  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    Не срабатывал у меня subscribe! Поэтому еще раз уточнил правильно ли я все понимаю :-)
    Без документации на гитхабе я бы столько не осилил бы ;-) Я в кое каких местах уже в код слазил :-)
    Оказывается был небольшой недочет в примере Bluefox'а. Нужно было полный путь до переменной incomingPhoneNumber писать.Вот так работает (чем больше мы с вами тут напишем, тем легче будет разбираться другим):
    on({id:'javascript.0.incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) {
        log('Входящий вызов: '+obj.newState.val);
    Всем спасибо за понимание и терпение! %-)
    • E
      E
      electric69
      @vtec:
      Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
      Есть еще один нюанс при использовании этого движка, точнее минус.
      Если в тексте присутствуют английские слова, Татьяна их произносит как русские, написанные латиницей.
      Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски.
      • BluefoxB
        @vtec:
        Всем спасибо за понимание и терпение! %-) `
        Кстати я поправил и в последней версии должно работать
        on({id:'incomingPhoneNumber',...
        • V
          V
          vtec
          @electric69:
          @vtec:
          Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски. `
          Если смесь из рус. и англ., то да, а если полностью предложение из англ., то можно в sayit прописать использовать англ. ивону.
          • V
            V
            vtec
            @Bluefox:
            Работает.
            • V
              V
              vtec
              Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса :)
              Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
              var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3";
              setState(playMp3, '/tmp/1.mp3');
              • BluefoxB
                @vtec:
                sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
                Нужно использовать sayit.0.tts.text
                setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3');
                983_test2.txt
                983_bai.308523.xls
                • BluefoxB
                  @vtec:
                  Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией?
                  • V
                    V
                    vtec
                    @Bluefox:
                    @vtec:
                    Ааааа… :)
                    • V
                      V
                      vtec
                      @Bluefox:
                      @vtec:
                      Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией? `
                      https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится :)
                      • aurodionovA
                        aurodionovA
                        aurodionov
                        Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
                        Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
                        Пишу с пульта….
                        • BluefoxB
                          @aurodionov:
                          Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
                          Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо.
                          • aurodionovA
                            aurodionovA
                            aurodionov
                            Не помню где взял файлик
                            51_dingdong.rar
                            Пишу с пульта….
                            • V
                              V
                              vtec
                              То же нормальный, но слегка долговатый.
                              • aurodionovA
                                aurodionovA
                                aurodionov
                                Можно отрезать, положил как есть :)
                                Пишу с пульта….
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  Bluefox, зачем происходит копирование?
                                  sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                                  • BluefoxB
                                    @vtec:
                                    sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' `
                                    Осталось с ccu.io. Убрал.
                                    Добавил динг-донг
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      После загрузки своего файла в логе(путь кривой):
                                      cubieboard2	2015-03-21 23:53:34	error	host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write
                                      sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'
                                      Выбрал файл gong, то же самое.
                                      • BluefoxB
                                        @vtec:
                                        Выбрал файл gong, то же самое. `
                                        Исправил :?
                                        • V
                                          V
                                          vtec
                                          Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
                                          Повторный голос точно из кэша берется?
                                          84.2k
