  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #173
    Ich habe mich auch bei Discovergy zum Wechsel des Zähler angemeldet - also aktuell habe ich den noch nicht.
    Den Adapter und den DEMO Login habe ich in ioB aber schonmal installiert. Scheint soweit zu funktionieren, wenn man von den diversen Error Meldungen im Log mal absieht. Liegt bestimmt daran, das ein DEMO Zugang ist.
    Hätte ggf. jemand von Euch ein paar Design Idee für das VIS wie man die gewonnenen Daten schick darstellen kann? Ein Widget Export wäre auch super :D
    Vielen Dank
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #174
      ich bekomme mit dem Adapter 0.4.9 keine Verbrauchswerte mehr ? Kann das jemand bestätigen?
      Ich wollte heute den Cron anpassen, danach war die Zeitplanung weg. Auch nach einer Neuinstallation bleibt das weg.
      Ich sehe in den Ereignissen, dass die Objekte geändert werden, allerdings bleiben die im Admin constant, das heißt, die Änderungen werden nicht geschrieben oder es kommen von Discovergy keine Werte?
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        JB_Sullivan
        #175
        Ich habe auch den 0.4.9er Adapter. Habe aber noch keinen DISCOVERGY Zähler und verwende in der Übergangsphase den Test (DEMO) Account von Discovergy.
        Das mit der Zeitplanung kann ich bestätigen, allerdings für die Verbrauchswerte des DEMO Accounts nicht. Die kommen nach wie vor rein.
        Hast du vielleicht auch auf den js-controlller 2.1.x geupdatet? Da ist ja eine Version 0.5.0 in Vorbereitung die mit dem js-controller kompatibel sein wird.
          JB_Sullivan
          #176
          Scheint aber doch irgendwie ein Discovergy Problem zu sein. Im dortigen Forum war folgendes zu lesen:
          ich habe heute morgen die von mir aktivierte Meldung, XXX “hat seit 24.11.2019, 04:30:20 keine Daten gesendet.” erhalten. Jetzt hab ich den Zähler per Kabel direkt am Router und der Router hat Internet und keine Aussetzer. Trotzdem hab ich den Zähler resetet. Meine Handy App scheint auch gestört zu sein, weil es mehrere Anläufe braucht bis lagsam Inhalte geladen werden, aber der Live Stromverbrauch ist immer noch nicht zu sehen.
          Frage: Wie bekomme ich raus, dass es nicht an mir sondern an Discovergy liegt? Gibt es irgendwo eine Status Seite auf der die Stati eurer Dienste einsehbar sind?
          Wenns an mir liegt, was kann ich noch machen und wie überprüfe ich das?
          P.S.: seit heute Nacht (24.22.2019) 4:32 Uhr sind keine Daten mehr im Portal einsehbar.
          P.P.S.: Beide Lampen leuchten.
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #177
            jep, hab die Info auch bekommen.
            Mein Zähler ist aber Online
            • opossumO opossum
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
              #178
              @opossum bei mir werden die Daten des Smartmeters einwandfrei angezeigt und gespeichert.
                deta
                #179
                Liegt nicht am Adapter. Auf dem Discovergy Kunden Portal passiert auch wenig bis gar nix.
                Hab dort im Forum schon mal ein Thread aufgemacht.
                cu Deta
                  deta
                  #180
                  Ins Portal kommt man jetzt nicht mehr. Ich denke die Basteln schon drann
                  Jetzt kommt man wieder rein. Abwarten...
                  Oder hier schreiben KLICK
                  • D deta
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #181
                    @deta auch dort komm ich rein und an meine Daten.
                      JB_Sullivan
                      #182
                      @deta @ CKMartens
                      Seit ihr beide schon länger mit Discovergy Zähler unterwegs? Macht ihr auch bei dem Programm für die Verbraucher Erkennung mit?
                      Ich habe meinen Zählerwechsel letzte Woche erst beauftragt. Keine Ahnung wie lange das dauern wird bis er letztendlich gewechselt wird. Ab 2020 müssen sich ja laut Messstellengesetz alle die zwischen 6.000 - 10.000 kw/h Jahresverbrauch haben um einen Smarten Zähler kümmern. Da wird bei Discovergy vielleicht die Hölle los sein was Wechselanträge betrifft.
                      Na ich bin gespannt wie lange es dauern wird, bis ich den neuen Zähler eingebaut bekomme.
                      Wie funktioniert das mit der Geräteerkennung? Muss man durchs Haus laufen und die Verbraucher an und aus schalten und dann z.B. auf dem Portal händisch eingeben was man gerade geschaltet hat - oder wie muss man sich das vorstellen?
                      D CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CKMartensC CKMartens
                        deta
                        #183
                        @CKMartens sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                        Bei mir ist im Adapter seit ca. 4:30 Uhr , der letzte Eintrag,
                        Auf dem Webportal von Discovergy letzter ca. 8:16 Uhr
                        Abwarten, da ist was im Busch.
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          @deta @ CKMartens
                          deta
                          #184
                          @JB_Sullivan lese am besten im Discovergy Forum. Das würde hier den Rahmen sprengen.
                          • D deta
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #185
                            @deta die machen eh in letzter Zeit viel Änderungen... Und der KD ist auch auf zack wenn was nicht stimmt
                              @deta @ CKMartens
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #186
                              @JB_Sullivan der Wechsel hat ei uns gut 2 Monate gedauert war aber daran gelegen das wir umgezogen sind und der Netzanbieter nichts an Discovergy gemeldet hat. Die haben sich dann aber nach zwei Telefonaten darum gekümmert und dann ging es ziemlich schnell.
                              Bei Fragen wirklich wie @deta sagte ins Discovergy Forum oder den KD.
                                deta
                                #187
                                Läuft alles wieder, derzeit. Auch API wird wieder versorgt mit Daten.
                                  JB_Sullivan
                                  #188
                                  Gibt es hier evtl. ein paar Inspirationen wie man die Daten von Discovergy als VIS darstellen kann - so zur Inspiration - oder wer mag auch als anonymen export :D ?
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #189
                                    es gibt auf der Website von Discovergy einige Widgets, die Du Dir zurechtbauen kannst, dann den Link in das iFrame Widget einbauen, dann hast Du schon mal etwas. Mit der API geht bestimmt noch mehr, aber da arbeite ich mich erst ein.
                                    Sieht dann so aus:
                                    Aber da geht bestimmt noch mehr. Habe noch ein Diagramm am Laufen:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #190
                                      @JB_Sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                      Liegen die Daten in iob vor? Wenn ja dann:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                      • opossumO opossum
                                        Sieht dann so aus:
                                        JB_Sullivan
                                        #191
                                        @opossum sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                        Sieht dann so aus:
                                        Hmmm - ich habe jetzt die ganze Webseite von Discovergy durchsucht - wo findet man diese Widgets?
                                        • sigi234S sigi234
                                          JB_Sullivan
                                          #192
                                          @sigi234 sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                          Ja da kommt ein ganzer Sack voll an. Sind aber bis jetzt nur die DEMO Daten. Oh - ist das Widget neu?
