  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    @electric69:
    @Bluefox:
    Интересные замечания. Надо подумать. ;) `
    Просто мы (я и vtec) - бывшие пользователи MajorDoMo, привыкли что ли…
    А звука в начале произношения фразы действительно не хватает.
    И он должен воспроизводиться не совсем перед каждым использованием sayit, если драйвер отработал менее 10 секунд назад (к примеру), то повторно этот дин-дон не нужен уже, можно сразу в бой. Сделать что то вроде таймера... `
    Давно хотел спросить о преимуществах и недостатках MajorDoMo. Может распишешь мне?
    • V
      V
      vtec
      Фиг знает, мне пока много чего не понятно, но точно могу сказать, что мне нравится iobroker :)
      Да те же обновления контента через ajax, против socket
      • E
        E
        electric69
        BlueFox, еще предложение, точнее пожелание.
        Я так понял, реализовано воспроизведение длинных фраз. Строка просто режется по количеству символов наверно и отправляется в google. Можно ли сделать так, чтобы резалось по предложениям и не по символам? Попробовал отправить в sayit длинную фразу из нескольких предложений, адаптер порезал на mp3-шки не по знакам препинания, звучало не понятно))
        • V
          V
          vtec
          @Bluefox:
          В web можно активировать simple-api.
          Через javascript драйвер можно получать номера:
          createState("phoneNumber","");
          on({id:"phoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
              console.log(obj.newState.val);
          И вызвать````
          http://localhost:8082/set/javascript.0.phoneNumber?value=12345
          Ну и дальше скриптом смотреть в таблице `
          Bluefox, можешь пояснить:
          simple-api запустил.
          Создал скрипт, обозвал.
          Вставил код:
          createState("incomingPhoneNumber","");
          on({id:"incomingPhoneNumber", change:"any"}, function (obj) {
          Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber.
          On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем?
          Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду?
          • E
            E
            electric69
            @vtec:
            Вставил код:
            Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber. `
            Именно https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate.
            @vtec:
            On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем? `
            Опять в принципе https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state!
            @vtec:
            Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду? `
            Сама функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state - это "Subscribe on changes or updates of some state".
            Т.е. как только значение переменной incomingPhoneNumber поменяется на любое ( change:"any") будут выполнены инструкции в теле функции, т.е. в лог запишется новое значение переменной.
            Читайте гитхаб почаще, там все (ну или почти все) есть! :oops:
            • V
              V
              vtec
              Не срабатывал у меня subscribe! Поэтому еще раз уточнил правильно ли я все понимаю :-)
              Без документации на гитхабе я бы столько не осилил бы ;-) Я в кое каких местах уже в код слазил :-)
              Оказывается был небольшой недочет в примере Bluefox'а. Нужно было полный путь до переменной incomingPhoneNumber писать.Вот так работает (чем больше мы с вами тут напишем, тем легче будет разбираться другим):
              on({id:'javascript.0.incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) {
                  log('Входящий вызов: '+obj.newState.val);
              Всем спасибо за понимание и терпение! %-)
              • E
                E
                electric69
                @vtec:
                Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
                Есть еще один нюанс при использовании этого движка, точнее минус.
                Если в тексте присутствуют английские слова, Татьяна их произносит как русские, написанные латиницей.
                Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски.
                • BluefoxB
                  @vtec:
                  Всем спасибо за понимание и терпение! %-) `
                  Кстати я поправил и в последней версии должно работать
                  on({id:'incomingPhoneNumber',...
                  • V
                    V
                    vtec
                    @electric69:
                    @vtec:
                    Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски. `
                    Если смесь из рус. и англ., то да, а если полностью предложение из англ., то можно в sayit прописать использовать англ. ивону.
                    • V
                      V
                      vtec
                      @Bluefox:
                      Работает.
                      • V
                        V
                        vtec
                        Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса :)
                        Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
                        var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3";
                        setState(playMp3, '/tmp/1.mp3');
                        • BluefoxB
                          @vtec:
                          sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
                          Нужно использовать sayit.0.tts.text
                          setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3');
                          983_test2.txt
                          983_bai.308523.xls
                          • BluefoxB
                            @vtec:
                            Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией?
                            • V
                              V
                              vtec
                              @Bluefox:
                              @vtec:
                              Ааааа… :)
                              • V
                                V
                                vtec
                                @Bluefox:
                                @vtec:
                                Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией? `
                                https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится :)
                                • aurodionovA
                                  aurodionovA
                                  aurodionov
                                  Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
                                  Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
                                  Пишу с пульта….
                                  • BluefoxB
                                    @aurodionov:
                                    Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
                                    Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо.
                                    • aurodionovA
                                      aurodionovA
                                      aurodionov
                                      Не помню где взял файлик
                                      51_dingdong.rar
                                      Пишу с пульта….
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        То же нормальный, но слегка долговатый.
                                        • aurodionovA
                                          aurodionovA
                                          aurodionov
                                          Можно отрезать, положил как есть :)
                                          Пишу с пульта….
                                          33.2k
                                          84.3k
