  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    @vtec:
    @Bluefox:
    @vtec:
    Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
    Повторный голос точно из кэша берется? А какой тип вывода голоса ты используешь?
    Ivona.
    Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
    А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
    У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
    Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?
    Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
    • V
      V
      vtec
      Стоит 15 сек, но я посчитал приблезительно нет там 15 секунд. Даже 0 ставил тоже самое.
      • V
        V
        vtec
        Еще попробую голос сменить и проверить есть задержка
        • BluefoxB
          15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"?
          • V
            V
            vtec
            @Bluefox:
            15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"? `
            В смысле? Длительность самого mp3 файла? 1 секунда
            • V
              V
              vtec
              Не обновляется say it
              2015-03-29 21:15:47.907  - [32minfo[39m: info
              ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
              Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
              Лог
              iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	exit 25
              iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
              iobroker	2015-03-29 21:15:49	error	2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config
              sayit---install	2015-03-29 21:15:49	error	invalid config
              • V
                V
                vtec
                Странно, но обновился.
                Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
                Смена голоса не помогает.
                Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
                Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
                Включил debug:
                inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
                sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
                inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
                inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
                sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
                sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
                inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
                javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
                По времени видна задержка
                • V
                  V
                  vtec
                  Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
                  • V
                    V
                    vtec
                    Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
                    Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
                    • BluefoxB
                      @vtec:
                      Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
                      У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
                      • V
                        V
                        vtec
                        Выкладываю.
                        Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
                        • BluefoxB
                          Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
                          и лежит в "Медиа"
                          Мои настройки выглядят вот так
                          По моему у тебя старая версия.
                          • aurodionovA
                            aurodionovA
                            aurodionov
                            Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
                            1408_mirobot2.txt
                            Пишу с пульта….
                            • BluefoxB
                              Я брал здесь:
                              http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                              • V
                                V
                                vtec
                                @Bluefox:
                                и лежит в "Медиа"
                                filename="sayit.png" index="0">~~
                                По моему у тебя старая версия. `
                                У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
                                • BluefoxB
                                  Просто обновить драйвер.
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                                    Удалил драйвер и установил. Появилось.
                                    Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                                    С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                                    • BluefoxB
                                      @vtec:
                                      С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
                                      Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                                      0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        Понятно.
                                        Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю :)
                                        • aurodionovA
                                          aurodionovA
                                          aurodionov
                                          #66
                                          Особенность или…
                                          Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                                          Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
                                          До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
                                          звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
                                          Это только у меня так ,или имеет место быть?
                                          iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
                                          Пишу с пульта….
                                          84.2k
