  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    @vtec:
    Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
    Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
    У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
    • V
      V
      vtec
      Выкладываю.
      Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
      • BluefoxB
        Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
        и лежит в "Медиа"
        Мои настройки выглядят вот так
        По моему у тебя старая версия.
        • aurodionovA
          aurodionovA
          aurodionov
          Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
          1408_mirobot2.txt
          Пишу с пульта….
          • BluefoxB
            Я брал здесь:
            http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
            • V
              V
              vtec
              @Bluefox:
              и лежит в "Медиа"
              filename="sayit.png" index="0">~~
              По моему у тебя старая версия. `
              У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
              • BluefoxB
                Просто обновить драйвер.
                • V
                  V
                  vtec
                  У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                  Удалил драйвер и установил. Появилось.
                  Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                  С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                  • BluefoxB
                    @vtec:
                    С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
                    Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                    0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
                    • V
                      V
                      vtec
                      Понятно.
                      Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю :)
                      • aurodionovA
                        aurodionovA
                        aurodionov
                        #66
                        Особенность или…
                        Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                        Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
                        До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
                        звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
                        Это только у меня так ,или имеет место быть?
                        iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
                        Пишу с пульта….
                        • V
                          V
                          vtec
                          #67
                          @aurodionov:
                          Особенность или…
                          Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
                          О скрипте поговорим в другой ветке.
                          • V
                            V
                            vtec
                            #68
                            @aurodionov:
                            iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
                            А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
                            У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
                            Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
                            • aurodionovA
                              aurodionovA
                              aurodionov
                              #69
                              @vtec:
                              Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
                              Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
                              убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
                              Пишу с пульта….
                              • V
                                V
                                vtec
                                #70
                                Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :)
                                • BluefoxB
                                  #71
                                  @vtec:
                                  Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :) `
                                  Всё верно, что это костыль… Посмотрю на досуге. Глядишь и доделаем общими усилиями. :P
                                  • BluefoxB
                                    #72
                                    Ошибка с громкостью должна исчезнуть.
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      #73
                                      1. Если длительность извещения стоит 2 сек, выходит ошибка:
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Playing MPEG stream from 657cadb8f2d65eec11b189003b07636f.mp3 ...
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Directory: /opt/iobroker/cache
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Uses code from various people. See 'README' for more!
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                                      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Cannot play:Error: Command failed: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                                      Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят.
                                      2. Еще обнаружил, создал скрипт (при этом переменная sayit.0.tts.volume = 100)
                                      setState("sayit.0.tts.text", "Привет");
                                      Все хорошо, если устанавливаю громкость
                                      setState("sayit.0.tts.text", "100;Привет");
                                      то почему то дин-дон тихо, а голос нормально
                                      3. Для linux, тип system, я как понимаю воспроизведение происходит через mpg321
                                      Неплохо было бы сделать так, чтобы можно было выбрать ПО для воспроизведения (что то не очень последнее время мне нравится mpg321):
                                      system:mpg321
                                      system:mplayer
                                      system:vlc
                                      4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник?
                                      • BluefoxB
                                        #74
                                        @vtec:
                                        Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят. `
                                        Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл.
                                        @vtec:
                                        то почему то дин-дон тихо, а голос нормально `
                                        Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой.
                                        @vtec:
                                        system:mpg321
                                        system:mplayer
                                        system:vlc `
                                        А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой.
                                        @vtec:
                                        4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник? `
                                        Как запустить это из коммандной строки? Плюс надо, что бы это работало и в браузере тоже…. Не думаю, что это хорошая идея.
                                        Сделай через скрипт и скажи нам как ;)
                                        • BluefoxB
                                          #75
                                          V 0.3.8
                                          * (bluefox) make the volume for announce configurable
                                          * (bluefox) make the command for "system" configurable
                                          84.2k
