Драйвер sayit
Bluefox, можешь пояснить:
simple-api запустил.
Создал скрипт, обозвал.
Вставил код:
createState("incomingPhoneNumber",""); on({id:"incomingPhoneNumber", change:"any"}, function (obj) { console.log(obj.newState.val); });Здесь что есть что? createState это я как понял создает в БД пустую переменную incomingPhoneNumber. `
Именно https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate.
@vtec:On? За что отвечает? Смотрит изменение переменной incomingPhoneNumber в БД? Если произошло изменение то в лог новое значение пишем? `
Опять в принципе https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state!Тогда как этот скрипт сделать цикличным, потому что вызов url вида http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … lue=789090 может прилететь в любую секунду? `
Сама функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state - это "Subscribe on changes or updates of some state".Т.е. как только значение переменной incomingPhoneNumber поменяется на любое ( change:"any") будут выполнены инструкции в теле функции, т.е. в лог запишется новое значение переменной.
Читайте гитхаб почаще, там все (ну или почти все) есть! :oops:
Не срабатывал у меня subscribe! Поэтому еще раз уточнил правильно ли я все понимаю :-)
Без документации на гитхабе я бы столько не осилил бы ;-) Я в кое каких местах уже в код слазил :-)
Оказывается был небольшой недочет в примере Bluefox'а. Нужно было полный путь до переменной incomingPhoneNumber писать.Вот так работает (чем больше мы с вами тут напишем, тем легче будет разбираться другим):
on({id:'javascript.0.incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) { log('Входящий вызов: '+obj.newState.val); });Всем спасибо за понимание и терпение! %-)
Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
Есть еще один нюанс при использовании этого движка, точнее минус.Если в тексте присутствуют английские слова, Татьяна их произносит как русские, написанные латиницей.
Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски.
on({id:'javascript.0.incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) { log('Входящий вызов: '+obj.newState.val); });Всем спасибо за понимание и терпение! %-) `
Кстати я поправил и в последней версии должно работатьon({id:'incomingPhoneNumber',... -
Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски. `
Если смесь из рус. и англ., то да, а если полностью предложение из англ., то можно в sayit прописать использовать англ. ивону.
Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса :)
Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3"; setState(playMp3, '/tmp/1.mp3'); ```` `sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
Нужно использовать sayit.0.tts.text
setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3'); -
var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3"; setState(playMp3, '/tmp/1.mp3'); ```` `Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией?
setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3'); ```` `Ааааа… :)
var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3"; setState(playMp3, '/tmp/1.mp3'); ```` `Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией? `
https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится :)
Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо. -
Не помню где взял файлик
51_dingdong.rar -
Можно отрезать, положил как есть :)
После загрузки своего файла в логе(путь кривой):
cubieboard2 2015-03-21 23:53:34 error host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) sayit.0 2015-03-21 23:53:34 error Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write sayit.0 2015-03-21 23:53:34 error uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'Выбрал файл gong, то же самое.
cubieboard2 2015-03-21 23:53:34 error host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) sayit.0 2015-03-21 23:53:34 error Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write sayit.0 2015-03-21 23:53:34 error uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'Выбрал файл gong, то же самое. `
Исправил :?
