  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    Странно, но обновился.
    Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
    Смена голоса не помогает.
    Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
    Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
    Включил debug:
    inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
    inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
    sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
    sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
    inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
    inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
    sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
    sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
    inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
    javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
    По времени видна задержка
    • V
      V
      vtec
      Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
      • V
        V
        vtec
        Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
        Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
        • BluefoxB
          @vtec:
          Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
          У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
          • V
            V
            vtec
            Выкладываю.
            Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
            • BluefoxB
              Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
              и лежит в "Медиа"
              Мои настройки выглядят вот так
              По моему у тебя старая версия.
              • aurodionovA
                aurodionovA
                aurodionov
                Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
                1408_mirobot2.txt
                Пишу с пульта….
                • BluefoxB
                  Я брал здесь:
                  http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                  • V
                    V
                    vtec
                    @Bluefox:
                    и лежит в "Медиа"
                    filename="sayit.png" index="0">~~
                    По моему у тебя старая версия. `
                    У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
                    • BluefoxB
                      Просто обновить драйвер.
                      • V
                        V
                        vtec
                        У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                        Удалил драйвер и установил. Появилось.
                        Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                        С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                        • BluefoxB
                          @vtec:
                          С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
                          Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                          0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
                          • V
                            V
                            vtec
                            Понятно.
                            Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю :)
                            • aurodionovA
                              aurodionovA
                              aurodionov
                              #66
                              Особенность или…
                              Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                              Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
                              До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
                              звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
                              Это только у меня так ,или имеет место быть?
                              iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
                              Пишу с пульта….
                              • V
                                V
                                vtec
                                #67
                                @aurodionov:
                                Особенность или…
                                Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
                                О скрипте поговорим в другой ветке.
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  #68
                                  @aurodionov:
                                  iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
                                  А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
                                  У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
                                  Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
                                  • aurodionovA
                                    aurodionovA
                                    aurodionov
                                    #69
                                    @vtec:
                                    Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
                                    Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
                                    убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
                                    Пишу с пульта….
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      #70
                                      Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :)
                                      • BluefoxB
                                        #71
                                        @vtec:
                                        Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :) `
                                        Всё верно, что это костыль… Посмотрю на досуге. Глядишь и доделаем общими усилиями. :P
                                        • BluefoxB
                                          #72
                                          Ошибка с громкостью должна исчезнуть.
                                          84.2k
