  4. [gelöst] ioBroker von anderem Rechner im Hausnetzwerk
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    Texas
    ich komme nicht weiter und glaube dir Lösung scheint zu simpel um danach zu suchen, denn etwas konkretes finde ich dazu nicht.
    Ich möchte auf den ioBroker der auf einem Windows 10 miniRechner läuft und über LAN am Router hängt von einem andern Rechner zugreifen, um komfortabel am Schreibtisch zu sitzen und nicht im HWR zwischen Dosen und Gemüse:-)
    Wenn ich die Firewall auf dem Rechner mit dem ioBroker deaktiviere, ist dies auch problemlos möglich, aber das kann nicht Sinn und Zweck sein.
    Ich habe schon soviel schlechtes gehört, über Portfreigaben, Firewall deaktivieren, etc., dass ich richtig Bammel habe, hier irgendetwas freizugeben.
    Ich möchte den Rechner mit ioBroker ja nur im eigenen Netzwerk freigeben, ohne das man hier von außen darauf zugreifen kann.
    Evtl. kann mit hierzu ja einer mal eine kleine Info geben, was sich und was nicht sicher ist.
    Danke.
    Texas
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Innerhalb deines LAN sind freigaben OK. Außer du traust den anderen die Zugriff auf dein LAN haben nicht, dann würde ich mir aber auch überlegen ob die Zugriff bekommen.
      ioBroker lässt sich auch mit einem Passwort schützen, Das bietet zumindest etwas Sicherheit vor Zugriff von unberechtigte.
      Böse sind portfreigaben im Router, da dann der Zugriff auf das LAN aus dem Internet möglich ist. Generell gilt alles was ohne Passwort Abfrage aus dem Internet erreichbar ist, Ist ganz schlecht.
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Texas
        Ist es denn ok, in der Firewall des Computers mit ioBroker eine Portfreigabe für 8081 und 8082 zu machen?
        Dann lasse ich den Router und deren Freigaben völlig außen vor.
        Danke schon einmal!
        • jedoJ Offline
          jedoJ Offline
          jedo
          Kannst ja auch über Remotedesktop auf die Win10 Kiste zugreifen! ;)
          https://www.youtube.com/results?search_query=wi10+remotedesktop+howto
          Viele Grüße,
          Jens
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            Klar ist es OK in der Firewall des PCs die Ports zu öffnen.
              Texas
              Danke für eure Hilfe, habe nun die Ports (nur im Rechner) freigegeben und es läuft.
              Ich setzte das Thema auf gelöst.
              • E Offline
                eldorio
                ich habe leider auch das Problem und komme nicht von einem anderen Rechner auf ioBroker (ip:8081).
                Ich habe im Keller einen Rechen mit Windows10 und ioBroker installiert.
                Auch habe ich beide Ports (8081-8082) als TCP bei "einkommende Verbindungen" dort freigegeben. An diesem Rechner komme ich auch bei Eingabe ip:8081 auf die Seite von ioBroker.
                So, wenn ich nun von meinem Laptop auf ip:8081 zugreifen möchte komme ich nicht auf ioBroker. Es funktioniert auch nicht wenn ich an beide PC´s die Firewall deaktiviere.
                In der Fritz Box bekommt der "Keller PC" immer die gleiche IP Adresse.
                Gibt es eventuell in der Fritz Box noch Einstellungen die ich gesperrt habe?
                Vielen Danke und Gruß.
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  @eldorio sagte in [gelöst] ioBroker von anderem Rechner im Hausnetzwerk:
                  Nur wenn eines der Geräte im Gäste-WLAN hängt. Ansonsten ist die Fritte da raus.
                  Matze
                  • E Offline
                    eldorio
                    Hi Matzebhv,
                    nein...sind auch nicht im Gast WLAN.
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      Kannst du das Gegenüber anpingen?
                      • E Offline
                        eldorio
                        schrieb am zuletzt editiert von eldorio
                        scheinbar nicht. Es kommt nur..
                        Zeitüberschreitung der Anforderung.
                        Nachtrag:
                        Das ist ein alter Rechner und hat 4 Netzwerk Anschlüsse.
                        Allerdings online Windows10 installieren und Internetzugang ist/war kein Problem.
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          O.k. Firewall auf beiden Rechnern aus? Wenn ja stimmt mit deinem Netz grundsätzlich was nicht. Wie ist das denn netzwerktechnisch zusammengestrickt?
                          • E Offline
                            eldorio
                            Der Keller PC (WIN10 Pro mit ioBroker) hängt mit LAN Kabel an der Fritzbox.
                            Laptop (WIN10 HOME) ist im WLAN.
                            Das ist ein alter Rechner (KellerPC) und hat 4 Netzwerk Anschlüsse.
                            Achso gepingt habe ich mit aktiver Firewall. Probiere ich gleich noch mal mit deaktivierter Firewall.
                            • E Offline
                              eldorio
                              Also wenn ich die Firewall im Keller PC deaktiviere, kann ich jetzt auf iobroker zugreifen und bekomme auch einen Ping zurück.
                              Aktiviere ich die Firewall, bekomme ich kein Ping zurück und komme auch nicht mehr auf ioBroker!
                              Was muss ich denn genau in der Firewall freigeben?
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                                Edit: Sind Linux befehle. hast wohl Windows? Und die Ports sind für Multihost.
                                Bei WIndows musst es in der Windows Firewall freischalten.
                                Im Startmenü nach Firewall suchen und dort Eingehender und Ausgehender Port konfigurieren.
                                (würde erstmal nur 8081 probieren. und dann ggf. was für Adapter du verwendest)
                                (für linux --- schau mal hier hatte wohl das selbe problem:
                                https://forum.iobroker.net/topic/17849/gelöst-multihost-geht-nicht-mehr/3
                                Gruß Alex
                                • E Offline
                                  eldorio
                                  Hi kmxak,
                                  der Fehler lag wohl daran, dass ich bei den Ausgehenden Ports keine Portfreigabe eingerichtet habe.
                                  Jetzt geht es.
                                  Danke und Gruß.
