  4. [gelöst] ioBroker von anderem Rechner im Hausnetzwerk
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    eldorio
    ich habe leider auch das Problem und komme nicht von einem anderen Rechner auf ioBroker (ip:8081).
    Ich habe im Keller einen Rechen mit Windows10 und ioBroker installiert.
    Auch habe ich beide Ports (8081-8082) als TCP bei "einkommende Verbindungen" dort freigegeben. An diesem Rechner komme ich auch bei Eingabe ip:8081 auf die Seite von ioBroker.
    So, wenn ich nun von meinem Laptop auf ip:8081 zugreifen möchte komme ich nicht auf ioBroker. Es funktioniert auch nicht wenn ich an beide PC´s die Firewall deaktiviere.
    In der Fritz Box bekommt der "Keller PC" immer die gleiche IP Adresse.
    Gibt es eventuell in der Fritz Box noch Einstellungen die ich gesperrt habe?
    Vielen Danke und Gruß.
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      @eldorio sagte in [gelöst] ioBroker von anderem Rechner im Hausnetzwerk:
      Nur wenn eines der Geräte im Gäste-WLAN hängt. Ansonsten ist die Fritte da raus.
      Matze
      • E Offline
        eldorio
        Hi Matzebhv,
        nein...sind auch nicht im Gast WLAN.
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Kannst du das Gegenüber anpingen?
          • E Offline
            eldorio
            schrieb am zuletzt editiert von eldorio
            scheinbar nicht. Es kommt nur..
            Zeitüberschreitung der Anforderung.
            Nachtrag:
            Das ist ein alter Rechner und hat 4 Netzwerk Anschlüsse.
            Allerdings online Windows10 installieren und Internetzugang ist/war kein Problem.
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              O.k. Firewall auf beiden Rechnern aus? Wenn ja stimmt mit deinem Netz grundsätzlich was nicht. Wie ist das denn netzwerktechnisch zusammengestrickt?
              • E Offline
                eldorio
                Der Keller PC (WIN10 Pro mit ioBroker) hängt mit LAN Kabel an der Fritzbox.
                Laptop (WIN10 HOME) ist im WLAN.
                Das ist ein alter Rechner (KellerPC) und hat 4 Netzwerk Anschlüsse.
                Achso gepingt habe ich mit aktiver Firewall. Probiere ich gleich noch mal mit deaktivierter Firewall.
                • E Offline
                  eldorio
                  Also wenn ich die Firewall im Keller PC deaktiviere, kann ich jetzt auf iobroker zugreifen und bekomme auch einen Ping zurück.
                  Aktiviere ich die Firewall, bekomme ich kein Ping zurück und komme auch nicht mehr auf ioBroker!
                  Was muss ich denn genau in der Firewall freigeben?
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                    Edit: Sind Linux befehle. hast wohl Windows? Und die Ports sind für Multihost.
                    Bei WIndows musst es in der Windows Firewall freischalten.
                    Im Startmenü nach Firewall suchen und dort Eingehender und Ausgehender Port konfigurieren.
                    (würde erstmal nur 8081 probieren. und dann ggf. was für Adapter du verwendest)
                    (für linux --- schau mal hier hatte wohl das selbe problem:
                    https://forum.iobroker.net/topic/17849/gelöst-multihost-geht-nicht-mehr/3
                    Gruß Alex
                    • E Offline
                      eldorio
                      Hi kmxak,
                      der Fehler lag wohl daran, dass ich bei den Ausgehenden Ports keine Portfreigabe eingerichtet habe.
                      Jetzt geht es.
                      Danke und Gruß.
