  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
    • V
      V
      vtec
      Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
      Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
      • BluefoxB
        @vtec:
        Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
        У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
        • V
          V
          vtec
          Выкладываю.
          Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
          • BluefoxB
            Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
            и лежит в "Медиа"
            Мои настройки выглядят вот так
            По моему у тебя старая версия.
            • aurodionovA
              aurodionovA
              aurodionov
              Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
              1408_mirobot2.txt
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB
                Я брал здесь:
                http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                • V
                  V
                  vtec
                  @Bluefox:
                  и лежит в "Медиа"
                  filename="sayit.png" index="0">~~
                  По моему у тебя старая версия. `
                  У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
                  • BluefoxB
                    Просто обновить драйвер.
                    • V
                      V
                      vtec
                      У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                      Удалил драйвер и установил. Появилось.
                      Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                      С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                      • BluefoxB
                        @vtec:
                        С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
                        Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                        0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
                        • V
                          V
                          vtec
                          Понятно.
                          Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю :)
                          • aurodionovA
                            aurodionovA
                            aurodionov
                            #66
                            Особенность или…
                            Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                            Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
                            До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
                            звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
                            Это только у меня так ,или имеет место быть?
                            iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
                            Пишу с пульта….
                            • V
                              V
                              vtec
                              #67
                              @aurodionov:
                              Особенность или…
                              Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
                              О скрипте поговорим в другой ветке.
                              • V
                                V
                                vtec
                                #68
                                @aurodionov:
                                iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
                                А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
                                У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
                                Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
                                • aurodionovA
                                  aurodionovA
                                  aurodionov
                                  #69
                                  @vtec:
                                  Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
                                  Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
                                  убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
                                  Пишу с пульта….
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    #70
                                    Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :)
                                    • BluefoxB
                                      #71
                                      @vtec:
                                      Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало :) `
                                      Всё верно, что это костыль… Посмотрю на досуге. Глядишь и доделаем общими усилиями. :P
                                      • BluefoxB
                                        #72
                                        Ошибка с громкостью должна исчезнуть.
                                        • V
                                          V
                                          vtec
                                          #73
                                          1. Если длительность извещения стоит 2 сек, выходит ошибка:
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Playing MPEG stream from 657cadb8f2d65eec11b189003b07636f.mp3 ...
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Directory: /opt/iobroker/cache
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Uses code from various people. See 'README' for more!
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                                          sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Cannot play:Error: Command failed: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                                          Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят.
                                          2. Еще обнаружил, создал скрипт (при этом переменная sayit.0.tts.volume = 100)
                                          setState("sayit.0.tts.text", "Привет");
                                          Все хорошо, если устанавливаю громкость
                                          setState("sayit.0.tts.text", "100;Привет");
                                          то почему то дин-дон тихо, а голос нормально
                                          3. Для linux, тип system, я как понимаю воспроизведение происходит через mpg321
                                          Неплохо было бы сделать так, чтобы можно было выбрать ПО для воспроизведения (что то не очень последнее время мне нравится mpg321):
                                          system:mpg321
                                          system:mplayer
                                          system:vlc
                                          4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник?
                                          84.2k
