  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    Фиг знает, мне пока много чего не понятно, но точно могу сказать, что мне нравится iobroker :)
    Да те же обновления контента через ajax, против socket
    • E
      E
      electric69
      BlueFox, еще предложение, точнее пожелание.
      Я так понял, реализовано воспроизведение длинных фраз. Строка просто режется по количеству символов наверно и отправляется в google. Можно ли сделать так, чтобы резалось по предложениям и не по символам? Попробовал отправить в sayit длинную фразу из нескольких предложений, адаптер порезал на mp3-шки не по знакам препинания, звучало не понятно))
      • V
        V
        vtec
        @Bluefox:
        В web можно активировать simple-api.
        Через javascript драйвер можно получать номера:
        createState("phoneNumber","");
        on({id:"phoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
            console.log(obj.newState.val);
        И вызвать````
        http://localhost:8082/set/javascript.0.phoneNumber?value=12345
        Ну и дальше скриптом смотреть в таблице `
        Bluefox, можешь пояснить:
        simple-api запустил.
        Создал скрипт, обозвал.
        Вставил код:
        createState("incomingPhoneNumber","");
        on({id:"incomingPhoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
        Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber.
        On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем?
        Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду?
        • E
          E
          electric69
          @vtec:
          Вставил код:
          Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber. `
          Именно https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate.
          @vtec:
          On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем? `
          Опять в принципе https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state!
          @vtec:
          Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду? `
          Сама функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state - это "Subscribe on changes or updates of some state".
          Т.е. как только значение переменной incomingPhoneNumber поменяется на любое ( change:"any") будут выполнены инструкции в теле функции, т.е. в лог запишется новое значение переменной.
          Читайте гитхаб почаще, там все (ну или почти все) есть! :oops:
          • V
            V
            vtec
            Не срабатывал у меня subscribe! Поэтому еще раз уточнил правильно ли я все понимаю :-)
            Без документации на гитхабе я бы столько не осилил бы ;-) Я в кое каких местах уже в код слазил :-)
            Оказывается был небольшой недочет в примере Bluefox'а. Нужно было полный путь до переменной incomingPhoneNumber писать.Вот так работает (чем больше мы с вами тут напишем, тем легче будет разбираться другим):
            on({id:'javascript.0.incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) {
                log('Входящий вызов: '+obj.newState.val);
            Всем спасибо за понимание и терпение! %-)
            • E
              E
              electric69
              @vtec:
              Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
              Есть еще один нюанс при использовании этого движка, точнее минус.
              Если в тексте присутствуют английские слова, Татьяна их произносит как русские, написанные латиницей.
              Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски.
              • BluefoxB
                @vtec:
                Всем спасибо за понимание и терпение! %-) `
                Кстати я поправил и в последней версии должно работать
                on({id:'incomingPhoneNumber',...
                • V
                  V
                  vtec
                  @electric69:
                  @vtec:
                  Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски. `
                  Если смесь из рус. и англ., то да, а если полностью предложение из англ., то можно в sayit прописать использовать англ. ивону.
                  • V
                    V
                    vtec
                    @Bluefox:
                    Работает.
                    • V
                      V
                      vtec
                      Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса :)
                      Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
                      var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3";
                      setState(playMp3, '/tmp/1.mp3');
                      • BluefoxB
                        @vtec:
                        sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
                        Нужно использовать sayit.0.tts.text
                        setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3');
                        983_test2.txt
                        983_bai.308523.xls
                        • BluefoxB
                          @vtec:
                          Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией?
                          • V
                            V
                            vtec
                            @Bluefox:
                            @vtec:
                            Ааааа… :)
                            • V
                              V
                              vtec
                              @Bluefox:
                              @vtec:
                              Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией? `
                              https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится :)
                              • aurodionovA
                                aurodionovA
                                aurodionov
                                Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
                                Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
                                Пишу с пульта….
                                • BluefoxB
                                  @aurodionov:
                                  Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
                                  Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо.
                                  • aurodionovA
                                    aurodionovA
                                    aurodionov
                                    Не помню где взял файлик
                                    51_dingdong.rar
                                    Пишу с пульта….
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      То же нормальный, но слегка долговатый.
                                      • aurodionovA
                                        aurodionovA
                                        aurodionov
                                        Можно отрезать, положил как есть :)
                                        Пишу с пульта….
                                        • V
                                          V
                                          vtec
                                          Bluefox, зачем происходит копирование?
                                          sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                                          84.2k
