  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D deta
    Ins Portal kommt man jetzt nicht mehr. Ich denke die Basteln schon drann
    Jetzt kommt man wieder rein. Abwarten...
    Oder hier schreiben KLICK
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #181
    @deta auch dort komm ich rein und an meine Daten.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #182
      @deta @ CKMartens
      Seit ihr beide schon länger mit Discovergy Zähler unterwegs? Macht ihr auch bei dem Programm für die Verbraucher Erkennung mit?
      Ich habe meinen Zählerwechsel letzte Woche erst beauftragt. Keine Ahnung wie lange das dauern wird bis er letztendlich gewechselt wird. Ab 2020 müssen sich ja laut Messstellengesetz alle die zwischen 6.000 - 10.000 kw/h Jahresverbrauch haben um einen Smarten Zähler kümmern. Da wird bei Discovergy vielleicht die Hölle los sein was Wechselanträge betrifft.
      Na ich bin gespannt wie lange es dauern wird, bis ich den neuen Zähler eingebaut bekomme.
      Wie funktioniert das mit der Geräteerkennung? Muss man durchs Haus laufen und die Verbraucher an und aus schalten und dann z.B. auf dem Portal händisch eingeben was man gerade geschaltet hat - oder wie muss man sich das vorstellen?
      D CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
      • CKMartensC CKMartens
        deta
        #183
        @CKMartens sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
        Bei mir ist im Adapter seit ca. 4:30 Uhr , der letzte Eintrag,
        Auf dem Webportal von Discovergy letzter ca. 8:16 Uhr
        Abwarten, da ist was im Busch.
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          @deta @ CKMartens
          deta
          #184
          @JB_Sullivan lese am besten im Discovergy Forum. Das würde hier den Rahmen sprengen.
          • D deta
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #185
            @deta die machen eh in letzter Zeit viel Änderungen... Und der KD ist auch auf zack wenn was nicht stimmt
              @deta @ CKMartens
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #186
              @JB_Sullivan der Wechsel hat ei uns gut 2 Monate gedauert war aber daran gelegen das wir umgezogen sind und der Netzanbieter nichts an Discovergy gemeldet hat. Die haben sich dann aber nach zwei Telefonaten darum gekümmert und dann ging es ziemlich schnell.
              Bei Fragen wirklich wie @deta sagte ins Discovergy Forum oder den KD.
                deta
                #187
                Läuft alles wieder, derzeit. Auch API wird wieder versorgt mit Daten.
                  JB_Sullivan
                  #188
                  Gibt es hier evtl. ein paar Inspirationen wie man die Daten von Discovergy als VIS darstellen kann - so zur Inspiration - oder wer mag auch als anonymen export :D ?
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #189
                    es gibt auf der Website von Discovergy einige Widgets, die Du Dir zurechtbauen kannst, dann den Link in das iFrame Widget einbauen, dann hast Du schon mal etwas. Mit der API geht bestimmt noch mehr, aber da arbeite ich mich erst ein.
                    Sieht dann so aus:
                    Aber da geht bestimmt noch mehr. Habe noch ein Diagramm am Laufen:
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #190
                      @JB_Sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                      Liegen die Daten in iob vor? Wenn ja dann:
                      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                      Immer Daten sichern!
                      • opossumO opossum
                        Sieht dann so aus:
                        JB_Sullivan
                        #191
                        @opossum sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                        Sieht dann so aus:
                        Hmmm - ich habe jetzt die ganze Webseite von Discovergy durchsucht - wo findet man diese Widgets?
                        • sigi234S sigi234
                          JB_Sullivan
                          #192
                          @sigi234 sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                          Ja da kommt ein ganzer Sack voll an. Sind aber bis jetzt nur die DEMO Daten. Oh - ist das Widget neu?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #193
                            Ja, steht im Link. Toller neuer Adapter. Noch im Test aber schon sehr gut.
                            Er stellt eine Vielzahl von neuen Widget im Material Design. Die Werte und die Grafik aktualisieren sich Live.
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von opossum
                              #194
                              Hallo, @JB_Sullivan ,
                              bitte einloggen auf der DiscovergySite, dann
                              auf Einstellungen, dann 2014edde-3a3a-4b55-a194-58acc03f244c-image.png ,
                              da kannst Du die Live-Widgets konfigurieren.
                              Den Html-Code bindes Du dann in Deine VIS ein.
                              • opossumO opossum
                                JB_Sullivan
                                #195
                                @opossum
                                OK, vielen Dank - ich habe es gesehen. Nimm mal das Bild wieder raus, da steht deine Vollständige Adresse drin ;)
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @opossum
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #196
                                  @opossum
                                  Ok, danke, gar nicht gesehen, habe das Bild entfernt.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    onkel-ede
                                    #197
                                    mein Adapter wirft mir alle 3 Sekunden diese Fehlermeldungen:
                                    Kann damit jemand etwas anfangen?
                                    Die vom Adapter ausgelesenen Werte sind alle plausibel. Ist wohl eher ein kosmetisches Problem, aber mein Log wird dadurch ziemlich unübersichtlich.
                                    • O onkel-ede
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #198
                                      @onkel-ede
                                      Was ist ESY? Steht auch da: send this info to developer
                                      Er muss das Gerät erst einpflegen.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        #199
                                        ESY ist die Zählernummer oder -bezeichnung. Steht auf dem Zähler drauf. Ich habe einen Zweirichtungszähler. Die Werte dafür werden ausgelesen:
                                        • H Offline
                                          Habedere
                                          #200
                                          Servus zusammen,
                                          abgesehen davon, dass mein Erzeugungszähler absolut wirre Zahlen anzeigt, habe ich das Problem dass scheinbar seit einiger Zeit keine Daten des Hauptzählers übertragen wurden und somit einiges an Logging/Scripte etc schief gelaufen ist...
                                          Nach einem Adapterrestart gings wieder.
                                          Hat jemand ein Script von euch am Laufen mit dem die "Adapterzustand" überwacht werden kann?
                                          Also z.B. wenn die Daten länger als X Sekunden nicht aktualisiert werden, möchte ich eine Meldung über Telegram erhalten...
