 22:13:50 error Cannot play:Error: Command failed: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят. `
Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл.2. Еще обнаружил, создал скрипт (при этом переменная sayit.0.tts.volume = 100)
setState("sayit.0.tts.text", "100;Привет");то почему то дин-дон тихо, а голос нормально `
Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой.3. Для linux, тип system, я как понимаю воспроизведение происходит через mpg321
system:mpg321
system:mplayer
system:vlc `
А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой.4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник? `
Как запустить это из коммандной строки? Плюс надо, что бы это работало и в браузере тоже…. Не думаю, что это хорошая идея.Сделай через скрипт и скажи нам как ;)
Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл. `
А зачем разные потоки? Почему нельзя сделать одним потоком? Воспроизводится дин-дон, а после него идет голос, типа как плей лист работает?Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой. `
Не понял зачем в половину, у меня этот дин-дон и так не громкий. Ну да ладно…А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой. `
Что значит отовсюду? Так же как и mpg321, нужно установить ПО и обращайся к нему: mplayer 123.mp3 или vlc 123.mp3Как запустить это из коммандной строки? Плюс надо, что бы это работало и в браузере тоже…. Не думаю, что это хорошая идея.
Сделай через скрипт и скажи нам как ;) `
Ну например из командной строки: mplayer <url_radio>и vlc так же.
Точно знаю, что у vlc есть api (у xbmc/kodi тоже) через который можно данным плеером управлять через web. Чтобы играть через браузер, думаю тут html5 + библиотечка какая нибудь.
Через скрипт можно подумать, только как то тормозить это дело тоже нужно</url_radio>
А как определять с кем говоришь? `
Ну это я так для примера :), сейчас пока мы не умеем определять. Но вот с утра погоду рассказать женским голосом, а новости мужским. Думаю по интересней будет.
@Bluefox:Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами. `
Это как? В настройках менять?
@Bluefox:Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст" `
Мне понятней громкость;голос;текст -
Это как? В настройках менять? `
Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1)
@vtec:Мне понятней громкость;голос;текст `
Если ivona настроена, то можно ввести"ru-RU_AZ_Female;Женский голос"
"ru-RU_AZ_Male;Мужской голос"
Мужской голос на ивоне работает только с последней версией sayit.
Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1) `
А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт..Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1?
