Драйвер sayit
Из окна настройки драйвера можно проиграть выбранный mp3-файл.
Но у меня почему то не работает. БананаПИ, debian, system звук через 3,5 джек.
Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо. `
При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере.
При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере. `
Так и было задумано.
235_2016-12-31_18h26_05.png -
Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
Повторный голос точно из кэша берется?
А какой тип вывода голоса ты используешь?Ivona.
Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
Не обновляется say it
2015-03-29 21:15:47.907 - [32minfo[39m: info ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029 - [31merror[39m: sayit.--install invalid config Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2 ERROR: process exited with code 25Лог
iobroker 2015-03-29 21:15:49 info exit 25 iobroker 2015-03-29 21:15:49 info Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2 iobroker 2015-03-29 21:15:49 error 2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config sayit---install 2015-03-29 21:15:49 error invalid config -
Странно, но обновился.
Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
Смена голоса не помогает.
Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
Включил debug:
inMem 2015-03-29 22:02:08 debug message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928 inMem 2015-03-29 22:02:07 debug message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928 sayit-0 2015-03-29 22:02:07 debug Duration "Привет 3 sayit-0 2015-03-29 22:02:07 info saying: Привет inMem 2015-03-29 22:02:03 debug message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923 inMem 2015-03-29 22:02:01 debug message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922 sayit-0 2015-03-29 22:02:01 debug Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6 sayit-0 2015-03-29 22:02:01 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 inMem 2015-03-29 22:02:01 debug message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922 javascript-0 2015-03-29 22:02:01 info script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript-0 2015-03-29 22:02:01 info Start javascript script.js.Test_timeПо времени видна задержка
Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек? -
Выкладываю.
Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
255_sayconfig.png -
Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
1408_mirobot2.txt -
Я брал здесь:
У меня данная версия и стояла, а поля не было.
Удалил драйвер и установил. Появилось.
Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
