  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
178 Beiträge 16 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    electric69
    @vtec:
    Bluefox, можешь пояснить:
    simple-api запустил.
    Создал скрипт, обозвал.
    Вставил код:
    createState("incomingPhoneNumber","");
    on({id:"incomingPhoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
        console.log(obj.newState.val);
    Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber. `
    Именно https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate.
    @vtec:
    On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем? `
    Опять в принципе https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state!
    @vtec:
    Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду? `
    Сама функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state - это "Subscribe on changes or updates of some state".
    Т.е. как только значение переменной incomingPhoneNumber поменяется на любое ( change:"any") будут выполнены инструкции в теле функции, т.е. в лог запишется новое значение переменной.
    Читайте гитхаб почаще, там все (ну или почти все) есть! :oops:
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Не срабатывал у меня subscribe! Поэтому еще раз уточнил правильно ли я все понимаю :-)
      Без документации на гитхабе я бы столько не осилил бы ;-) Я в кое каких местах уже в код слазил :-)
      Оказывается был небольшой недочет в примере Bluefox'а. Нужно было полный путь до переменной incomingPhoneNumber писать.Вот так работает (чем больше мы с вами тут напишем, тем легче будет разбираться другим):
      on({id:'javascript.0.incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) {
          log('Входящий вызов: '+obj.newState.val);
      Всем спасибо за понимание и терпение! %-)
      • E Offline
        electric69
        @vtec:
        Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
        Есть еще один нюанс при использовании этого движка, точнее минус.
        Если в тексте присутствуют английские слова, Татьяна их произносит как русские, написанные латиницей.
        Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @vtec:
          Всем спасибо за понимание и терпение! %-) `
          Кстати я поправил и в последней версии должно работать
          on({id:'incomingPhoneNumber',...
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            @electric69:
            @vtec:
            Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски. `
            Если смесь из рус. и англ., то да, а если полностью предложение из англ., то можно в sayit прописать использовать англ. ивону.
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              @Bluefox:
              Работает.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса :)
                Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
                var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3";
                setState(playMp3, '/tmp/1.mp3');
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @vtec:
                  sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
                  Нужно использовать sayit.0.tts.text
                  setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3');
                  983_test2.txt
                  983_bai.308523.xls
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @vtec:
                    Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией?
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      @Bluefox:
                      @vtec:
                      Ааааа… :)
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        @Bluefox:
                        @vtec:
                        Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией? `
                        https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится :)
                        • aurodionovA Offline
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
                          Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
                          Пишу с пульта….
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @aurodionov:
                            Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
                            Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо.
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              Не помню где взял файлик
                              51_dingdong.rar
                              Пишу с пульта….
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                То же нормальный, но слегка долговатый.
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  Можно отрезать, положил как есть :)
                                  Пишу с пульта….
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    Bluefox, зачем происходит копирование?
                                    sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @vtec:
                                      sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' `
                                      Осталось с ccu.io. Убрал.
                                      Добавил динг-донг
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        После загрузки своего файла в логе(путь кривой):
                                        cubieboard2	2015-03-21 23:53:34	error	host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write
                                        sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'
                                        Выбрал файл gong, то же самое.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @vtec:
                                          Выбрал файл gong, то же самое. `
                                          Исправил :?
