Драйвер sayit
Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса :)
Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3"; setState(playMp3, '/tmp/1.mp3'); ```` `Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией?
var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3"; setState(playMp3, '/tmp/1.mp3'); ```` `sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
Нужно использовать sayit.0.tts.text
setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3'); ```` `Ааааа… :)
var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3"; setState(playMp3, '/tmp/1.mp3'); ```` `Пришли мне файлик. :) Что у него с лицензией? `
https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится :)
Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо. -
Не помню где взял файлик
51_dingdong.rar -
Можно отрезать, положил как есть :)
После загрузки своего файла в логе(путь кривой):
cubieboard2 2015-03-21 23:53:34 error host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) sayit.0 2015-03-21 23:53:34 error Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write sayit.0 2015-03-21 23:53:34 error uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'Выбрал файл gong, то же самое.
cubieboard2 2015-03-21 23:53:34 error host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) sayit.0 2015-03-21 23:53:34 error Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write sayit.0 2015-03-21 23:53:34 error uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'Выбрал файл gong, то же самое. `
Исправил :? -
Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
Повторный голос точно из кэша берется?
996_2016-12-31_10h30_18.png -
Из окна настройки драйвера можно проиграть выбранный mp3-файл.
Но у меня почему то не работает. БананаПИ, debian, system звук через 3,5 джек.
Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо.
А какой тип вывода голоса ты используешь?Ivona.
Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса.
Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо. `
При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере.
При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере. `
Так и было задумано.
235_2016-12-31_18h26_05.png -
У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
